Les lipos et leur chargement - Bien débuter
Messageécrit le 10 Déc 2011, 08:24
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
Beaune La Rolande (45)
Identité: Jean-Charles
Remerciements: 2 fois
reçus: 23 fois
La charge des lipos est un sujet vaste. Il fait l'objet de nombreuses questions des débutants et de fait de nombreux topics redondant.
Ce post à pour objet de vulgariser les éléments à connaitre et de proposer du matériel, de qualité, à moindre couts.
J'utiliserai volontairement "certains raccourcis" pour éviter de noyer les néophytes. Tout cela est théorique mais ponctué de conseils pratiques, fruits de l'expérience des membres du forum.
Généralités sur la lipo :
Une lipo est composée d'un ou plusieurs éléments. Chacun d'eux à une tension chargée de 4,2 volts. Une lipo 6S (6 éléments) aura donc une tension totale chargée de 25,2 volts.
Les lipos 1S mise à part, elles possèdent deux connecteurs :
La prise principale composée de deux câbles noir et rouge et la prise d'équilibrage.
Attention il existe plusieurs types de prise d'équilibrage, il faut veiller à ce que son chargeur soit compatible ou à acheter un adaptateur.
Une lipo se définie principalement par quatre critères :
- Son nombre d'éléments qui fixe la tension totale.
- Sa capacité exprimée en mAh ce qui correspond à l'autonomie
- Son taux de décharge exprimé en C. Une lipo de 2000 mAh et 30C pourra fournir un courant de 30 X 2000 mA soit 60 A. Il est fréquent que les lipos présentent deux taux de décharge, le premier est pour une décharge constante, le second pour les forts appels de courant brefs. Attention, les "lipos bas de gamme, généralement sans marque" présentent souvent un taux de décharge réel très inférieur à celui annoncé par le fabriquant et sont de piètres qualités.
- Sa capacité de charge, exprimée en "C". Par exemple une lipo de 2000 mAh rechargeable à 1C devra être rechargée à 2000 mA soit deux ampères. La charge durera Approximativement une heure. La même lipo mais prévue pour 2C pourra être rechargée à 4A en 30 minutes, etc ... Une lipo qui ne comporte aucune information sur sa capacité de rechargement doit être chargée à 1C.
Comment choisir ses lipos :
Avant de commander frénétiquement, définissez vos besoins. Si votre machine fonctionne en 3S, n'allez pas acheter autre chose.
En ce qui concerne la capacité qui conditionnera l'autonomie, il faut prendre en compte le poids de la lipo et aussi son volume (sans quoi elle ne rentrera pas sous la bulle)
Le taux de décharge devra être adapté au moteur de la machine. Si vous avez une lipos de 3S de 2000mAh soit approximativement 12,6 volts et que votre moteur fait 500 wats, il faudra que votre lipo présente un taux de décharge fort.
500 : 12,6 = 40 A --> soit théoriquement un peu plus de 20C. En pratique, on choisira une lipo beaucoup plus puissante. Sans entrer dans les détails, au fur à mesure de la décharge, la tension des éléments de la lipo baissent. Ainsi en fin de vol, on obtient pour une lipo 3S : 3,7 X 3 = 11 volts soit une consommation de 45A.
Comment entretenir et recharger une lipo :
Un élément lipo ne doit jamais descendre en dessous de 3,5 volts voir même 3,7. Généralement on évitera de dépasser 80% de décharge.
Pour recharger la lipo, on utilise un chargeur adapté. Il convient de le régler pour qu'il équilibre les éléments à 4,2 volts en fin de charge. Cela améliore la durée de vie des lipos et l'autonomie.
Ce qu'il ne faut jamais faire sous peine de feu ou d'explosion : :(
- Surcharger une lipo au delà de 4,2 volt par élément ou avec une intensité pour laquelle elle n'est pas prévue.
- Percer une lipo
- Mettre en court circuit une lipo.
- Charger une lipo sans la surveiller
Choix du chargeur :
Il vous faut absolument un chargeur pour lipo !!! :rolleyes:
Il vous faudra également définir vos besoins. Un chargeur comporte deux informations importantes :
- Le nombre d'éléments qu'il peut recharger simultanément.
- La puissance totale de charge en watts.
La plupart des chargeurs à bas prix offre une puissance de 50 watts en 6S. Soit en restant fidèle à la formule P (puissance en watt) : U (tension) X I (intensité) :
Pour une lipo de 3S on pourra charger au maximum à 4 A soit 2C environ pour une lipo de 2000 mAh.
Pour une lipo de 6S, on pourra charger à 50 watt / 25 volts = 2 A soit pour uen lipo de 3000 mAh une charge de 1 heure 30.
Si vous prenez un chargeur développant 250 watts, les temps annoncés ci-dessus sont divisés par 5, à condition bien sur que les lipos rechargées supportent des intensités de rechargement assez importantes.
Conseils d'achats :
Pour les lipos destinées aux débutants, le meilleur site est hobbyking.com. Le choix est vaste et les prix bas.
