  • Réponses 54
Décidément j'ai pas de chances.
Je viens de voler aujourd'hui et au 5ème vol ( avec une pause d'au moins 3 heures tout les deux vols ) et bien j'ai faillit crasher, en plein vol dos relativement calme ( je tire pas trop sur la machine ) et bien j'ai perdu TOUT mes tours, j'ai réussi à en reprendre un peu ( j'étais haut ) et à "poser" heureusement sans casse. Sauf que même après avoir changé les batteries ça fait la même chose ( sauf que je m'y était préparé cette fois-ci ).
Bref à chaque fois après 30 secondes de vols environ je n'ai plus rien tout s'écroule alors qu'avant ça marchais impeccable. J'ai donc fait un reset du controleur mais rien n'y fait, et mon moteur chauffe énormément, il à jamais été aussi chaud. Quelqu'un aurais un avis sur la cause? moteur ou controleur?
Merci d'avance,
Anthony
A force de vouloir tourner en "low rpm" , tu as tué ton moteur à tourner bien en dessous de ses possibilités.
Arrête de changer plein de truc tous les 4 matins, et vole dans la config pour laquelle est prévu le matos.
Outre le fait que tu n'as pas de chance (parce que j'en connais quelques uns qui n'ont jamais de chance, mais on en revient toujours à une connerie bien humaine), tu aurais du apprendre à voler correctement (ce qui veut dire dans les specs) avec le combo d'origine, avant de changer quoi que ce soit sur la bécane.
Bref, maintenant, c'est un nouveau moteur que tu dois monter sur ta bécane...
Je tourne en low Rpm sur le mien est aucun problème de chauffe moteur..
Mais bon je vole avec un controleur Robbe Roxxy...
Si tu passe en pignon 12 il te faut acheter egalement l'option platine moteur réglable .. de chez KDE ou Lynx... Sinon tu pourra pas le monter..
http://www.kdedirect.com/TREX600PUMM.html
Tu vas être très prêt des servos avec le 12 ..
Ton scorpion doit forcement le gérer le low RPM.. le tout est de savoir si tu as mi le bon timing..
Trop de timing fait chauffer le moteur..
Pour l'option de la fixation du moteur tu as du observé que sur ton 600 le moteur a un montage fixe.. donc si tu lui met un pignon plus petit il faut avancer le moteur vers la couronne sinon ca vas patiner dans la choucroute.. D'ou l'option obligatoire... :D;)
