Remise en route KAVAN jet ranger
bonjour,
Je suis en train de remettre en route un kavan et le moteur d'origine ne demarre plus (OS61) j'ai tout démonté, vérifié durites, démonté culasse, tout à l'air ok, je pense que c'est le carbu qui déconne. le carburant crache du pot en actionnant le starter, aucune explosion...
bref je pense à le remplacer, os61sx très difficile à se procurer, j'ai pensé au super tigre G61ABC ou G61 Ring
http://www.weymuller.fr/article/moteur_ ... 1_abc.html
ce moteur est-il bien ? rien sur les topic ici concernant super tigre.
je pense aussi à l'adaptation du pot d'origine sur ce moteur, outre l'adaptation en elle même, est-il compatable parfaitement avec ce moteur ?
merci
à vous lire
Quelques propositions:
1) Pointeau usé -> toujours trop riche.
2) Ce carbu a été démonté et mal remonté; le pointeau ne peut plus fermer l'arrivée de carburant.
Vérifie que le pointeau est capable d'empêcher le carburant de passer quand tu le visses à fond.
Tu mets une durite à la place de celle de l'alim et tu souffles dedans; boisseau fermé l'air ne doit pas passer, tu ouvres doucement et l'air doit commencer à passer comme le ferait le carburant.
Voilà, si ça peut t'aider.
Jean-Denis
bonsoir
toujours à la recherche d'un moteur de remplacement...je pense à l' OS 70 SZH mais j'ai un doute
avec le pot d'origine kavan.
je m'explique, effectivement en faisant unne pièce en alu on peut adapter le pot kavan à ce moteur,
maintenant la question que je me pose, c'est est-ce que le pot kavan rendra toute la puissance de l' os, ou
y aura t'il autre chose qui merdera ? je m'étonne lorsque je vois la taille des pots vendus pour ce moteur et lorsque que
je vois le ridicule pot kavan !!! vous me comprenez ?!
bonsoir
que pensez-vous de mettre un OS91SZ dans un kavan (qui peut le plus peut le moins ?!!)
les entre axes de fixation doivent être les mêmes(à confirmer)
le pot kavan doit s'adapter également,
la conso : aie !!
qu'en pensez-vous ?
Les OS61SX ou encore 70SZ se font très rares en bonne occaz et en neuf à des prix halluciants 8O
Bonjour ,
Perso je resterai au 61, ce n'est pas une machine récente où tout est surdimensionné...., entre un 61 de l'époque et un 91 d'aujourd'hui... je sais pas si tu te rends compte de la différence de puissance, et puis..... c'est un KAVAN !!! faut le laisser dans son jus .
Fabrice
