France Helico • Consulter le sujet - panne esc robbe 9120 120ah
Cette rubrique n'est pas pour les Régulateurs de tension ( BEC ) ni les régulateurs de régime ( Governor )
Règles du forum
Ne pas confondre Variateur /Moteur ( Coreless et Brushless ) et régulateur de tension ( Bec ) qui lui se trouve entre la batterie et le récepteur, ni les régulateurs de régime ( Governor ).
panne esc robbe 9120 120ah  [Resolu]
Messageécrit le 14 Août 2013, 21:29
lionel315
marcellaz 74250
bonsoir
je me tourne ver vous afin de savoir si il y a un cas similaire, et peut-être une solutions.
mon esc ROBBE 9120 120 AH totalise une trentaine de vols impeccable et entièrement satisfait depuis son achat du 09 2012.
d'un coup, sans préavis ni crash ,il fait des micro coupure de tension pendant la courbe de gaz.
il et donc impossible de voler avec.
bien sur j'ais refait la courbe apprentissage stick et la programmation , mais rien ne fait.
pour ce qui veule mieux ce rendre compte , jais posté une video de 2mm sur youtube et sous le titre
defaut robbe 9120
merci a tous pour vos retour
bon volsssssss
Re: panne esc robbe 9120 120ah
Messageécrit le 15 Août 2013, 11:26
fredlime
Photos: 22
Grenoble
Remerciements: 1 fois
reçus: 8 fois
Des idées en vrac.
Vérifies la connectique, surtout moteur / contrôleur. Soudure des fiches, état des contacts.
J'ai eu un souci de contact 'lache' qui fessait chauffer la fiche et au final c'est dé-soudé en plein vol.
Cela peut perturber le GOUVERNOR , s'il y a, ou créer des coupures.
J'imagine que tu as essayé une autre LIPO ?
Même chose avec un autre moteur ? Histoire de valider le probleme sur l'ESC.
Lipo (nombre de cell) automatique sur contrôleur ? Sinon le bon nombre ?
Je ne sais pas si cela influence, vérifie le Timing moteur sur l'ESC.
Garantit ?
Fred.
Blade MCP-x + 130x
Align T-rex 450 Pro Flybar + Flybarless
Align T-rex 550 6S + DFC 5S pour recycler mes packs 6s crachés
Align T-rex 700E V3
Flybarless Full Kontronik + Beast-x
Futaba T8FG première génération V5.0
Messageécrit le 15 Août 2013, 21:05
lionel315
marcellaz 74250
merci FREDLIME pour ton aide
oui jais contrôlé la connectique et autre pak d'accu.
pour finir jais déposer et remplacer le esc par un autre que je n' affectionne pas vraiment ,mais çà marche .
le esc et bien en cause .
je vais voir si je trouve un sav sur le site de ROBBE et je vous tiendrais au courant.
si il y a une personne qui connait les directive du SAV ROBBE alors je suis preneur des infos
merci a tous
bonne soirée
a très bientôt
Re: panne esc robbe 9120 120ah  [Resolu]
Messageécrit le 27 Août 2013, 16:48
lionel315
marcellaz 74250
pour finaliser ce post , j'ais écrit un mail a ROBBE.DE qui en retour ma transmis les coordonnée du sav France. ( mr j.c mess)
j'ais envoyer le vario et voila le retour de celui-ci en échange .
le tout en 2 semaine.
ces donc bien le vario qui présenté un défaut.
je félicite le SAV ROBBE pour ca rapidité et le suivi de ces produit.
il ne reste plus qua remonté et réglé, pour prendre du plaisir.
bon volssss a tous
Retour vers Variateurs électroniques & Moteurs électriques Brushless et Coreless
