France Helico • Consulter le sujet - MANUEL CGY 750 maj 1.31 revisité par Ben Minor
CGY-750_FBL
Messageécrit le 11 Déc 2012, 23:51
givro
Photos: 3
Bar le Duc
Remerciements: 5 fois
reçus: 2 fois
Un petit correctif du cgy 750
http://www.futabarc.com/software-updates.html
correction bug écriture et mémoire trim AC
Pascal
outrage90beatxMillenium90CGY750 trex6003gtrex450beatx
Re: CGY 750 maj 1.31
Messageécrit le 23 Déc 2012, 18:54
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
Merci,
fais pour moi... vue que c'est pour l'utiliser seulement sur l'AC en plus :-)
Par contre, je ne sais pas pour vous mais j'en ai ch--- comme un ane pour faire reconnaitre la clé CIU-2 !!!
ça vous a fais celà aussi ? (clé neuve achetée en fr)
Rms
Miniature Aircraft Stratus FBL-YS91SRX Tareq-CGY750
Miniature Aircraft Stratus FB-YS91ST-CGY750 conversion FAI en cours
Gaui NX4-OS37-CGY750
Cosmo 30% Black Special
Messageécrit le 23 Déc 2012, 19:05
givro
Photos: 3
Bar le Duc
reçus: 2 fois
A la meme adresse pour le pilote de la clé mais je crois que moi aussi j ai eu du mal.
CIU-2 Interface Software (831 KB) - updated February 25, 2010
Update Instructions (2.0 MB)
Pascal
Messageécrit le 23 Déc 2012, 19:31
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
oui, j'avais bien les softs, mais j'ai eut du mal avec les pilotes ??
Pourtant je ne suis pas débutant en info !
Enfin, c'est fait !
Messageécrit le 13 Jan 2013, 12:11
painxx
Photos: 0
Remerciements: 2 fois
reçus: 14 fois
comment avez vous fait jai le meme probleme
T_REX 600 pro fbl dfc,hc3sx
GOBLIN 770, futaba bls156/256hv, scorpion 4525-520,cgy-750,cc 160hv
GAUI X7, savox ,scorpion 4035-560,cc 120hv ,beastx
http://www.la-chouette.org/
Messageécrit le 22 Jan 2013, 16:20
guidolo
reçus: 2 fois
Bonjour tout le monde, après avoir effectue la mise à jour en 1.31 j'ai constaté que pour les servos du cyclique, dorénavant on peut choisir : analogique 70 HZ et DG 96, 140 et 285 HZ. Le problème est qu'au cyclique j'ai des mks DS 670 en 333 HZ, donc je ne sais pas quoi mettre ? Quelqu'un peut me renseigner, s'il vous plait ! merci d'avance.
Messageécrit le 22 Jan 2013, 16:37
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
Messageécrit le 22 Jan 2013, 17:48
6PO
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Toulouse
reçus: 2 fois
Trex700
Navarossi 91 3DV2
MKS HV - Griffon - CGY750
T12fg
Messageécrit le 22 Jan 2013, 18:07
kawaz
Photos: 10
Yvelines/Eure
Remerciements: 3 fois
reçus: 5 fois
Nico
- Protos , made to be crashed...
- CYE RAVE ENV : Le phoenix... BLS451, GY750/BLS251, OS 105 HZ
- JR Nex 50, BLS451, GY750/BLS251, OS55 HZ
- et Mer.. j'ai craqué pour la 12Z...
Messageécrit le 23 Jan 2013, 00:38
guidolo
reçus: 2 fois
Merci pour vos conseils.
Messageécrit le 23 Jan 2013, 01:57
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
Bonsoir à tous,
je viens de monter ce module à la place de mon JR pour tester la différence. Les réglages du plateau sont effectués, je revérifie demain. Il me reste à paramétrer le gyro classique, le servo de gaz et le régulateur. Concernant ce dernier, j'ai une T8FGS, et la vmax qui correspond à celle du 750 est 2500 tr/min, comment faîtes vous pour aller chercher 3000 tours (sur un NX4 par exemple) Faut-il tricher sur le rapport de réduction ?
En tout cas, je le trouve plus complexe à mettre en route que le JR ! Je pense que ça vient du manque de clarté de la notice... et de la multitude de fonction possible...
Essais en vol prévu dès que la t° retourne au dessus de 5° et que l'on peut voir la machine entre les gouttes !
Rms
Messageécrit le 23 Jan 2013, 22:04
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
Bonsoir tout le monde,
j'aiune question :
comment paramètrez vous le 'Yaw Rate compensation' dans le menu gov basic setting ?
Pour choisir entre CW ET CCW, je suppose que c'est lié au sens de rotation du rotor ?
Pour choisir entre TOP et Bottom... la je sèche...
Sur mon stratus, j'ai mis CW / TOP et lorsque je fais faire 1/4 de tour à la machine, le plateau semble répondre normalement (il garde la même orientation dans l'espace).
J'ai bon ou pas ??
