CGY 750 mise à jour 1.2
Il est aussi possible de conserver ses données (750 ou 701) sur le PC pendant la mise à jour sans avoir besoin de refaire la prog...mais ça sera à partir de la version 1.2 pour le 750, à voir mode d'emploi
Pour télécharger le soft c'est par là: ici
LA mise à jour intéressante est de pouvoir changer la fréquence de fonctionnement..
Edit: apparemment le passage à la version 1.2 n'efface pas de données, mais à vérifier quand même
Ben c bizarre, ça joue sur un mixage pas->ail et pas ->profondeur...comprends pas tout là, va falloir tester. De ce que je comprends c la vitesse/accélération des corrections de prof et ail pour des variations rapides de pas. En fait on peut déjà régler la valeur de la correction dans le menu expert pour les débattements maxi du plateau et à 0° de pas (après le CGY750 fait une interpolation pour affiner la correction entre ces points) mais là ca serait pour trouver la rapidité de la correction...
PAs simple...est ce vraiment utile..à suivre
Slt, oui le pas avec les ailerons et elevateur, voir si ca va pas faire des reactions bizarre et vraiment a quoi ca sert, peut etre pour des pilotes hard 3D, la fonction constent ou fonction pour les ail et ele, donnerons encore des réponses plus rapide comme pour l'Ac, hum!!! quelques truc a tester, mais j'attend vos retour, mes 2 CGY-750 vont deja tres bien avec la version 1.1. :wink:
Je peux me tromper, mais les mixages pas => ail et pas => elev sont un aveux d'impuissance face au cross sensitivity de leurs capteurs (hélico qui drift en tic tac).
Autrement dit y'a un problème de calibrage, le client n'a qu'a se démerder pour le faire lui-même ...
Si c'est bien ca, ce n'est pas une possibilité de réglage supplémentaire, mais une obligation de calibrage pour l'utilisateur.
Thomas.
Salut Thomas
En fait je ne pense pas que ce soit un aveux de faiblesse, puisqu'en faite tu l'utilises ou pas ce paramètre. Perso plus j'ai utilisé ces corrections de pas->ail etc... moins ma machine était performante. Au final je laisse vivre et laisse faire le CFY et là que du bonheur....disons que tu peux affiner au max..je pense que celà peut etre intéressant pour un vol type F3C vu que le FBL sera autorisé d'ici 1 an normalement.
Celà peut aider aussi pour un hélico mal centré à éviter de barriquer notamment...lol
  • 6 months later...
salut a tous
il y a t'il parmi vous un pilote qui pourrer detaillé comment effectuer la mise a jour du cgy750 depuis la version 1.10 ver 1.20 si possibleainsi que le branchement de la cles ciu-2 ,via le modul. le tout en francais quar je ne parle pas englais.sur les conseil dun pilote, que je ne vois plus ,jais comender la cles pour cette mise a jour, mais je ne peut l'utiliser sans votre aide.
quaporte telle de particulier et que faut til retoucher pour du vol f3/petit 3d
ma radio fu. t10. mode 2. trex550e
merci davance a tous, et bonne meteo.
lionel
Je te déconseille de passé en V1.2 car Il semble y avoir un bug lors du passage en V1.2.
Les bugs sont : léger dérive de la machine vers la gauche ( latéral ) et rebond sur le cyclique.
Apparement futaba ne devrais pas tarder à sortir une V1.3 pour corriger ce phénomene.
Ce bug n'à pas été constaté par tous les utilisateurs de la V1.2 mais une grande majorité.
La V1.10 quand à elle fonctionne à merveille .
Enjoy!!
Slt, mes 2 t-rex 600E pro et 700n sont en version 1.2 et aucun problème , faut d'ailleurs faire cette mise a jour pour le reglage de 'Head response' dans le menu expert ail et ele qui par defaut est au 2, le mettre au 3 si il y a des tremblements du cyclique, ce que j'ai fait aux 2 machines et resultat impecable, comme sur un rail. :wink:
alors en effet j'ai deux 90 avec la Version 1.2 et plus ou moins les même soucis. Tremblements et dérive latérale gauche. Sur un 50 j'ai la version 1.1 et la c'est parfait. Ma question peut-on repasser en Version 1.1 étant donné que d'origine il était déjà en 1.2?
Salutations
slt,
je 4 machine avec cgy 750 version 1.2 et pas de derive
pour ceux qui ont la derive laterale en statio desactive dans menu
swashset basic : PhaseEqu sur OFF
Si derive laterale en montant reglage menu swashset expert
Pitch-Ail
A-par default 100% mettre plus ou moins par petit valeur
pour la descante
B-reglage par petit valeur
et voila
Ben écoute je crois que c'est autorisé pour 2012 en série 1 il me semble et c pour bientôt ou du moins dans les tablettes pour la série 3
Si je dis une connerie qu'un F3Ciste me reprenne surtout LOL
Demie "connerie", demie... : ça sera autorisé en F3C (Serie 3, inter, qui se dit "F3C", les autres en France sont "Voltige hélicoptère nat A et Nat B") à partir du 1er janvier 2014, et pour les catégories nationales : règlement national ! Toléré en Nat A effectivement.
Pascal
