Trex 550 ,et bip repete du contronleur Align ?
bonsoir a tous,
apres midi de vol perdue pour un soucis avec le controleur Align 70 A d origine livre avec le trex550 !!
j ai dernièrement effectuer 10 vol avec le 3GX et le contro Align 70 A, cela ne me plaisais pas , mais zero soucis.
je monte soigneusement le mini Vstabi , Setup ,petit ognons, je laisse le contro d origine.
4 min de vol nickel , je me pose avec une mini autorot, donc activation du HOLD. et mes potes et moi
ont s appercois d un truc bizzare. le rotor ralenti fortement , mais pas completement ???
je dirais qu il tournais a 60 t/min, ont a reussis a l arrete a la main ,et vite debranche l accus ??
ensuite je veut donc faire des test pour trouver une cause a tout ca.
et bien malgre une dixaine de tentative de re demarrage de l helico , ont s est retrouver confronte a un controleur
qui n arrete pas de bip bi bipp , repete , et ca ne s arrete jamais ?
que veut dire cette alarme ?
quelqu un a une idee ?
merci,
crodino
hello,
merci de me mettre sur cette piste.
j ai branche le 550 sur le Soft du Vstabi.
je me suis rendu sur l onglet du SETUP , Transmitter Adjust , et la ...
le stick collective etais tres peut decale , 99 % au lieu de 100% .
j ai l ai bien remis a 100 % , et j ai l impression que c etais ca .
je continue les test.
crodino
hello tous
je croit que c etais ca , ca ne bip plus.
ca bloquais pour 1 % de mauvais reglage.
et l alarme c est de branche l accus avec le stick avec un peu de gaz , securite Align je pense.
voila , je re teste demain , mais c est la fatalite .
apres midi perdu pour 1 % , drole non,
merci beaucoup de m avoir mis sur la voie les gars , merci beaucoup.
crodino
  • 8 years later...
