Bell 47 GIII Vario Electrique
  • Réponses 57
Bravo Tanguy pour ce projet très intéressant, je suis moi aussi très motivé pour faire un électrique de cette taille mais pas un 47G plutôt un Ecureuil, cette idée me trotte dans la tête depuis 1 an et demi mais le manque de tps ????
Si tu pouvais me donner les données de vol avec ton 410 KV
Tps de vol
Capacité lipo
% restant après vol
Température du moteur en fin vol
Afin de faire une comparaison avec ton ancienne motorisation, car a ce jour il est très difficile de trouver des infos fiables sur les gros hélicos électriques.
Encore bravo pour cette belle machine
A bientot
Nico
Salut Nico.
c'est vrai que c'est fascinant de faire voler un gros rotor .. de plus en électrique.
mais je ne l'ai jamais fais voler en thermique.
je l'ai construit directement en electrique ..
pour les données:
j'utilise des 12s 4000mA 40c
je vol 5mn 30sec et il me reste 30% dans les accus a la fin du vol.
j'ai des accus séparé pour la radio.
le moteur est chaud à la fin du vol, je peut le prendre à pleine main sans me bruler..
donc il est à moins de 70° (temperature à partir de laquelle la peau donne un ressenti de brulure des le 1er touché)
le contrôleur est froid..
ce soir je vais prendre le temps de peser l'oiseau ..
ton projet d'ecureil est bien sympa aussi. je commence à reflechir à la possibilté de utiliser un moteur elec sur les maca turbine (vario à cette transformation dans ses carton)
seulement ça consommera plus du fait du tripales..
Tanguy
Slt Tanguy,
Merci pour ces infos elles vont etre très précieuses pour mon projet, si tu as d'autres info je suis preneur.
La meca c'est celle du benzine, ou celle du electro car les rapports ne sont pas tout à fait les memes?
et donc ton pignon moteur est bien le 15 dents?
Nico
SAlut
j'ai pesé mon bell.
a vide sans accus 12.9kg
avec 12s 4000 turnigy + 2x2s 2500 RX 14.5 kg
avec 12s 5000 turnigy + 2x2s 2500 RX 15kg
la méca est bien celle d'origine pour le BEll47GIII avec la conversion pour benzin trainer 830/100
le pignon est bien de 15 dents
la couronne est de 83
le 2ème étage de réduction est 70/20
ce qui donne une réduction totale de 19.36
il faut faire attention avec la méca elec (celle proposé pour l'exec) car la réduction est complétement différente.
elle est prévu pour fonctionner avec leur propulsion set 3303
le kv du moteur est alors de 180 tr/v !!!
et le 1er étage de réduction est 77/37 (pignon de 37 dents)..
ce qui donne une réduction total de 7.28 !!
un moteur de 400kv tournera 2à3 fois trop vite!
Tanguy
Salut Tanguy
Encore une question, les 910tr/min c'est une valeur calculée, ou bien tu as fait une mesure avec un compte tour
Car, c'est pour estimer les pertes car le KV de 410 est pour (Io/10V) en principe.
Merci pour tes info précédentes
Ciao Nico
SAlut
je te promets de travailler mes présentations Dominique :wink:
encore quelques vols pour être en confiances et ça sera plus spectaculaire ... :D
plus maquette
mais c'est vrai que la légèreté et la réactivités aux manches est surprenante ...
cette semaine j'installe le module sonore .. :wink:
TAnguy
Bonsoir Sylvain
mon Bell va bien.
je le prend bien en main et maintenant je commence a faire des beaux vols.
un vrai régal.
pour l'electrification de ton R22, les éléments que tu a ne pourront pas fonctionner correctement.
en 8S ça sera trop juste!!
hypothèse de calcul
en considérant la puissance demandée pour faire voler l'hélico comme une constante.
je suis en 12S soit 44.4v
je consomme environ 80A en moyenne soit 80X44.4=3552w
on peu supposer que pour R22 qui est de la même taille que mon Bell, la consommation sera identique.
donc en 8S soit 29.6v tu consommera 3550/29.6=120A environ
avec mes accu 4000ma 40C je vol 5,20mn
il te faudra des accus de 7000ma 40C pour avoir environ le même temps de vol.
plus un controleur de 160A pour qu'il soit a l'aise !!
maintenant le moteur
le moteur axi 4130/20 ne peut supporter que 40A en continu.
il ne pourra jamais entrainer un rotor de 2.30m.
il grillera avant
et le kv est de 305 tr/v est trop faible en 8S
bref à mon avis, il n'y a pas d'espoir de faire voler ton R22 avec ces éléments..
désolé..
TAnguy
ne sois pas désolé :wink: en électique j'y pige que dalle , mais je vais surement mis mettre on commence a avoir des gents qui se plaignent du bruit donc j'y pense de plus en plus .
je te demanderais surement le moment venu de me faire des petit lien pour le matos qui m'irrait bien ,
je suis tres heureux que ton bell vole bien :)
Sylvain
Tanguy
voilà j'ai un variateur de 120 ampére , donc il me manquerait le moteur je pense a ça https://www.rcmarket.org/HK-5035-410KV-6mm-Shaft.html
mais apres il me faut la roue dentée et la bonne dimension , si tu pouvais me donner des liens ça serrait super ,
pour les accus lipo pas de probléme en deux fois 5 s
je viens de demander a vario si leur motorisation irrait .
sylvian
tiens en prime une petite vidéo de mon r22 bientot en conversion
SAlut Sylvain
c'est le moteur que j'ai sur mon Bell mais je suis en 12S..
par contre il te faudra changer l'axe de 6mm par du 8mm
http://www.scorpionsystem.com/catalog/accessories/motor_shaft_kits/hk50_1/HK_5035_shaft_8/
en 10S un 500kv irai peut être mieux
pour la transformation. rien de plus simple.
le kit vario pour benzin trainer ..
ça se met en lieu et place du moteur thermique ;)
Ref 830 -100
http://fr.vario-helicopter.biz/shop/advanced_search_result.php?keywords=830%2F100&x=10&y=16
il y a la plaque de fixation moteur et le pignon qui va bien 8)
Tanguy
SAlut Sylvain
actuellement avec la tête FBL maquette
je suis a :
-4 / +10
le statio est à +5.5/6
mais je n'ai pas encore trouver mon bon réglage. je change pas mal la position du statio par rapport au manche.
ça a tendance à aller vers le stationnaire manche au neutre soit 5.5°
alors qu'avec un helico de voltige au neutre du manche je suis à 0° de pas
mais pas moins de 4° en négatif
TAnguy
