étude de marché
Êtes vous intéressé par ce type de service
39 membres ont voté
  1. 1. Êtes vous intéressé par ce type de service
    • oui
      18
    • non
      18
    • oui mais j'ai aussi d'autres besoins comme....(toutes vos idées sont les bienvenues)
      3
Bonjour a tous
je projette de créer une petite société dans un premier temps de découpe cnc sur demande sur balsa CTP depron plaques composites vinyle pour l’aéromodélisme et pièces de modèles réduit plus généralement (à partir de plan papier ou informatique, croquis...) service d'aide au montage, à la construction et au réglage/pilotage et aussi distribution de matériels tels que électronique accastillage...
Ça ne serait pas une boutique comme on peut en voir mais plus une société axée sur le service d'aide au modélistes (découpe cnc, aide...)
Seriez vous intéressé par ce genre de service?
pour info je suis modéliste depuis plus de 15 ans et vole depuis 5 ans essentiellement en jet turbine j'ai bientôt 26 ans et jeune titulaire d'un diplôme d'ingénieur en mécanique
voila
merci de vos réponses
Jean-Pierre
Tout dépend de tes capacités de production (précision, répétition, contrôle qualité), volumes, prix, délais ...
Découpe CNC, mais fraise, jet d'eau, laser ?
Sinon pour les autres services, y'a un marché minuscule déjà pris par les sociétés en place, et je sais pour en avoir longuement parlé avec eux que ce n'est pas du tout rentable.
Thomas.
Pour moi, oui ça pourrait être utile de pouvoir faire fabriquer ponctuellement une pièce simple sur la base d'un dessin propre et côté. Genre dérive carbone plus longue, ou pleine, platine carbone support ou support moteur en alu/dural pour électrification d'un modèle spécifique pour lequel il n'existe rien de tout fait (exemple, Chinook Hirobo).
Comme dit par Rotodingo, la possibilité de faire faire une piece sur mesure de qualité dans différentes matieres peut être très interessant (je pense à des adaptations pour fuselage, brides spécifique, fixation pour déplacement d'un servo et j'en passe) à condition
> qu'on puisse choisir la matière (alu plié, alu soudé, carbonne, carbone / kevelar, ctp, blasa...)
> que le coût soit abordable même pour une petite production
> qu'il y ait une capacité de plus grosse production (peut être une idée révolutionnaire à exploiter)
> que le devis puisse arriver très rapidement
> réalisation et livraison express
Si tu cré ta boite, envoie moi l'URL. Je ne serai pas tout les jours sur ton site mais le fait de savoir qu'en cas de besoin, on a cette possibilité...
Pour ton étude de marché, ne cible pas seulement les clients modelistes, mais annonce clairement que tu connais cette partie et que tu es capable de faire...
Bonjour a tous
tout d'abord merci pour vos réponses constructives!
Je suis pour le moment équipé pour usiner des matériaux légers comme balsa ctp ou plaques composites par exemple.
Je recherche en ce moment les potentiels fournisseurs pour les matières premières.
Pour la capacité de prod pour le moment ma machine n'est pas un UGV j'ai une possibilité d'en récupérer une seconde pour travailler sur les deux en parallèle et si cela fonctionne je pourrait investir dans des machines plus performantes. Cela dit mes machines ne sont pas des plus rapides mais la qualité et précision seront tout de même au rendez-vous!!
Des petites séries sont donc possibles une fois les programmes réalisés.
Pour la rapidité de réponse et de réalisation, j’essaierai de répondre le plus rapidement possible. En ce qui concerne les tarifs tout dépendra du type de pièce et de la complexité bien sûr ainsi que la fourniture ou non des fichiers informatiques (DXF par exemple).
merci
JP
