  • Réponses 178
salut, j'ai fait la mise a jour du tags et en regardant les tableaux,mes gains ne sont pas les même sur les ailerons et la profondeur est-ce normal ? vivement les essais. laurent si joint une c
Salut Pour ma part avoir écouté les conseils de tristan et fisheye j'ai plusieurs vols avec le TAGS01 sur mon Trex 500 (Hk3026-1900 en 5S) et je dois dire que ca vole nickel (à mon modeste niveau..
super merci beaucoup les gars. ca tombe bien il faut que je fasse les reglages du rave. encore merci laurent :clap: edit: je viens de le faire pas de probleme c trop fort. et je suis un
  • 5 months later...
Bon et bien voila j'ai testé ce module sur mon Nex50 comparé avec un BeastX.
Avec mon niveau de pilotage je n'ai pas vu de grosses différences de comportement en vol en commençant avec les réglages de bases. J'ai juste augmenté un peu le gain au niveau AC car il était un peu flou.
Sinon sa mise en service est plus simple et rapide qu'un BeastX mais prends plus de place sur un hélico.
Voili voilou pour l'instant, j'attend mon câble USB pour regarder de plus près dans le module et tester différents réglages :greetings-wavegreen:
