Outrage Fusion 50 avec barre de bel
J'ai un gros problème sur mon fusion:
+/- 10.5° de pas. Montage très réactif.Cela ne me suffit pas il me faut +13 et -11. +13 pour l'auto-rot.
Les palettes bougent en vol. Et j'ai mit les vis btr.Emplacement au milieu.
2ème vol "très violant" couronne morte je pense à cause des palettes qui ont bouger et à créer un af.Moteur bien caler et pas bouger.
Pouvez vous me dire quel pas maxi mini vous avez et comment faire pour bar de bel.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour le reglage de tête:
viewtopic.php?f=290&t=35167
Tu atteindras sans problème tes 13°
Pour les palettes, c'est en général le soucis avec toutes les palettes plastique, après un ou 2 serrages, le plastique prend du jeu au niveau de la vis et la palette ne tient plus bien.
La soluction c'est de passer sur des palettes carbonne.
Perso j'avais (je suis en flybarless depuis) des rotortech:
https://www.easy-heli.com/index.php?scr ... D&&limite=
Ces palettessont plutôt vives mais livrés avec des masselottes que tu place sur la barre de Bell pour ajuster la vivacité a ton gout.
Bruno
J'ai +13° de pas en FB, et j'ai eu le même pb avec le serrage des vis de la BDB, en faite elles n’accrochent pas bien et le pas de vis est foiré au bout d'un moment, je les ai collé, mais le mieux est d'acheter celles en carbone ;)
