CSM0050 CarbSmart Régulateur de carburation Glow
La carburation est régulée automatiquement en fonction de la température de culasse, ce qui simplifie la correction du mélange en fonction des variations brusques de température. Ainsi, l'intégrité du moteur sera conservé avec des performances constantes et décuplées. Utilisation d'un servo uniquement (précis recommandé), n'exige pas un canal radio : 21x30x4mm et 5gr seulement. CarbSmart est en relation avec une sonde installée sur la culasse, il contrôle ainsi automatiquement en vol le pointeau principal relié au servo en fonction de la charge appliquée au moteur se répercutant sur la température de culasse. En fonction de l'utilisation, du moteur, du carburant et de la saison, l'unité est totalement paramétrable par l'utilisateur pour les plages de températures souhaitées. Le gain du système est également ajustable par l'utilisateur.
Es-ce que c'est valable pour un OS-55? Que es-ce que vous pensez de ce module de régulation de carburation? Existe t'il d'autre module de ce genre?
Salutations
speedoxx007
