France Helico • Consulter le sujet - Brain: test du Gov
Brain: test du Gov
Re: Brain: test du Gov
Messageécrit le 16 Jan 2013, 21:07
jiji79
Photos: 0
reçus: 3 fois
Bonsoir,petite vérif ce soir.
Je m'en doutais, les bips du contro étaient parce-qu’il ne recevait pas d'info.La cosse était mal mise.
Reprise du branchement et essai avec donc les - communs entre contro (prise throtle)et bec.
Même chose qu'au début: démarrage, coupure démarrage........Serait-ce le capteur qui est défectueux finalement?
De toutes façons vu le prix je vais en recommander un autre.
Jérôme.
Blade 130X; ALZRC 450 proV2 mini Goblin; Align Trex 500 FBL; Goblin 700-Ikon-700MX-HW120A HV; Hexa 700mm; Rainbow A388; Radios DX8; Futaba FF9; Turnigy TGY9X.
Messageécrit le 16 Jan 2013, 22:15
mat081278
Remerciements: 3 fois
reçus: 11 fois
Oui vraiment bizarre.
Tu as laissé les paramètre par défaut dans le brain ?
Spool up ramp ? => moi j'ai 1, pour un démarrage tout doux
Spool up timeout ? => J'ai 60.
Le - commun, c pas entre la prise Throle et le Bec, ça c obligé et natif.
Le circuit opto coté throtle est alimenté par le RX. Et coté ESC, c par la propulsion.
Le - commun, c entre le - des batteries de propulsion et le - de la batterie RX.
Il faut donc faire un lien entre la prise - de ton ESC là ou tu branches ta propulsion et le - du bec, là ou tu branches la batterie RX.
Je sais pas comment faire plus clair.
Messageécrit le 17 Jan 2013, 11:25
mat081278
reçus: 11 fois
[annulé]
Messageécrit le 17 Jan 2013, 14:36
jiji79
Photos: 0
reçus: 3 fois
pardon pour ma mauvaise compréhension. En fait je pensais que le - bat correspondait au - contro de la prise throtle. Ce soir j'essaieraie de me mettre sur le - bat contro.
Pour les réglages du démarrage j'ai laissé ce qu'il y a d'origine:
Rampe montante:5 ; rampe descendante: 15; rampe démarrage: 2; démarrage: 10
Jérôme.
Messageécrit le 17 Jan 2013, 16:36
mat081278
reçus: 11 fois
ton paramètre "démarrage: 10" est trop bas.
Mets y 60. Car ça se trouve il a pas pris assez de tour avant que le gov s'engage, et donc ça démarre pas.
Je vais pas t'expliquer tout le bouzingue, mais metz y 60 + la masse commune, et dis nous si ça marche, mais y a pas de raison. En théorie la masse commune ne devrait pas être nécessaire sur un capteur HW, car il a deux fils, donc il peut calculé la phase avec ces deux fils.
Donc:
1- Essai de monter le spoolup time à 60
2- Si ça marche po, fous y une masse commune.
Messageécrit le 17 Jan 2013, 21:56
jiji79
Photos: 0
reçus: 3 fois
Bein, tout comme t'as dit et tout pareil. :crying-blue: :crying-blue:
J'ai bien envi de faire une petite vidéo pour que l'on voit ce qui ce passe mais si tu veux bien je préférerai passer en MP parce-que là j'ai l'impression de polluer le post vu qu'il n'y a que toi qui répond.
Jérôme.
Messageécrit le 17 Jan 2013, 23:23
mat081278
reçus: 11 fois
vraiment zarbi ton truc.
Le brain marche à peu près comme ça pour le démarrage.
Il augmente la valeur des gazs par pas de "spool up ramp" et ceci jusqu'à que:
1- Soit on a atteind 30% de la valeur d'asservissement => Le Gov prend le relai
2- Ou on a dépassé le "Spool up timeout" => Le GOV prend le relai
Toi tu as un truc bizarroïde, donc tu as peut être un pb de capteur surtout si ton ESC marche bien en mode manuel.
J'imagine que tu as tout bien fait tes "End points" dans le brain, et que tu as ensuite appris à ton ESC ces points. Je connais pas le 120HV HW mais j'imagine qu'il doit y avoir un truc du style.
