France Helico • Consulter le sujet - Débuter en mode normal ou idlup ?
Les bases du pilotage, du statio aux premières translations, spécial débutant !
Messageécrit le 12 Avr 2013, 18:07
PascalH
Photos: 1
Quelqu'un m'a conseillé de débuter tout de suite en idlup à la place du mode normal pour ne pas prendre de mauvaises habitudes, ce qui m'angoisse un peu.
Sur simu pas de lézard mais en vrai j'ai peur de paniquer et tirer les gazs contre le bas...
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos conseils et expériences.
Re: Débuter en mode normal ou idlup ?
Messageécrit le 12 Avr 2013, 18:36
marc68830
Alsace - haut Rhin
Remerciements: 3 fois
reçus: 17 fois
Hello
Si en simu tu vols en idlup il y a pas de raison de ne pas le faire en vrai, ou alors tu vol en normal aussi en simu.
Mettre un idlup pour moi c'est juste avoir une vitesse constante de rotation du rotor, elle peut être rapide ou lente, ce qui est sur c'est que l'hélico sera plus stable.
Pour la peur de mettre manche en bas en cas de probléme, c'est le principal défaut des débutant, je te rassure que tu sois en normal ou en idlup si tu mets le stick a fond en bas en cas de stress, dans les deux cas tu auras de la casse.
Le stress c'est comme tout, faut apprendre à le maitriser, ceux qui maitrise leurs stress avance plus vite que les autres. ;)
Bon vol
++ Marc
http://marc68830.skyrock.com/
Avro 90- gyro spartan DS760 - cyclique Futaba BLS 351 - AC Futaba BLS251 - ReactorX.
Rave ENV en cour de montage.
Messageécrit le 12 Avr 2013, 21:56
den
Rennes
reçus: 27 fois
Quand on met le manche en bas en mode normal, on coupe quand même le moteur, ce qui associé à une courbe de pas limitée en négatif permet de ne pas trop détruire la machine quand même ou ce sur quoi elle tombe. C'est quand même une petite sécurité de rab en mode débutant :think:
Ou alors il faut être sûr de taper le throttle hold à tout coup et bon escient.
Sinon, cela peut donner ce genre de chose ;) :
Messageécrit le 12 Avr 2013, 21:58
PascalH
Photos: 1
En général, je vole également en normal sur simu ou je suis plus à l'aise.
En idlup, j'ai l'impression que mes courbes sont moins précises (plus dur à faire des huits) qu'en jouant avec la vitesse de rotation.
Toutefois je n'aimerai pas prendre des mauvaises habitudes que j'aurai ensuite de la peine à corriger, de plus je suis pas sûr d'avoir le réflexe (nouvelle TC) de couper les gaz à temps avant de tondre la pelouse en cas de crash...
AAAAHHHHH, elle m'a fait mail au c.. ta vidéo, en plus c'est le même modèle que le mien !!!
Merci de me rassurer les gars :teasing-tease: :teasing-tease: :teasing-tease:
Messageécrit le 12 Avr 2013, 22:18
akrapovic73
reçus: 2 fois
pour débuter commence en mode normal
plus d'infos :
http://www.heli4.com/article290.html
commence par apprendre le vols stationnaire de dos avec un kit en croix, en faisant bien 10 vols
ensuite le stationnaire de face ,tu pose l'helico au sol déja de face sur un terrain plat si possible en goudron .
une fois les 2 statios sans problème tu passe de l'un a l'autre en vols
t rex 450 pro v2 beastx
raptor 50
hk 600
dx8
hyperion 720i & powerlab 6
real flight g6
Messageécrit le 12 Avr 2013, 23:02
PascalH
Photos: 1
Ca je sais déjà faire ! (quoi que le T-REX je préfère le poser vue de derrière, trop cher pour prendre des risques... surtout quand on voit la vidéo !!!)
Pour les réglages, j'ai compris le principe (avec un BeastX faut pas trop toucher la TC, non ?), c'est plutôt l'expérience des uns et des autres que je recherche.
Je crois que je vais me payer un Blade MCP X V2 tester les mouvements acquis sur le simu avant de tenter sur le 550. Reste plus qu'à trouver une salle de gym !!! (tout le temps du vent chez moi :whistle: )
Messageécrit le 12 Avr 2013, 23:19
BRUNO2
reçus: 4 fois
Sinon au debut tu peut te faire un "faux idle up" a savoir une courbe de gaz 0/80/80/80/80, certains de chez nous on debuter comme ca ce qui permet en cas de panique de couper le moteur en baissant le manche des gaz.
