tiotfrise59 3 Posted October 27, 2010 Report Share Posted October 27, 2010 Bonjour, j'ai un chargeur imax b6ac et j'aimerai savoir quelle est la procédure pour charger un pack nimh 7.2v 1700ma. Je n'arrive pas a charger en automatique un pack nimh. Pour 7.2v je suis monté a + de 9v ça me semple élevé. Du coup j'ai arrêté la charge. Mais il doit bien y avoir une fonction automatique sur cet appareil pour les nimh, elle existe bien pour les lipos. Merci pour votre aide. Bon vols Quote Link to post Share on other sites
biloute974 0 Posted October 27, 2010 Report Share Posted October 27, 2010 Salut, tu as donc un pack nimh de 6 éléments de *1.2V (6*1.2V= 7.2V). Vu sa capacité, je dirais en réglant ton imax B6 sur la fonction Nimh, en réglant la capacité de charge sur 0.1A ça devrait faire l'affaire. En principe le B6 gère automatiquement le delta peak des Nicd et Nimh. Quote Link to post Share on other sites
tiotfrise59 3 Posted October 27, 2010 Author Report Share Posted October 27, 2010 Salut biloute974, Merci pour ta réponse elle confirme ce que j'ai pu glaner ici et la comme info sur le net, en fait pour être bien au niveau de la charge il faut faire une charge a 1/10 de la capacité de l'accu. Merci et bon vol. Quote Link to post Share on other sites
Guest Posted October 27, 2010 Report Share Posted October 27, 2010 pour plus de rapidité tu peux recharger à 1/10 x 2 donc à 340 mah environ sans prôblème ;les accus d'aujourd'hui sont prévu pour . Quote Link to post Share on other sites
voyageur 0 Posted October 27, 2010 Report Share Posted October 27, 2010 il faut faire une charge a 1/10 de la capacité de l'accu. Bsr, 1/10C c'est une charge lente...... s'il s'agit d'un bon AQ de propulsion tu peux charger à 1C soit pour ton AQ à 1700 mah, durant une heure.... il le supportera sans probleme. Si c est un AQ de réception tu peux lui faire une charge accéléré C/5 soit environ 850 mah. Si l' AQ est neuf un petit rodage sera le bien venu. Attention au delta peak. si tu ne maitrises pas ton chargeur, il faut bien que tu vérifies que le delta peak soir régler pour du nimh, soit environ 8 mv, sinon c'est la destruction assurée des éléments.... Si tu veux plus de détails donne plus d'information sur ton AQ, Bons vols Gilles Quote Link to post Share on other sites
TMA 0 Posted November 10, 2023 Report Share Posted November 10, 2023 Bonjour, Je partage mon expérience (oui j'ai appris en faisant des erreurs, genre retrouver une batterie bouillante, détruite) pour apporter des précision par rapport aux informations citées ci-dessus: Le courant de charge de 1/10 de la capacité c'est pour les batteries au plomb (bien que l'alternateur de la voiture lui balance allègrement 60A après démarrage). Le mécanisme de détection de fin de charge l'imax repose sur une propriété des batteries au nickel (nicd, nimh, ...): en fin de charge la tension diminue un peu. Donc l'Imax surveille la tension et stoppe la charge quand un pic de tension est atteint. Mais il est important de savoir que, pour que ce pic se produise, il faut charger avec un courant d'au minimum 1/2 de la capacité en Ah. Exemple une batterie de 1 Ah il faut au minimum. Mon expérience est qu'au dessous de C/5 ( exemple 0,4 pour une batterie de 2Ah) la charge ne s'arrête jamais (d'ou li'mportance de me Selon pas mal de bloques un courant trop faible induit un effet de mémoire, mais mon expérience est que la seule façon de "récupérer" une batterie NICD laissée longtemps déchargée est de la charger une première fois très lentement, sinon elle ne "prends pas" la charge. Donc finalement: - Programmer une capacité limite de 130% de la capacité de la batterie. Comme ca en cas de problème la charge s'arrêtera - Impérativement mettre le détecteur de température et le programmer à température ambiante + 7°C. En cas de problème ca ne détruira pas les batteries - Programmer un temps limite de 3h00 - Charger avec un courant de 0,3 à 0,5 C - Et une dernière sécurité: Charger les batteries dans un récipient non conducteur de la flamme. Exemple un plat a tarte. Bonne chance, Thierry. Quote Link to post Share on other sites