Tu as mis quoi dans rapport de réduction et Diviseur ?
Tu as bien dans toutes tes configuration "Utiliser le régulateur de régime ?"
Là vraiment je sèche.
Messageécrit le 18 Jan 2013, 00:01
jiji79
Photos: 0
reçus: 3 fois
Je pense à une chose, est ce que le fait d'avoir le soft start sur le contrôleur peut perturber le démarrage du brain?
Qu'appelles tu les end points?
Rapport de réduction de mon Gob 9.724 /1
Toutes mes config ont bien le mode régul de régime.
Etant donné que je volais déjà avant avec ce contrôleur je ne lui est pas refait son mini maxi. Est ce cela que tu appelles end point?
Jérôme.
Messageécrit le 18 Jan 2013, 00:14
mat081278
reçus: 11 fois
Oui, car le brain a aussi c mini maxi.
Donc il faut que dans le brain tu es bien 0-100% quand ta courbe de gaz est de 0-100% tu joues avec les ATV de ta radio. Puis tu refais les end points sur ton contrôleurs car ils auront changé.
Effectivement pas besoin de soft start normalement dans le contrôleur car c le brain qui va faire le démarrage lent.
Messageécrit le 18 Jan 2013, 00:20
mat081278
reçus: 11 fois
Le divisieu tu as pas mis 1 si ?
Car ça c pas possible, a moins que tu es un moteur avec 2 aimants ;-)
Messageécrit le 19 Jan 2013, 19:00
jiji79
Photos: 0
reçus: 3 fois
Bon, et bien on est sur la bonne voie. Hier soir j'avais 1/4h pour moi et j'ai refais les "end point" de mon contrôleur et miracle mon Gob a démarré correctement. J'ai juste à faire la même chose pour le module parce-que j'étais très très bas en tours. Je ferai ça peut être dimanche soir en rentrant de WE.
Je viens de voir qu'il y avait une nouvelle version du firmware, je ferai la MAJ en même temps.
Pour le diviseur Mathieu, oui c'est bien 1.
En tous cas, grand merci Mathieu pour ton aide très précieuse.
Jérôme.
Messageécrit le 19 Jan 2013, 19:49
mat081278
reçus: 11 fois
Ton diviseur ne peut pas être 1.
Il doit être égal au nombre d'aimants / 2.
Par example sur un 700MX avec 10 aimants, bien ça fait 5.
A++
Messageécrit le 19 Jan 2013, 20:45
jiji79
Photos: 0
reçus: 3 fois
Quel c.. ! :oops: Effectivement je viens de le lire. En fait j'avais rentré ces paramètres au début mais il ne me semble pas que je pouvais voir les explications.Je ne sais plus.
Tout ça sera corrigé à la fin de ce WE.
:hand:
Messageécrit le 19 Jan 2013, 23:47
mat081278
reçus: 11 fois
Sinon il est comment le Brain sur le Gob.
Je viens tout juste de l'installer sur le Gob pour voir, mais bon la météo est pas au rendez vous.
Messageécrit le 20 Jan 2013, 13:39
jiji79
Photos: 0
reçus: 3 fois
j’adore, avant j'avais un beastx et je n'ai jamais pu avoir un comportement irréprochable sur des tictioc verticaux. Je ne sais pas pourquoi malgré plein de réglages différents et ça sur différentes machines.
L'Ikon lui a été parfait sur mon mode de vol 1. Sur le 2 non. Je n'ai que 5 vols avec donc pas pu régler tout parfaitement.
Jérôme.
Messageécrit le 20 Jan 2013, 23:04
jiji79
Photos: 0
reçus: 3 fois
:dance: :dance: De retour de WE j'ai repris les corrections à faire et maintenant le gov fonctionne parfaitement avec un démarrage nickel. Je n'ai plus qu'à essayer en réel sur le terrain puisque mes essais se faisaient sur ma table sans les pales. Nous verrons tout ça si le temps le permet le WE prochain.
Merci encore Mathieu. :greetings-wavegreen:
Jérôme.