MErci,
Rms
Messageécrit le 27 Jan 2013, 16:01
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
personne pour ma question ?
Comment choisir entre CW / CCW et TOP/Bottom ?
Merci.
CGY 750 maj 1.31
Messageécrit le 18 Fév 2013, 11:32
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
Bon, un retour sur ce module :
Je l'ai d'abord mis en route sur une nouvelle machine, un NX4.
Le comportement est très sain ! Il met en confiance immédiatement ! Avec les réglages 'usine' ça marche nickel ! La piro compensation maintient parfaitement l'assiette du plateau (testée hier en plein vent) il n'y à plus besoin de piloter ! Ensuite concernant les translations,un régal, on tire des lignes droites sans cabrer ou enfoncer la machine. Sur le peu de vol que j'ai avec, je le préfère au TAGS et au beast l'énorme avantage aussi c'est qu'avec un émetteur Futaba tout fonctionne parfaitement, et quel ménage dans les câbles !
Bon je ne l'ai pas essayé en version antérieur mais en 1.31 c'est franchement un excellent module !
Rms
Messageécrit le 18 Fév 2013, 11:39
fisheye
92 - 37
Remerciements: 14 fois
reçus: 23 fois
Content de lire qu'il aura fallu 2 ans pour avoir un firware qui marche bien :)
Perso j'ai revendu mon CGY750 après 1 ans d'essais qui ne m'ont jamais satisfait a 100%. c’était pas mal au cyclique mais l'ac pas du tout (rebonds, retards aux déclenchement de pirouette ...ect) et j'ai jamais reussi a trouvé le bon reglage sur 2 machines differentes et en essayant 3 servos a l'ac.
Il est vrai que pour un pro futaba comme moi avoir un GV1 + module FBL dans un seul boitier était un avantage certain surtout en SBUS. Mais le gros reproche du CGY a l’époque c'etait aussi la complexité des réglages quand ça ne marche pas comme tu veux .... la 10ene de menus et de paramétrés m'ont fait grincer des dents et vider des packs ou réservoirs.
Bref ton retour me donnerais presque envie d'essayer a nouveau un CGY750 en 1.31 car comme le beastx en V2 Futaba a le droit de pas etre au top directement :D
http://www.hrc-lipo.com
Messageécrit le 18 Fév 2013, 12:11
jfcance
Photos: 0
PONTCHATEAU
Remerciements: 13 fois
reçus: 7 fois
Merci de ton retour RAMSES, je vais donc garder le miens qui se trouvais avant sur le BELL. Peut être qu'il me servira un jour sur le SYLPHIDE.
JF
Messageécrit le 18 Fév 2013, 12:38
juanito
Lorient 56
Remerciements: 22 fois
reçus: 12 fois
Fisheye , désolé que tu n'ai pas réussi à régler correctement le cgy mais moi je possède plusieurs module depuis la sortie du cgy et je n'ai jamais eu à me plaider au contraire. je n'ai même pas faitla MAJ vers la 1.3.
Si tu as eu l'occase de régler un gy701 , ils sont identiques ( voire peut être meilleur le gy701.)
Enfin , dommage de passer à coté de ce module.
Trex 700E DFC / CGY 750
Trex 550
Propose double commande sur Lorient.
CGY 750 maj 1.31
Messageécrit le 18 Fév 2013, 13:12
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
@fisheye, je n'étais pas spécialement pro futaba au départ mais je n'ai jamais été mécontent de leurs produits. Pour le cgy, je n'ai pas testé les versions antérieures donc je ne peux pas me prononcer sur les évolutions, ce que je constate c'est que ce firmware fonctionne nickel, j'ai un AC de la qualité de mes 611. Pour info, pour avoir un bon comportement j'ai descendu le gain à 37%. Je n'ai pas encore testé les marche ar à fond de cale mais hier en looping marche ar avec vent à 45deg, rien a bronché, la machine sort de la figure dans la même configuration que son entrée.
En fait je retrouve le comportement du tags avec l'avantage du bus et du régulateur intégré. Un point d'amélioration, sur le JR je n'avais pas des pirouettes bien à plat que la d'origine avec le cgy c'était bon. Après, je n'ai pas poussé les réglages du JR...
Rms
Messageécrit le 18 Fév 2013, 13:57
juanito
Lorient 56
reçus: 12 fois
Pour moi , l'ac à tjs été meilleur que le 601/611 mais pas avec les réglages par défauts.C'est surement son inconvénient.
Trex 550
Messageécrit le 18 Fév 2013, 14:31
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
Je vais devoir me pencher sur les réglages alors... Merci du tuyaux ;-)
Messageécrit le 22 Fév 2013, 18:39
TomRC
Tours (37)
reçus: 5 fois
Moins tu touches au module, mieux il marche ^^
- T-Rex 250
- T-Rex 450 pro
- T-rex 700n
CGY 750 maj 1.31
Messageécrit le 22 Fév 2013, 20:56
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
Oui mais j'ai un léger rebond à l'ac que je veux supprimer !
