bonjour a tous
je viens de faire l'acquisition d'un castle creation PHOENIX ICE 100 .j'ai bien lu le tuto tres bien fait sur "heli4".mais j'ai une grosse interrogation au niveau de l'alim pour la programmation avec le link .faud t il branché l'accus de propulsion lors de la programmation .il y a un complément sur heli4 ,comme quoi il ne faud pas le connecter.les possesseurs de ICE 100 peuvent 'il me comfirmer cela .
:think: d'avance merci
FIFIO
bonjour
j'ai pu programmé mon esc ice 100 sans problème en suivant le tuto d'heli 4,un grand merci a ceux qui l'on realisé .j'ai juste une chose qui est différente .si je coche la case "autorotation enable" rien ne fonctionne .la case décoché j'ai toute mes courbe et aussi le throttle -hold comme indiqué dans le tuto.j'ai bien paramétré mes end points de la courbe de gaz .mon inter throttle -hold aussi.bon tout fonctionne bien l'esc s' arme correctement ,si quelqu'un a une idée ? :think:
merci
FIFIO
salut gégé
d'apres le tuto du forum heli4 pour les série "hv" il faut branché l'accus de propulsion pour la programmation .mais pour les série "ice" il ne faut mettre l'accus de propulsion pour la programmation ,mais uniquement quand on fait le réglage du throttle.pour ma part j'ai un ice 100 et j'ai procedé ainsi .pour ce qui est du problème que j'ai cité plus haut dans le post .je vole comme cela et je n'est pas de soucis ,le mode gouvernor de ce controleur est vraiment super .
voila FIFIO
salut twister 37.
j'ai fait egalement plusieurs tentatives .du coup je ne l'ai pas coché.et j'ai mes courbes normal autoro ,idle1 et tout fonctionne comme indiqué dans la notice lors des controles des différents passage d'une courbe a l'autre.j'ai la deniere version du soft sur le ice 100 ,il faudrais voir si avec une version antérieur le problème est toujours present .toi qu'elle version a tu?
Re Salut
Juste une question je dois mettre le nombre de poles dans le programe et je ne connais pas ce nombre de poles dans un SCORPION HK 4025-1100 KV ,est ce que quelqu'un connait ce nombre de poles dans ce moteur ?
Merci d'avance de vos réponses
GéGé
salut twister37
j'ai installé la version 3.26 du22/12/2010 cela n'a rien changé .j'ai essayé de modifier différent parametre rien ne change .je me suis appercu que lorsque la case est coché l'esc de ne s'arme pas correctement ,je n'ai pas la petite mélodie et le voyant rouge cligntant :think: .c'est bien un ICE 100 comme moi que tu as ?