Messageécrit le 20 Jan 2013, 23:32
mat081278
reçus: 11 fois
Salut Jérôme, bien content pour toi.
Alors finalement tu as du avoir une masse commune, ou sans ça marche ?
A++
Messageécrit le 21 Jan 2013, 10:37
letoine
Argenteuil (95)
reçus: 4 fois
Attention au 120HV HW, le mien a cramé direct quand je l'ai piloté par le governor du cgy.
J'utilise le brain avec un scorpion, il a un mode fait pour et c'est de la balle.
Messageécrit le 21 Jan 2013, 22:34
jiji79
Photos: 0
reçus: 3 fois
Je pense que le dernier problème venait du fait que je n'avais pas recalibré l'ensemble. J'ai laissé ma masse commune en soudant à l’étain un fil qui va du moins de mon bec au radiateur de mon contro qui est au même potentiel que le - bat.
Je croise les doigts pour que mon HW tienne du coup mais je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème ?
Jérôme.
Messageécrit le 21 Jan 2013, 23:07
mat081278
reçus: 11 fois
Beaucoup utilisent le HW avec un Gov externe, il est même reconnu pour être un super rapport qualité/prix,
donc à mon avis no souci.
Aujourd'hui j'ai volé avec le Brain sur le GOB, le cyclique est vraiment au top.
Mais j'ai un peu galéré avec l'AC, car j'ai trouvé des valeurs assez loin des valeurs stocks:
P: 68%
I:45%
D:80%
Dynamique AC: 10%
Precomp Pas: 40%
Precomp Cycl: 20%
Avec ça ça marche au poil, mais bon bizarre quand même. Surtout au niveau de la dynamique de l'AC,
je savais l'AC du Goblin puissant de l'AC, mais à ce point, au départ avec 50% en dynamique j'ai cru qu'il allait exploser.
Tu as quoi toi ?
Messageécrit le 04 Fév 2013, 13:46
jiji79
Photos: 0
reçus: 3 fois
je suis heureux de vous faire un petit retour de "performance" de ce mode gov que j'ai pu tester parfaitement ce dimanche (grâce au ciel :pray: )
Pour rappel j'ai un contrôleur HW120HV, petit sensor HW (2francs 6 sous) et moteur 700MX 510kv.
Je m'étais fait 3idl: 1400,1700,1900.
Sur un autre post je m'étais plaint de l’effondrement des tours à certains moments malgré différent packs d'accus.
Et bien sur 4 vols le moteur quelques soient les tours n'a pas bronché. (Grandes boucles, tic tac, arrêts brusques...)
Merci donc à Mrs HW, Ikon(brain) qui permettent de ce faire des ensembles pas cher, fiables (HW étant reconnu pour) et fonctionnant très bien.
En passant, Mathieu, nickel les réglages maintenant.Merci. :handgestures-thumbupleft:
Messageécrit le 04 Fév 2013, 15:03
mat081278
reçus: 11 fois
Depuis le temps que je me tue à dire que ce module est une tuerie.
Bon j'ai fini quand même par achever le contrôleur HiModel qui veut plus démarrer. Ca reste de la chinoiserie, mais bon ....
C'est vrai que le Gov du brain marche au poil.
Après ça reste un module plutôt orienté pour les initiés, car le réglage de l'AC, comment dire, ça reste assez coton.
Messageécrit le 04 Fév 2013, 15:14
nessie
rochefort (17)
Remerciements: 1 fois
reçus: 1 fois
@Jérôme : est-ce que le "soft" start du HW 120HV est enfin soft ?
grace au brain ou grace à une mise à jour du firmware du HW ?
Messageécrit le 04 Fév 2013, 15:18
mat081278
reçus: 11 fois
Je peux te dire que le Soft Start du brain marche au poil. Il est vraiment soft.
Messageécrit le 04 Fév 2013, 22:39
jiji79
Photos: 0
reçus: 3 fois
Bonsoir Nessie,
je ne peux te répondre réellement parce-que j'ai fais la mise à jour en même temps que d'avoir mis mon sensor. En tous cas ce qui est sûr c'est qu'il démarre nickel maintenant.
Jérôme.
