Rodage yamada 120 YS
J'ai commencer mon rodage. J'ai fait un plein qui a calé au bout de 30 minutes. Après impossible de démarrer. J'ai checker la valve, les durites tout est ok. Le carburant arrive au carburateur mais ne vas pas plus loin. J'ai testé en enlevant la bougie et en mettant le démarreur. Rien qui sort!
L'un de vous aurais une solution?
ça ne sert à rien de le laisser tourner au ralenti! Tout au plus une petite minute lorsqu'il est neuf. Pour pouvoir roder un moteur, il faut absolument atteindre sa température de fonctionnement; au ralenti, ce n'est tout simplement pas possible.
As-tu essayé de lui boucher l'échappement lors des premiers tours de démarreur afin de l'amorcer?
J'ai commencer mon rodage. J'ai fait un plein qui a calé au bout de 30 minutes....
Vraiment 30 mn ??????? C'est énorme!!!!!!!
A ce régime, la turbine de refroidissement n'est pas des plus efficace.... et moi je pense qu'il a chauffé...
Fabrice
Lut
On a un stock important ici de power master 10% Nitro 18% D'huile. Genre 20 gallons!!
Ca le ferait pas , pour voler avec ce moteur là?
Au moins j'ai deja le carburant pour l'année!!
j' y crois pas , mais bon..
15% de nitro pour 20-22 d'huile au minimum.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
Merci pour vos réponses.
J'ai procedé à un nettoyage complet du carbu. J'ai trouvé une petite impurté. Je ne sais pas si le problème vient de là. Dans tous les cas il y a une "petite amélioration": de l'huile est recrachée. Mais toujours pas de carburant!
Je pense re-démonter demain mais je ne sais pas comment être sur de bien nettoyer le carburateur.
Concernant le premier démarrage on m'a toujours expliqué qu'un premier réservoir au ralenti était bien venu. C'est vrai ça dure au moins 20 à 30 minutes passé.
Cordialement,
Normalement, un rodage doit être fait en tournant "vite" et gras, afin que toutes les pièces du moteur s'ajuste les une aux autre, lubrifiée (gras) et à température (tourner vite)...
Le faire tourner au ralenti un réservoir, ne sert à rien pour moi, à part se conforter que le moteur tourne, que les ATV du servo de gaz au ralenti sont corrects, et que je peux caler le moteur à la demande !
Il est bien meilleur de faire du statio, très gras, et de la voltige souple gras, que de tourner au ralenti... :dance:
  • 10 months later...
Bonjour à vous,
Je suis nouvel acquéreur d'un yamada 120 SR, acheté d'occasion. Je lui ai changé le piston, la chemise, le segment, les roulements arrière et avant. J'utilise l'optifuel 20%.
Depuis, je rencontre ce problème: le moteur démarre, et après 10s, il coupe, il s'engorge, avec beaucoup de fumée. Les pointeaux 1,75 au pp et au pi et vis du contrepointeau fermé à 3h. Là, je sais pas d'où vient le problème, je n'arrive pas à le rôder.. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Merci !
