jmb74
Protos 700
Salut Jimmy
normalement elles sont graissée en usine.
sinon mettre les 20T c'est une bonne idee, tu consommeras moins
A beintot
Marcel
http://www.helidigital.com
Partager ce message
Salut Jimmy
A beintot
Marcel
Slt Marcel !
Le pignon que j'avais était sec a l'intérieur ça peut expliquer pourquoi il c'est bloquer après quelques vols ?
même celui de 20T que j'ai, n'a apparemment pas de graisse à l'intérieur , j'ai qd même mis un peut d'huile je vais tester ça demain et je vous tiens au courant !
Merci BCP !
Jimmy
Protos 500 6s - Voodoo 600 6s - Protos max 800 12s
JR DSX9
Partager ce message
slt !
J'ai donc remplacer la poulie de 21T par celle de 20 T et pour le moment j'ai fais deux vols et tout est impaccable !
pourvu que ca dure !
Thomas tu as essayer ta machine ?
JR DSX9
Partager ce message
Oui c'est  curieux ça avant sa sortie tous les gars étaient a fond et depuis qu'il est la c'est silence Radio ..
C'est pas bon signe..
Ou alors il est tellement fabuleux qu'ils en sont restés sans voix.. :razz:
Partager ce message
Salut Renaud.
Je me faisais la même réflexion. Même sur le post dédié sur Helifreak, ça ne remue pas les foules.
J'attendais avec impatience la comparaison avec le Goblin 700, mais rien ne vient.
Le poids a peut-être déçu ceux qui attendaient un hélico très léger, comme l'est le Protos 500 dans sa catégorie.
Il faut dire aussi que dans la catégorie 700-800, il y a plusieurs hélicos très performants dans la même gamme de prix. Et les deux années d'attente sont peut-être venues à bout de la patience des plus fanatiques.
XK110, Protos 380, Protos 500, Protos Max V2 770, Hughes MD500/700
Partager ce message
Hello
Voici mon retours sur mon protos....
Damper d origine 6 vols et hs
Roue libre 21 dents 3 vols hs
Chappes fragile, tros dure
Besoin d equilibre les pales ac sinon vibration a haut regime comme sur le x7
Hauban a decoler et a recoler sinon ils se decolent en vols
Mettre une deuxieme vis de securiter dans la poulie av
Chassis plastique inferieur tres rigide
Courroie de bonne facture
Avec les damper modifier c est parfait tete tres rigide
Palonier fournie avec le kit sont parfait
Bulle visible en vols
200 grs en plus que mon goblin 700, rien de grave pour ce type de machine
Train fait bien sont taf de fusible
Tres bon comportement en vols, environ 3,10 min
Bruit agreable
Vis du support batterie en plastique merdique, mettre des vis parker
Voila !
TIM
Team RC MARKET http://www.ercmarket.com/
Team Opti-Fuel
Partager ce message
bonjour,
pour ma part, rien à dire !
J'ai fais environ une dizaine de vols tout est nikel !
aucune vibrations, ( je n'ai équilibrer aucune pales )
toutes les vis sont toujours bien serrés rien à dire !
le seul petit soucis que j'ai eu c'est la roue libre de 21T qui c’était bloquer ( voir plus haut ) mais je l'ai remplacer en prenant bien soins de mettre de l’huile à l’intérieur depuis c'est tout bon pourvu que ça dure !
le comportement en vol est fabuleux ! même avec les dumper d'origine !
niveau poids : 4075 g à vide et 5786 g avec une lipo de 12s 5300 30c gens ace
mon 770 faisait 5600g avec la même lipo !
voila pleinement satisfait pour le moment  !
JR DSX9
Partager ce message
J'ai bien l'impression que le Max va être comme ses 2 "grands frères" : suivant la qualité des pièces, on va varier entre le super top et les grosse galère !
Pièces manquantes, mal usinées ou pas fiables pour certains kits - et aucuns soucis pour d'autres ;)
Bon, je me laisserai bien tenter par celui-ci tout de même !
Merci pour les vidéos les gars, on en trouve pas beaucoup sur Tutube :(
Partager ce message
Remarque tout à fait pertinente qui résume bien la qualité très variable des pièces MSH.
Au niveau de prix du 700, il est regrettable que le contrôle qualité soit inexisant.
Merci pour les premiers retours.
Partager ce message
Slt,
Apres faut pas non plus exagérer, car il y a peut être des cas ou le montage est à discuter !
Attention  je ne dis pas que c'est le cas ici mais il y en a aussi !! faut pas l'oublier ! ( vis pas bien serrés etc... ) frein filet oublier ou autres !!
je prend mon cas par exemple,  concernant la roue libre de 21T qui c’était bloquer, si je l’avais bien graisser ou huiler avant de l'installer je n'aurais probablement pas eu de problème ! fallait que je sois un peut plus vigilent ! c'est vrai qu’ils ne le précisent pas dans la notice mais j'aurais due le faire !
et j'aurais très bien pu oublier autres choses aussi !
MSH à tester pendant longtemps quand même le prototype du MAX avant de le sortir, moi perso je le trouve aboutie !
mais ce n'est que mon avis !
jimmy
JR DSX9
Partager ce message
Pour avoir eu le prôtos et le miniprôtos, je suis complètement d'accord sur le fait que leurs modèles sont parfaitement aboutis, possèdent des qualités de vol excellentes.
S'ils avaient un contrôle qualité digne de ce nom...