Messageécrit le 19 Mars 2013, 16:35
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
Pour info, mon comportement flou à l'AC venait d'un problème de chapes trop dures ainsi que d'une longueur de palonnier trop importante.
J'ai maintenant un bon comportement et j'ai pu augmenter le gain du coup !
Rms
Messageécrit le 21 Mars 2013, 16:56
juanito
Lorient 56
reçus: 12 fois
Comment trouve tu l'ac avec ce module?
Trex 550
CGY 750 maj 1.31
Messageécrit le 29 Mars 2013, 01:25
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
Alors sur le nx4, ça fonctionne très bien, l'AC est bien régulier et ne décroche pas en marche arrière, il met en confiance ! Je suis à 45% de gain et je pense que je pourrai encore monter car je n'arrive pas à le faire sur contrôler.
Je pourrai encore apporter un peu plus de feed back dans quelques jours quand je l'aurai essayer sur mon stratus que je connais très bien ! Là avec le 611 je ne dépassais pas 36% de gain.
Rms
Messageécrit le 05 Avr 2013, 11:33
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
à défaut de notice papier, voici une video pour faire les réglages de base après l'upgrade :
Rms
Messageécrit le 05 Avr 2013, 17:26
artdeschoix
Photos: 3
38100
Remerciements: 9 fois
reçus: 30 fois
Bonjour ,
très bien la vidéo , juste un problème pour moi , je ne pige pas l'Anglais !
A quand la vidéo en Français ?
@+ René :roll:
Messageécrit le 19 Avr 2013, 11:43
dragon76
Photos: 50
76 Harfleur
Remerciements: 24 fois
reçus: 5 fois
Bonjour à tous ,
petite question bête : je suis toujours en 1.2 sur mon CGY 750 monté sur mon EC 145 turbine
( pour info je suis en quadripales et servos futaba)
-la version 1.31 va t'elle apporter un plus sur la qualité de vol de ma maquette ou pas ?
-quand on fait sa mise à jour , ça n'éfface pas mes réglages ?
merci d'avance
françois
CGY 750 maj 1.31
Messageécrit le 19 Avr 2013, 13:35
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
Je ne pourrai pas tr dire grand chose sur la qualité de vol car j'ai toujours utilisé la version 1.31 sur ce module.
Ensuite pour les réglages, il est fortement conseillé de refaire tous les réglages du module après la mise à jour .
Rms
Messageécrit le 19 Avr 2013, 13:56
kawaz
Photos: 10
Yvelines/Eure
reçus: 5 fois
Je ne sais plus pour la 1.2 mais en tout cas quand j'ai migré de la 1.1 vers 1.31, les débattements cycliques ne sont plus les mêmes. Donc réglages obligés pour les "rates".
Toutefois, le reste (sens de compensation, sens pour le cyclique) sont conservés.
Nico
Nico
Messageécrit le 19 Avr 2013, 15:32
Laurent-LG
62
Remerciements: 1 fois
Sur les miens, j'ai effectué un raz avant le passage en 1.31.
Le comportement en vol est meilleur surtout sur l'AC.
Avec cette version, les servos compensent maintenant sur toute la course,
donc faire attention à la position de ton plateau cyclique avant d'envoyer les tours au décollage.
F3C: Kyosho Caliber 90V06-EP, Caliber 90V06 vs Staysee
Loisir: T700N FBL CGY750, T600LE, VelocityN2 FBL, Fusion 50, Milli90 vs Hugue500, T450SE, T250SE
Sites: http://www.models-services.com et http://laurentlg.free. fr
Messageécrit le 19 Avr 2013, 15:41
dragon76
Photos: 50
76 Harfleur
reçus: 5 fois
OK , merci Laurent
je vais faire comme toi :handgestures-thumbupleft:
Messageécrit le 30 Juil 2013, 19:48
givro
Photos: 3
Bar le Duc
reçus: 2 fois
Une mise a jour du manuel en anglais travail de Ben Minor
http://manuals.hobbico.com/fut/cgy750-manual.pdf
Pascal
Re: MANUEL CGY 750 maj 1.31 revisité par Ben Minor
Messageécrit le 31 Juil 2013, 13:17
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
Bonne trouvaille !! Merci
Messageécrit le 22 Sep 2013, 20:03
ESSOR
Photos: 0
06 Mouans Sartoux
Remerciements: 10 fois
reçus: 18 fois
TEAM HELI-GANTY
Messageécrit le 23 Sep 2013, 11:09
juanito
Lorient 56
reçus: 12 fois
Exellent !!
je suis toujours en 1.2 , marche o top !!
Trex 550
Messageécrit le 23 Sep 2013, 21:07
ESSOR
Photos: 0
06 Mouans Sartoux
reçus: 18 fois
j'avais testé la 1.1 ,je viens de tester cet PM la 1.3 en fesant 3 pacs de reglages sur un vibe 550 en 140 et franchement nettement mieux!!!
Encore 2/3 choses a voir mais deja trés content :)
TEAM HELI-GANTY
Retour vers Futaba FBL
