KKmulticontroller v5.5
Voilà... j'ai craqué et j'ai cliqué pour ça : http://www.befr.ebay.be/itm/ws/eBayISAP ... OC:BE:1123 :think:
Je ne sais pas trop pourquoi... moment d'égarement ?... :doh: enfin, bref, maintenant que je l'ai acheté, va falloir essayer de l'utiliser (J'espère ne pas avoir acheté une "bouze" et que je pourrai en tirer qque chose...) :oops:
Alors, bien que je ne l'ai pas encore reçu, je m'inquiète sur la façon dont ce "truc" se programme. Il est bien livré avec un programmeur USB... mais est-ce si facile que ça à programmer ? :shifty:
Première question que je me pose (et à laquelle le vendeur n'a pas pu répondre) : A quoi sert le jumper 'J1' que l'on voit sur la photo du cordon USB de programmation ? Faut-il le mettre ou pas pour flasher ? Y-a-t-il un risque pour le port USB de mon pc ? :confusion-scratchheadyellow:
J'ai bien vu ce site : http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool pour apparemment flasher ma carte...
mais que faut-il "vérifier" ou paramétrer avant de flasher la carte ?
Bien que bcp de personnes sur ce site ou sur d'autres aient écrit des tutos pour des nuls... Je trouve que certaines infos sont pires à comprendre que du chinois pour les super débutants en multicopter dont je fais partie... :confusion-shrug:
Voilà... Si qques âmes charitables pouvaient jeter un coup d'oeil sur 'ma' carte et me conseiller, je leur serai reconnaissant... :greetings-clappingyellow:
Salut Berny,
Aaaah... un compagnon "d'aventure"... :wink: du coup, je me sens moins seul... :text-welcomewave:
J'aimerais bien faire un "quad X copter" ... :dance:
et voici les moteurs que je pense prendre : http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=5687.
Turnigy 2209 - 1050Kv (28 tours)
Si tu as des infos, des astuces, ... n'hésites pas... je suis toute ouïe...
Le but premier sera de faire un quad "qui vole" :clap: bien et qui soit stable... le second but (mais à mon avis bien plus tard... :roll: ) serait de l'équiper en FPV ... :pray:
Invité ducatimoto
salut les gars
vous prenez pas la tête c'est hyper facile ça vole tout seul ces trucs là
voici ce que je me suis amusé à faire il y a quelques mois en une après midi avec un gyro gaui GU 344 pas terrible
http://www.youtube.com/user/ducatimoto1 ... 2cNqiY7TOY
ensuite avec une telle carte KK je vous conseille de passer au 6 moteurs car beaucoup plus stable pour le fpv
http://www.youtube.com/user/ducatimoto1 ... jtbKMHuk38
ensuite vous pourrez faire ça en immersion
http://www.youtube.com/user/ducatimoto1 ... ZRyPk2HNaE
il y a un site qui donne beaucoup de tutus sur les cartes KK
http://www.kkmulticopter.kr/
vous me redonnez envie avec ce post :wink:
je crois que je vais dépoussiérer l'Y6 ce week end :D
c'est vrai que c'est un truc typiquement d'hiver
2plaques de carbone; quelques tubes alu contro plus moteurs chez HK et route!
vous allez délirer avec ces engins!!!
Me voila à la maison. J'ai eu le plaisir de trouver la KKboard dans la boite aux lettre, il ne me manquait plus qu'elle.
Donc, je l'ai prise ici :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0737309863
Le reste chez HK :
moteurs Turnigy Aerodrive SK3 2826
controleurs 30A
mini frame, qui ne va faire que les tests je pense.
Pour les hélices, je vais tester du 10x4.5 (ca me parait gros) et du 8x4.0. J'ai aussi du tripale 8x4.0
Comme je ne sais absolument pas où je vais (en terme de poids, de conso, de perf) on va avancer à tatons.
Ce soir, je vais tester sur banc la carte KK.