Le prix du 700 est élevé et a en lire les retours, il manquait déjà 1 pièce dans les kits (les boules quand tu veux monter le truc en un WE et faire le Maiden dans la foulée)
Nous sommes 5 potes proches (je parle même pas des forums), 5 minis et pas un seul kit sans défauts (pièces défectueuses, pièces du 500 à la place du mini, roulements nazes sortis du sachet)...
Bref, une fois complet, rien à redire !
Pour ça que le Max pourrait m'intéresser (envie d'abord de tester un Gob)
Partager ce message
moi j'ai monté un mini protos pour un ami, deux protos 500  et rien a dire nikel sur tous les points !
mon protos 500 a déjà deux ans et j'ai jamais rien changer dessus, a part la courroie que j'ai changer une seul fois sinon toujours les même roulements etc... et aujourd’hui il vole toujours aussi bien !! je compte même me prendre un autre protos peut être un mini ! comme ça j'aurais les 3 ! ( 450, 500 et 800 !).
et vous savez si Otatiaro a essayer son 800 ?
JR DSX9
Partager ce message
Je suis bien d'accord avec Jims166 !!!
Trop souvent on incrimine la mécanique alors qu'il y aurait bien des choses a redire du côté du montage... ;)
- HELI :
SAB Goblin 500 (6S), TALON 90A HV, Scorpion, BeastX, DS510, DS760.
DINOGY 30C/65C
- RADIO : Spektrum DX8
Partager ce message
Salut !
Bon après un moment de silence lié à mon taff mais aussi mon souci d'AC, je me remets sur le Maxi.
Après la réparation, j'ai refais 2 vols très timides histoire de valider que tout allait bien. J'ai fini par mettre 2 vis dans la poulie AC avec du frein filet rouge.... si ça se déserre c'est pas de ma faute.
J'ai fait 3 vols en fin d'après midi. et je le violente crecendo. Ca a l'air d'être bon, donc j'affine l'AC dans le brain.
En Idle 1 à 70% de gaz, j'ai l'impression qu'on peut déjà pas mal s'amuser. Je suis en LIFE, j'attends mes lipos pour passer en 2S direct. Ca permettra d'augmenter le couple de blocage qui à cette vitesse semble un peu juste, poids oblige.
Je suis à 12° de pas uniquement et le Protos se comporte bien avec cette valeur. En idle 2 à 80% ça envoie fort et on entend le bruit crisp des Edge lorsqu'on fait des flips bien appuyés. Le brain aide à tourner bien rond.
Je vais faire 4 vols de plus demain et commencer à le malmener, enfin à mon niveau :D
Sinon, le comportement général est bon (je suis un peu centré avant, à corriger), la présence est majestueuse et la visibilité très bonne. Le poid ne se ressent pas des masses, mais je pense que celui qui smack de porc devra mettre un peu de tours, avoir de bons servos et lipo.
A+++
Ps : Thomas, je sais que c'est fonction de l'electro et de chacun, mais si tu pouvais partager ton fichier de conf du Brain ! Ce serait top :)
Partager ce message
slt Katosan
content de savoir que tu as pu enfin te régaler !
n’hésite pas à refaire une vérification complète  ( serrage des vis, compensations etc...) avant les prochains vols ! c'est plus prudent !
et bon vol !
jimmy
JR DSX9
Partager ce message
@ otatiaro,
Slt, j'ai acheter le module bluetooth avec Marcel pour utiliser le brain sur le terrain !
maintenant j’attends la version apple pour pouvoir l'utiliser car sur mon android je ne peux pas !
Tu n'aurais pas la possibilité éventuellement de m’envoyer un lien pour que je puisse télécharger une version pour android à partir du pc peut être je ne sais pas si c'est possible ! ? sinon je vais attendre la version apple !
jimmy
JR DSX9
Partager ce message
Hello
Je viens de faire 3 vols de Maxi. Je commence à avoir des réglages qui me plaisent, pas parfaits mais bien sympa pour moi. J'ai volé aussi bien à 1900 et 2050 trs et j'aime bien alterner. Donc une fois le Maxi bien monté avec un ac qui ne se desserre pas, cette machine c'est de la balle !
J'ai pu voler l'esprit tranquille (quoi que j'ai une question à poser) et enchainer sans avoir les boules que ça parte en cacahuète.
Cette machine est douce et agile en iup1 et bestiale en iup2. Elle bouge facilement dans les airs et se place bien.
Je dois poursuivre mes tests mais c'est très prometteur.
A +++
Partager ce message
C'est cool ça Katosan, va vite falloir nous faire une vidéo ! :)
- HELI :
DINOGY 30C/65C
Partager ce message
Pour mon fichier de config, comme je n'ai toujours pas volé avec, ca sera des valeurs par défaut partout, donc aucun intérêt.
Pour le BT sur le BRAIN, on travaille sur la version Apple, mais c'est vraiment très compliqué de bosser avec Apple, rien n'est standard, et on se mange des délais partout. Sachant que de toute façon il faudra un module BT spécifique vendu par MSH (il y a une puce d'authentification Apple dedans). Ca va venir, mais je ne peux donner aucune date pour le moment.
Sinon pour le logiciel sur Android, il y a un check de licence au démarrage, donc même si je vous le filais, vous ne pourriez pas le démarrer. Pourquoi vous ne pouvez pas le télécharger sur le store ?
Thomas.
Partager ce message
Créer un compte
Créer un nouveau compte
Se connecter
Connectez-vous maintenant