Messageécrit le 21 Mai 2013, 20:01
PJing
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Suisse
J'ai installé un ikon sur mon Goblin 700 et j'ai quelques soucis :doh:
J'ai un YGE 160HV et j'essaie d'utiliser le governor de l'ikon.
Branchement ave un sensor Hobbywing, cela a l'air OK...
Pour la programmation de l'YGE, j'ai la ProgCard 3... j'ai donc sélectionné heli slow (pour démarrage) / entrée /freewheel on / entrée / gov. off / 3x entrée / Plane Fast / entrée.
Quand je relis les paramètres, je ne vois affiché que heli slow... c'est normal ou la procédure a changé entre la progcard 2 et la 3 ??
Pour les endpoints du governor de l'ikon, j'ai trouvé le min et le max... et au démarrage (après Thr. Cut + redémarrage exactement...) il avait tendance à redémarrer... j'ai trouvé qu'il fallait réduire de 5 clics "en bas" et rajouter 5 clics "en haut" ... cela va mieux maintenant, mais ce soir j'ai eu de nouveau un comportement bizarre: au deuxième démarrage (après thr. Cut), il ne prend pas ses tours très rapidement et tout d'un coup il augmente très fortement de régime...
Merci pour vos conseils :techie-studyingbrown:
Messageécrit le 21 Mai 2013, 22:08
jiji79
Photos: 0
reçus: 3 fois
Bonsoir Pjing,
je pense que tes courbes de démarrage ne doivent pas être bonnes.
Envoie moi ton adresse mail par MP, je t'enverrai mon fichier de sauvegarde.
J'ai moi également l'Ikon que j'utilise en régulateur via le capteur HW sur un Goblin 700.
L'Ikon faisant toutes la régul mon contrôleur HW suffit amplement.
Jérôme.
Messageécrit le 21 Mai 2013, 22:22
PJing
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Suisse
Bonsoir Jérôme,
MP envoyé.
Merci pour ton aide :handgestures-thumbupleft:
Messageécrit le 22 Mai 2013, 22:32
djedje
Blois (41)
reçus: 14 fois
pourquoi utiliser un capteur Hobbywing sur un YGE 160HV ?
l'YGE possède une sortie BEC externe directement .
as tu activé l'option bailout ?
Raptor E700
RAPTOR G4 N // RAPTOR G4 E720
AGILE 7.2
Blade 130X
DX18
EASY-HELI.COM // BOOSTER RC
Messageécrit le 22 Mai 2013, 23:17
PJing
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Suisse
Désolé mais là je ne suis pas...
J'ai connecté le fil "long" sur l'ikon et le court me sert à brancher la progcard...
Je pourrais brancher directement le court sur l'entrée du governor du brain ???
Oui, j'ai activé l'option bailout...
Pour info, après conseils de Jérôme, j'ai testé la rampe de démarrage sur 3 (au lieu de 1) et c'est beaucoup mieux... aussi, le délai au départ est de maximum 2 secondes au lieu de 5 secondes avec rampe sur 1...
PJ
Messageécrit le 22 Mai 2013, 23:21
djedje
Blois (41)
reçus: 14 fois
avec ton 160HV sur la doc il t'explique comment le connecter sur un Vbar. Il te suffit de faire le même cordon et de le connecter au Brain directement oui par sortie fil court du 160HV.
Si tu as activé le bailout, et que tu enclenches l'autorot, il est normal que ton helico reparte rapidement des que tu enlèves l'autorot sauf si tu n'est plus dans la plage du bailout.
Jerome
Raptor E700
AGILE 7.2
Blade 130X
DX18
Messageécrit le 22 Mai 2013, 23:34
PJing
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Suisse
OK, merci pour l'info, je n'avais pas réalisé que je pouvais le connecter comme pour le V-Bar... :handgestures-thumbupleft:
Pour le bailout, oui c'est OK... mais c'est avec le Thr. Cut qu'il a redémarré très lentement (plus que lors d'un démarrage "standard") et que tout d'un coup il a accéléré... je vais tester de nouveau et voir si ce phénomène se répète...
Merci encore pour tous vos conseils (les 2 Jérôme ) :D
Bonne soirée
PJ
Précédent
Retour vers MSH Brain
