ricobert 0 Posted December 20, 2011 Report Share Posted December 20, 2011 Salut quelqu'un a t il déjà essaye le scorpion en 3900KV sur le 250 ? Ça vaut le coup de changer ? merci Quote Link to post Share on other sites
tyio 0 Posted February 19, 2012 Report Share Posted February 19, 2012 Salut je me permet de te repondre, t'as pas eu bc de succes je volais avec le combo align standard, mais je me suis dis, comme j'avais un HK250 qui me sert de maquette, avec le 3900kv, ben autant le mettre sur mon 250 FBL j'ai tout de meme investi dans un CC25A, pour etre sur . D'autant que les ESC HK que j'ai acheté (turnigy et brain) etaient pourri, dans le sens où il y avait des coupures sporadiques..... donc quelques soudures plus tard, je me reviens avec un trex250+beast+CC25A+scorpion 3900kv... Unboggable autant avec le combo align, j'avais une perte de tour , rien qu'en faisant tic tac lateral et lors des chaos, j'avais l'ac qui lachais si je me ratais dans le pas. Autant là, j'ai descendu de 10% la courbe de gaz pour avoir le meme ressenti, et impossible de perdre des tours . J'attends de voir un ami pour regler le gouvernor avec le cable PC, mais avec les reglages "fixe", c'est deja tres bon. Meme temps de vol avec des 850mah, 5' et 600mah remis dedans. Donc pour repondre, oui, çà vaut le coup, je vais peut etre meme descendre le pas de 12° a 10° pour mieux gerer car avant, j'essayais de compenser la perte de tour ..... Mais là, ben çà pousse toujours donc ^^ t'en a pour 30€ de moteur et 30 d'ESC, mais çà vaut le coup Quote Link to post Share on other sites
ricobert 0 Posted February 19, 2012 Author Report Share Posted February 19, 2012 J attendais plus de réponse .... Merci pour l'info ! À+ Quote Link to post Share on other sites
behaire 0 Posted March 16, 2012 Report Share Posted March 16, 2012 bonsoir a tous dite moi quel pignon maitre pour le scorpion 3900kw gros merci pour vos reponse Quote Link to post Share on other sites
tyio 0 Posted March 16, 2012 Report Share Posted March 16, 2012 Mets le 15 d origine , san pb avec 4000 tour et un CC25 Ki permet même 4300tour Quote Link to post Share on other sites
helitoftere 5 Posted February 1, 2013 Report Share Posted February 1, 2013 Salut tout le monde. Je pense que je vais suivre le mouvement avec un moteur scorpion également. J'ai trouvé mon soucis de perte de régime qui était du à mon variateur. J'étais persuadé d'avoir un 25amp mais ce n'est qu'un 15... J'espère ne plus avoir de perte de tours en tic tac latéraux. Quote Link to post Share on other sites
