Autobooster gryphon sur Total G
Je voudrai installer un autobooster gryphon sur mon total G, mais j'ai quelques petits soucis, car je n'arrive pas à le mettre sur une voie auxilliaire. :doh:
Est ce que quelqu'un aurais une solution à ce problème ????
Merci d'avance pour votre aide et bon vol à tous.
Fab
Resalut Fab
EXT1 = AUX A sur JR/Spektrum PIN 3 = Signal (le plus haut dans le boitier TOTAL-G)
EXT2 = AUX B sur JR/Spektrum PIN 3 = Signal (le plus haut dans le boitier TOTAL-G)
La tension faut prendre soit sur un cable Y sur les 5 volts ou comme indiquer dans mon dernier mail sur le port de programmation du TotalG.
Es-ce que ça peut t'aider?
Salutations
Speedy
Ciao speedy
Mon autobooster reste allumé en permanence , il siffle en continu et je n arrive pas a le désactiver c est pour ça que je ne sais pas sur quelle canal le mettre sur ma radio mais je vais essaier ce soir avec tes nouvelles infos !
Merci bello et à bientôt
Fab
Salut Fab
Je crois que tu as une DX7 si je me trompe pas. Je pense que tu as le gyro sur la voie 5 et AUX2 sur la voie 7. Donc je pense que dans ta radio il faut configurer le Autobooster sur la voie 7 (AUX2). Par contre sur le TotalG je ne sais pas comment lier Ext1 (AUX A) ou Ext2 (AUX B) sur ta voie 7?
Peut etre ça peut aussi t'aider?
Salutations
Speedy