Pour le chargeur, deux choix s'offrent à vous :
- Privilégier le prix : on trouve de bon chargeur (fiables avec un bon équilibrage des lipos) pour une quarantaine d'euros (alim comprise). Ils font généralement 50 watts ce qui est suffisant pour débuter en 3S (hélico de taille 450 et moins)
exemple : Emax B6, Ultramat de graupner, etc ...
- Privilégier la puissance : Un chargeur de 250 watts coute plus cher et nécessite une alimentation puissante capable de l'alimenter (20 à 25 ampères). Il faut compter une centaine d'euros pour du matériel correct comme les Ichargeur.
exemple : Les gammes Hypérion, Icharger, Etc ...
Quelque soit votre choix, privilégiez un chargeur d'au moins 6S qui vous permettra d'évoluer ou de charger 2 lipos 3S ensemble. ;)
Attention à l'alimentation du chargeur, les moins puissants intègrent parfois une alimentation 220 volts qui permet de les brancher directement, pour les autres, il faudra prévoir une alimentation stabilisée en 12, 15 ou 24 volts dont la puissance sera choisie en fonction de la consommation du chargeur ou des chargeurs.
Surtout n'achetez pas des copies ou des appareils manifestement peu chers. L'équilibrage ne sera pas bon, la fiabilité douteuse et je ne parle pas des risque d'incendie. :o
S.V.P. : pour répondre à ce post, merci de cliquer ===>>>ICI<<<===
- Align 450 Pro - Align T-rex 500 ESP - Align 700n
- Spektrum DX8
- Chargeurs : Icharger 106B+ / Robbe TwinPeak 1000w
Re: Les lipos et leur chargement - Bien débuter
Messageécrit le 10 Déc 2011, 08:28
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
reçus: 23 fois
Pour aller plus loin :
Attention :
Ces deux méthodes nécessites d'être parfaitement maitrisées avant d'être employées. En effet, toute erreur de branchement entre les lipos, que ce soit sur la prise principale ou sur les prises d'équilibrages conduira au mieux à la mort de votre chargeur mais présente un très grand risque d'explosion ou d'incendie. Soyez très prudents et renseignez vous si vous ne maitrisez pas le sujet sur le bout des doigts.
On peux charger plusieurs lipos en même temps sur un chargeur. Deux méthodes sont possibles et elles apportent chacune leurs avantages et leurs inconvénient.
Pour faire simple, il existe la méthode de charge "en série" ou "en parallèle". Je suis sûr que cela réveille en vous de lointain souvenir des cours de physique du collège. :lol:
- La charge en série
La charge en série consiste à connecter les accus de telle façon à ajouter la tension des éléments. Ainsi pour le chargeur, deux lipos de 6S apparaitront comme une lipo de 12S.
Cela permet de recharger, pour exemple, deux lipos de 3S avec un chargeurs prévu pour du 6S. Il conviendra, dans ce cas, de régler son chargeur en 6S avec une intensité correspondant à une des lipos.
Pour deux lipos de 3S et 2200 mAh, on réglera le chargeur sur 6S et 2,2A.
Cette méthode a trois inconvénients :
- Les lipos doivent avoir la même capacité et les éléments doivent avoir une tension déchargée proche pour éviter que l'équilibrage ne s'éternise.
- La connexion des prises d’équilibrage doit être soignée pour éviter tout court-circuit. En général, une plaquette dédiée est livrée avec le chargeur.
- La charge en parallèle :
Elle s'appuie sur la puissance brute des chargeurs.
On connecte en parallèle les lipos (tous les + ensemble et tous les - ensemble) et le chargeur ne reconnait qu'un pack.
Par exemple, si l'on charge 3 packs de 6S et 3000 mAh, le chargeur reconnaitra un pack de 6S mais d'une capacité de 9000 mAh.
Pour recharger ces trois lipos à 1C, il faudra un chargeur capable d'envoyer 9A en 6S soit 225 watts.
- Les lipos doivent avoir le même nombre d'éléments et pour de la charge rapide, le chargeur doit être extrêmement puissant.
Notre camarade Phoz propose ici un accessoire fort utile pour charger en parallèle sans risque d'erreur de branchement : http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=237&t=40984
- Spektrum DX8
Messageécrit le 10 Déc 2011, 08:51
davidenice
Remerciements: 1 fois
reçus: 12 fois
Excellente initiative Godjl, voilà un sujet qui va surement m'interesser fortement moi qui je pense va finir avec du 100% éléctrique. :clap:
Trex 450 pro - BeastX (à vendre)
Trex 700e V2 - BeastX
Gaui X5 fes - BeastX
Le tout controlé par du FUTABA T8FG
Messageécrit le 10 Déc 2011, 08:59
rafa
Photos: 13
St Baudelle 53
Identité: Maurus Raphaël
reçus: 20 fois
Bonne idée et travail. Mais je pense qu'un sujet comme ça devrait faire partie d'une rubrique comme "Atelier".
DSX9 - Simulateur Phoenix Rc
Retour vers Electroniques
