Etes-vous content de votre 7hv ?
tout a fait, moi qui ai fait beaucoup de planeur je peux vous dire qu' en voltige, un helico piloté comme un planeur ne consomme pas plus qu'en statio
Marcel
[HS] et tu es très discret en plus ; je découvre avec intérêt le monde du planeur depuis quelques mois. ce sont souvent les autres qui parlent de tes perfs en planeur (conception, compét.) il y a peu de pages de ta plume, mais pas mal qui te citent.
chapeau Marcel, sincèrement.
[/HS]
  • Réponses 141
salut quentin !!
mon rotor a l'air de tourner vite , je suis en governor high a 70% sur mon hobbywing 120 hv . ( en governor high , pour un moteur 2 poles , entre 55% et 100 % , le moteur tournerai entre 40 000 et 200 000 tr )
je sais pas a combien tourne mon rotor mais je pense etre a plus de 2000 tr au vu de la consommation .
j'ai pas de quoi mesurer la vitesse rotor desole .
mon moteur align 700mx 530 kv ne s'ecroule jamais , son pignon est de 13 dents .
les caracteristique du 700 mx 530 kv sont :
Input voltage: DC11.1V-50.4V
- Max continuous current: 90A/150A(5sec)
- Max output power: 4000W/6600W(5sec)
- KV value: 530KV
- Stator Arms: 12
- Magnet Poles: 10
- Dimension: spindle Φ6xΦ52x57.5mm
- Weight: 405g (prox.)
bulldog37 :animals-dogrun:
et moi j'arrive pas a faire fonctionner le mode gouvernor.
Mais avec une courbe de gaz avec en max 80%,j'ai fait une serie de chaos sans fin... :dance:
demain,je vais passer l'idl-up 2 et go pour vols de cochon lol
après 4 min de vol,je recharge 1500 mAH.
Au niveau des tours,je dois pas être a + de 1900 voir 2000 ;)
alors en pas: -13 +13
en courbe de gaz: j'ai voler quand idl-up 1: 80-74-70-74-80
au bout de 4 min,il reste 60-65% dans l'accu.
c'est vrais que je trouve que ça consomme pas trop ;)
et pourtant le dernier vol que j'ai fais,j'ai commencer a bien me faire plaiz!!!
en accus,j'ai des nanotech 4500 et des turnigy 5000
voila
P-Y
Je suis comme py42 j'arrive pas à faire marcher mon Hobbywing120HV en mode governor
en courbe normal j'ai 0 au point 1 ensuite du point 2 au 7 65% , je démarre ca régul, je passe en idle1 à 70% et pour être sur de bien entendre la différence de régime moteur j'ai 90% au lieu des 80% en idle2 mais ca régul toujours à 65% la je séche !!!!!
J'ai essayer avec une courbe linéaire en normal, pareil.
Ci vous avez la solution je prend, bien sur mes idles sont activé (radio T10)
py42 combien à de KV ton moteur Align 700MX à tu le pignon de 13 dents.
J'ai fait essayer mon 7HV à Jordan Sadoski il a été agréablemnt surpris par la machine, à part le moteur d'origine qui manque de puisance.
Merci de vos retour.
Manu
