sonnerie d'alarme trop faible sur T8fg
salut à tous, je trouve la puissance de l'alarme un peu limite sur la t8 fg, lorsque je vole en thermique j'ai parfois du mal à l'entendre, connaissez vous une astuce pour augmenter le sons d'alarme ou faut il changer le " buzzer" d'origine par un plus puissant...
j'avais pensé aussi faire ce que spektrum fait sur certaine de ses radios, mettre un vibreur genre téléphone portable dans la radio branché en parallèle avec le buzzer
si vous avez des suggestion, merci d'avance
a+lulu
Et bien malheureusement nan :/ beaucoup de personne comme toi se plaigne du faible niveau de la sonnerie, moi le premier d'ailleurs ;). Et Futaba, malgré toute ces superbes mise a jours n'ont pas pensé à intégrer le changement de volume du buzzer. La seul chose que tu peut faire c'est de le désactiver ^^ ;).
  • 4 years later...
Bonsoir , j'ai le même problème et j’avais trouvé un tuto pour changer le buser mais devant la difficulté de l'opération j'ai vite laissé tombé , il faut tout démonté et à mon avis s'est un boulot d’électronicien . ceci dit tu peut afficher le krono en gros caractères , sa aide .
  • 1 year later...
  • 4 months later...
En ce qui me concerne, j'ai ajouter un tout petit module qui fonctionne sur la prise de l'accu en réglant la tension a ne pas descendre ce qui est mieux qu'une minuterie et qui ne coute presque rien.
On la touve par exemple chez Banggood et comme denomination c'est Testeur basse tension 1S-8S alarme sonnerie et on l'entend en vol