Messageécrit le 13 Avr 2013, 00:11
Specter_03
reçus: 5 fois
Prend pas de MCPX... Prend un 130X ;)
Tu pourras plus facilement voler dehors... ;)
iPad / Tapatalk HD
MSH Mini Prôtos • SAB Goblin 700 • Dji F330 • et d'autre avions
T8FG Super
Biwix, RCOutlet, Oxiaero...What Else…
Messageécrit le 13 Avr 2013, 01:38
PascalH
Photos: 1
Le faux idle up, j'y avais pensé mais j'étais sûr que c'était une idée à la con. Comme quoi pas si bête que ça...
Le 130 est trop cher pour le mettre par terre, pis c'est plutôt pour dedans. Juste dommage qu'il soit livré avec une DX4 à la place de 6, j'avais pas encore de Spektrum...
Messageécrit le 13 Avr 2013, 08:54
Specter_03
reçus: 5 fois
Je suis avec une T8 et je vol avec un 130X :)
iPad / Tapatalk HD
T8FG Super
Messageécrit le 14 Avr 2013, 08:59
cuztoune
Modane
Le Mcpx en intérieur c'est galère (très nerveux), au même titre que le 130x. Je rejoins specter (pour avoir acheté le mcpx et le 130x), achètes un 130x, tu pourras te faire la main en toute quiétude (et tester l'idle up) avant d'enchainer sur le T-rex. Pour casser le 130x il faut déjà taper très très fort.
Spektrum DX7S
Mini protos
Blade 130x
Phoenix RC
Messageécrit le 14 Avr 2013, 19:34
LaVieilleSarcelle
En Basse Normandie (50) ;O)
Remerciements: 4 fois
reçus: 6 fois
:laughing-rolling: oui crois moi c'est la bulle qui le protégé des chocs!!!!!! :crying-green:
:character-oldtimer:
Filou dit La Vieille Sarcelle
=> TT Raptor V1 OS 37 SZH
=> LOGO500 V-Bar
=> T-Rex 450µHeli + µBeast
=>FUTABA T14MZ 2.4ghz
=>BLADE 130X + DX6e
;O))
Messageécrit le 15 Avr 2013, 10:08
kifly78
Photos: 10
marly le roi
reçus: 4 fois
specter:j'ai aussi une t 8 et le 130 me branche bien ,quel module utilise tu ?merci
écureuil as 350 funkey-t rex 600esp / futaba T8 FG/mini titan-hughes 500/mini spark sr2
Messageécrit le 15 Avr 2013, 12:07
Specter_03
reçus: 5 fois
Regarde dans le forum dans la section Radio/Futaba/ un post y est ;) mais sinon c'est spektrum DM8 ;)
iPad / Tapatalk HD
T8FG Super
Messageécrit le 15 Avr 2013, 17:31
kifly78
Photos: 10
marly le roi
reçus: 4 fois
merci pour l'info
Messageécrit le 14 Mai 2013, 00:54
PascalH
Photos: 1
Finalement j'ai vendu mon McpX et commandé un 130x, je le reçois demain !!!
Pour le post initial, je me suis forcé à utiliser directement l'idleup (décollage en mode normal puis passage en idleup à 5 mètres), pas encore écrasé mes patins...
Hormis le fait qu'on ne peut pas couper les gazs (pas encore le doigts sur la coupure moteur...), je trouve le vol plus sécurisant avec une vitesse de rotor constante.
Même que j'ai mis l'idleup 2 à 95% et que c'est encore mieux !!!
Messageécrit le 14 Mai 2013, 08:33
Specter_03
reçus: 5 fois
Ha tu commence à prendre confiance en ce 550 :)
iPad / Tapatalk HD
T8FG Super
Messageécrit le 15 Mai 2013, 13:38
PascalH
Photos: 1
Yes, env 12 vols, ça commence a pousser... faut encore que j'augmente le pas.
On pourrait aller voler ensemble si un jour le soleil décidait de revenir !!!
Messageécrit le 23 Mai 2013, 09:22
maxvins
P'tit nouveau
P'tit nouveau
reçus: 1 fois
bonjour moi aussi je debute sa fait 4 mois et j'ai mis un faut idlup avec 0 en bas et 70 70 ou 0 60 60 c'est tres bien pas trops nerveux comme sa et en cas de pb manche en bas sa coupe tous depuis que j'ai fait sa plus de casse :handgestures-thumbupleft:
Messageécrit le 23 Mai 2013, 16:03
lolo09
su tu as la frousse, decolle en normal !
lorsque tu sera sur de toi tu passera en iddle, aucune mauvaise habitude, le passage de l'un à l'autre se fait sans soucis :).
par contre fais toi une courbe normal ou tu pilote en haut avec tes sticks.
Retour vers Bases
