Infos et questions sur les hélicos avec un réacteur turbine.
Problème de réservoires
Messageécrit le 27 Déc 2010, 19:31
vortex
Photos: 3
chennevières sur marne
Identité: michel mercier
Bonsoir, mon hélico est équiper d'un gros réservoir de 2.5l de carburant + une nourrice de0.500l,le tout instalés a droite ,quand je décolle mon hélico penche à droite ,donc je trim a gauche il est droit :lol: plus je vole,plus il commence à pencher a gauche ,normal il vide les réservoires :( je ne peut pas déplacer les réservoires :( mais je peut monter 2 réservoires de 1.250l jusque la ça va,1 a droite 1a gauche :lol: comment faire pour vider les 2 réservoires en meme temp? :snooty: merci de vos solutions,le y pour alimenter la nourrice ne fonctionne pas il y a toujour un qui ce vide avant l'autre :(
La simplicité est la sophistication supreme.Léonar de vinci
Re: Problème de réservoires
Messageécrit le 27 Déc 2010, 19:57
X-Clone
FH Team
FH Team
Photos: 112
G-D-Luxembourg
Identité: Olivier_R.
Remerciements: 11 fois
reçus: 26 fois
Slt, si tu places un Y ( entre la nourrice et les deux Tank ) et que chacun à une bonne mise à l'air ils devraient se vider ensemble, j'ai un copain qu'il le fait de cette façon en avion ( Impeller Nitro et turbine ) et pour le moment pas de grande différence, mais il y en aura toujours une petite ...
Messageécrit le 27 Déc 2010, 23:03
vortex
Photos: 3
Slt,merci a toi XCL,a ton avis,c'est toujour le meme qui se vide en 1er,si je met une mise a l'air libre + grosse sur celui qui ne se vide pas complètement je devrais compenser?par augmentation du débit d'air
Messageécrit le 28 Déc 2010, 08:05
gutzced
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 2
si ils sont a la meme hauteur les relier au fond pour qu'ils ce vide l'un dans l'autre via une durit d'assez grosse section, style vase comuniquant ?
ced
Messageécrit le 28 Déc 2010, 10:13
ZEN27200
Remerciements: 1 fois
reçus: 1 fois
J'ai aussi utilisé cette méthode:
-Sur le réservoir N°1 une prise d'air puis on relie son plongeur sur la prise d'air du réservoir N°2 et le plongeur de ce réservoir est relié au réservoir tampon.
La solution idéale dans la mesure du possible est bien sure d'utiliser un seul réservoir.
Daniel
Messageécrit le 28 Déc 2010, 10:29
X-Clone
FH Team
FH Team
Photos: 112
G-D-Luxembourg
reçus: 26 fois
ZEN27200 a écrit: puis on relie son plongeur sur la prise d'air du réservoir N°2 et.....
Slt, le soucis c'est qu'il a un réservoir de chaque côté ( +/- 1Kg 300 ) , avec ce système il videra d'abord l'un et ensuite l'autre ... ce qui ne va pas beaucoup arranger son soucis de trim, OK un peu moins vu qu'il n'aura plus que la moitié de carburant par côté ....
Le vase communiquant, c'est pratique dans certaine condition, ici c'était dans un Jet ( Dragon ) et les deux réservoirs sont l'un au dessus de l'autre ... donc forcement c'est obligé d'être en "communiquant ""
Pièces jointes
Messageécrit le 28 Déc 2010, 20:15
gutzced
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 2
vous avez pas comprix ce que je veux dire ! les deux reservoir de meme capa a meme hauteur , les plongeur relier via un y , deux mise a l'air distincte de bonne section et un vase communiquant du fond des deux reservoir pour pouvoir s'equilibre lors de la vidange
ceci inclu un vols relativement stable sans acro mais si tu sens une differance lors de ton vols ca doit etre le cas car en acro ?? sur mon bo je vide 2 litre d'un coté et ca va pas de difference !
ced
Messageécrit le 29 Déc 2010, 19:59
vortex
Photos: 3
Bonsoir,Gutzced et merci de ta réponse,problème:vider 2 réservoires,de1.250l dans 1 nourrice de0.500l en même temp pour éviter une différence de poid sur l'axe de tanguage,les réservoires sont pile au CG mais espacer de 30cm (le bras de levier par rapport au CG)comme l'a dit XCL mon problème est de compencer par le trim. je suis en train de faire un essaie prometteur avec 1Y qui va à la nourrice,et les 2 mise a l'air libre avec 1Y + un tube de balance entre les tank ya des tuyaux partout .pour l'acro pas possible, ma bèstiole pèse 23kg et elle ne veut pas toujour faire ce que je veut :naughty:
Messageécrit le 09 Fév 2011, 19:28
vortex
Photos: 3
Bonsoir
je cherche des poches revétues de kévelar,cela va solutioné le problème mais ou?
Messageécrit le 09 Fév 2011, 19:34
raptor91
ch'ti exilé en IDF dans le 91
Identité: philippe
Remerciements: 8 fois
reçus: 3 fois
dans les suplus de l'armee mon mimi
2 trex 600 esp
2 trex 500 esp
un fuselage bell 222 rouge et blanc meca trex 600 esp
t10 et t8
2 MCPX
1 Trex 100 S et 1 Trex100 X iphone
Messageécrit le 09 Fév 2011, 19:42
vortex
Photos: 3
ça existe encore?OU
Messageécrit le 09 Fév 2011, 20:12
raptor91
Identité: philippe
reçus: 3 fois
je cherche sur le net
on te vois dimanche
avec le R22 si la turbine n'est pas prete
2 trex 600 esp
2 trex 500 esp
t10 et t8
2 MCPX
Retour vers Turbines
