BEASTX et tête 4 pales avec pales maquette souples.
Je viens d'installer un BEASTX sur un HK450 avec une tête 4 pales et des palles maquette souples.
Avant d'installer ce module j'avais fait des tests avec seulement un gyro futaba 401. Cela ne fonctionnait pas trop mal. L'hélico était assez stable, plus vif qu'avec une tête standard.
J'espérais stabiliser un celui-ci avec un BEASTX mais cela est pire. Avec le réglage standard des potentiomètres j'ai l'impression d'avoir une vraie savonnette entre les mains.
En diminuant le potentiomètre 2 (réponse directe du cyclique) et en augmentant le gain du cyclique cela ensemble mieux.
Quelqu'un a-t-il déjà l'expérience avec une telle config?
Je pense aussi peut-être à utiliser des pales standards.
Tous les conseils sont les bienvenus.
bonjour
les pales souple ont été étudiés par heli scale pour compenser l'autocabrage.
Mais le microbeast lui aussi fait cette fonction, donc je suppose que les 2 ensemble ca risque de se contrecarrer.
Des pales rigides devrait donc apporter une solution.
c'est quoi exactement une savonnette? ca reste pas en statio tout seul ou c'est trop vif au commandes ?
le statio devrait tenir sans toucher quelques secondes, et si c'est trop vif il faut reverifier le 6° et se mettre eventuellement dans le comportement normal.
Marcel
Bonjour ,
pour info , je rejoins la réponse à Marcel .
Cet hiver , j'ai essayé de monter une tête tripale sur un Trex450 avec des pales souples .
Le tout accompagné d'un Hélicommand HC3-Xtreme .
En déconnectant l'hélicommand , le pilotage de l'hélico était plus facile .
Après avoir mis des pâles fibres , je me suis rendu compte que l'hélicommand avait trouvé son éfficacité
et le pilotage beaucoup plus agréable .
Suite à un nouveau projet , j'ai laissé tomber le tripale et son accessoire électronique .
@+ René :roll:
Merci de vos réponses.
Quand je parle de savonnette je veux dire que je ne peux pas lâcher les manches, l'hélicoptère décris des cercles à plats.. Il n'est évident de le laisser en stationnaire sur place.
J'ai commencé à toucher aux réglages des potentiomètre du cycle. En diminuant la réponse et en augmentant le gain ça va mieux.
Je vais continuer les tests cet après-midi en extérieur.
J'ai mis un beastX V2 (De chez helidigital en France :wink: super conseil aprés vente au passage) sur une tête tripales titanium (Renvoi à 90°) avec anticouple tripâles, pales bois 600 mm Fx les 3 équilibrées bien sûr et centrées et vérif aprés peinture. 1400 Trs/Rotors. Le vol est quasi identique à un 600 en bipales. Le module corrige les défauts d'une tripâles (Autocabrage) et permet un vol plus fluide. Je pense que Marcel à raison et qu'il est nécessaire de prendre des pâles rigide avec un beastX.
Mais réglages sont ceux de bases marqués par une asterix sur la notice. J'ai simplement tourné le potard du milieu d'un quart en plus.
philjum
bonsoir philjum, merci pour les renseignements, j 'ais un peut la même config trex 600,tripales platinium,pales bois FX, mais je le trouve un peut vif, et autocabrant c'est pour cela que je me pose la question sur le module beastx.
cordialement bebe.
Salut Bebe
Avec la tete platinium le microbeast marchera tel quel car elle a les renvoi a 90°.
La vivacité sera réglable avec les dualrate et expo.
pour les autre tetes il faut utiliser la cle USB et le logiciel de reglage de dephasage du plateau cyclique.
http://www.helidigital.com/team/article ... de-reglage
cordialement
Marcel