J'ai commencer aussi avec un quad X copter maintenant je suis au tricopter.
Plus tard un Hexo...
Ils sont tous stable, mais si je peu vous donner un conseil c'est de prendre des moteurs à faible KV.
Entre 750 et 950 max car c'est beaucoup plus stable lorsque il y a de plus grande hélice et qu'il tourne moins vite.
Bon montage
Xavier
Je viens de terminer le montage et les réglages statiques. J'arrive à 760g en ordre de vol.
J'attend une météo plus clémente pour faire les 1ers tests en vol.
Ceci étant, j'ai galéré aux premiers contacts avec la carte, car je n'utilisais pas la bonne doc.
Après avoir fouillé, j'ai pu déterminer quelle carte avec quel firmware j'ai exactement. C'est donc une KKmultiCopter 5.5e avec un firmware XX Controler coréen v2.3.
Comme j'ai demandé au vendeur qu'il m'envoie direct la version pour config en Quad, je n'ai pas encore eu besoin de la flasher; chaque chose en son temps.
Donc voilà mon quadrocopter équipé d'une simple kkboard avec le soft 4.7X.
Il pèse complet avec camera et 2 lipo 3s 2200 (8 mn de vol) env. 2.1kg.
Les moteurs sont les DT 750 avec esc hobbyking 18 Amp.
Hélices APC 12x3.8 et j'ai presque 4.5 kg de pousée.
Et maintenant il est équipé avec une nacelle stabilisé aussi de HK.
Seulement mon camera (Sony cybershot 3.2Mp) et un peut fatiquée
Je reviens sur le site après un we chargé et que vois-je ??... waouw... un quad quasi fini et prêt pour son premier vol !
D'jûû... ça c'est du rendement !...
vivement que je reçoive ma carte...
Pour les moteurs, je me tâte encore et tjs... 1050KV ou 750KV ? J'ai lu le post de Watie X et les moteurs Hextronik DT750 de chez HK( http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=6247 ) sont donnés pour 900gr de poussée avec une 11 x 4.7 ... mais ils pèsent quasi le double ( 76 g contre 46 g pour les 1050KV)...
... pas facile de faire un choix...
Salut Berny,
Alors, as-tu pu faire ce(s) vol(s) d'essai ? Qu'est-ce que cela donne ? Quels réglages as-tu fait ?
Pour ma part, j'attends encore (et tjs) ma carte... Apparemment elle aurait été postée le 4 décembre...
On dit tjs que le plaisir est dans l'attente... mais là... non ! :x
1ers essais ce Dimanche.
Bon, ca a pas tenu longtemps, le chassis a cassé.
En fait, des difficultés à le stabiliser, liées à un régime moteurs trop élevé. Puis une fausse manip de calibrage qui l'a rendu inpilotable (yoyo important) et ca a fini par taper trop fort au sol.
Conclusions :
- le chassis HK light est vraiment trop light,
- kV moteur de 1250 trop important (pour du 3S).
La suite :
- j'ai construit un chassis maison avec du profilé alu, 930g en ordre de vol au lieu des 760g,
- je vais retester en 2S, voire commander d'autres moteurs avec un kV autour de 950
Voili voilou,
Désolé pour ton crash Berny ... Un élément malgré tout "intéressant" à retenir est que les moteurs avec trop haut KV sont donc à proscrire...
Sinon, j'ai reçu hier ma carte (KK multicopter Controller by Rolf R. Bakke 2010 - Version 5.5) ! enfin !.
Je viens juste d'installer le driver pour l'outil de flashage et j'ai connecté l'ensemble...
... pas de fumette (ouf) et un message en fin de flashage "rassurant" (enfin, je pense) : "avrdude.exe done. Thank you" !.
J'ai flashé la carte en "X" copter : V4.7 (m168) Kapteinkuk ... J'espère que cela donnera qque chose de correct ?
@+ pour la suite
