France Helico • Consulter le sujet - Achat T-Rex 550 RTF (EBS = montage RC711)
Tout sur le T-Rex 550
Messageécrit le 20 Mars 2013, 01:34
PascalH
Photos: 1
Re: Achat T-Rex 550 RTF (EBS = montage RC711)
Messageécrit le 20 Mars 2013, 03:46
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
Beaune La Rolande (45)
Remerciements: 2 fois
reçus: 26 fois
Je pense qu'il est très compliqué de débuter seul sur une telle machine.
- Align 450 Pro - GAUI NX4 - Align 700n
- Spektrum DX8
- Chargeurs : Icharger 106B+
Messageécrit le 20 Mars 2013, 03:53
ricobert
Nouvelle Calédonie
Remerciements: 5 fois
reçus: 2 fois
Le montage c'est plutôt simple surtout sur du align, en ce qui concerne les réglages il est conseillé de se faire aider par une personne expérimentée.... surtout sur ce type de machine !
Pour moi deux règles pour débuter en hélico :
le simu
s'inscrire dans un club
Bon courage
trex 450 beast X
Goblin 700 en attente de livraison....
Messageécrit le 20 Mars 2013, 06:52
fredlime
Photos: 22
Grenoble
Remerciements: 1 fois
reçus: 8 fois
Machine neuve ou pas, monté ou pas, dans cette gamme il faut tout vérifier.
Le collage des vis et les réglages.
Il te faut une personne qui te montre, t'explique.
Sinon, tu vas connaitre des galères 8O
Fred
Blade MCP-x + 130x
Align T-rex 450 Pro Flybar + Flybarless
Align T-rex 550 6S + DFC 5S pour recycler mes packs 6s crachés
Align T-rex 700E V3
Flybarless Full Kontronik + Beast-x
Futaba T8FG première génération V5.0
Messageécrit le 20 Mars 2013, 08:47
painxx
Photos: 0
reçus: 14 fois
salut , c'est mieux d'apprendre soi meme , si tu devrait crashee tu repare seul ou bien tu le renvoie a chaque fois et comme dit plus haut le frein fillet est obligatoire sur une tel machine , mes sur des machine plus haute gamme , quand il y a des pieces pre monter a l'usine je defait et remet le frein fillet pour etre sure...
chris
T_REX 600 pro fbl dfc,hc3sx
GOBLIN 770, futaba bls156/256hv, scorpion 4525-520,cgy-750,cc 160hv
GAUI X7, savox ,scorpion 4035-560,cc 120hv ,beastx
http://www.la-chouette.org/
Messageécrit le 20 Mars 2013, 12:00
PascalH
Photos: 1
Je précise que je ne "débute" pas de zéro... J'ai fait beaucoup de simu et je sais tenir une machine en stationnaire dans tous les sens, voler en marche avant, 8, carrés, etc, avec un 450.
Il va de soit que si il devait crasher, je saurai réparer la partie mécanique mais encore une fois, c'est le reglage du giro flybarless et la télécommande qui me fait peur...
Quelqu'un a-t-il déjà testé le montage de RC711 ?
Messageécrit le 20 Mars 2013, 12:08
Flytox
78
reçus: 2 fois
Si tu dois en plus acheter une radio pourquoi ne pas regarder du coté du Blade 500X avec une spektrum?
Tu ouvres la boite, charges l'accu et ..gaz !!
Pascal
Messageécrit le 20 Mars 2013, 16:46
fredlime
Photos: 22
Grenoble
reçus: 8 fois
Blade MCP-x + 130x
Align T-rex 700E V3
Messageécrit le 20 Mars 2013, 17:27
nessie
rochefort (17)
reçus: 1 fois
si tu sais déjà voler (statio dans toutes les orientations + translation + faire des 8 à plat),et monter un cp flybar (450), alors le réglage d'une radio et d'un module fbl ne te posera pas de soucis majeur.
si tu as des réponses d'avertissement (justifiées) des collègues, c'est qu'on sent bien quand quelqu'un poste ce genre de question qu'il n'est pas sur du tout de lui sur ce plan, et là avec une "grosse" machine puissante comme un 550 élec, ça peut faire du vilain. d'où les conseils de prudence.
si tu doutes, commences par te monter de A à Z un 450 low cost en fbl avec le module et la radio qui t'intéresse, ensuite tu passeras sur la machine de tes rêves.
on peut apprendre seul l'hélico rc, ce n'est pas le plus facile, ni le moins cher, mais c'est faisable. cela dépend de ta motivation et de ton caractère :D
il ne faut juste pas bruler les étapes.
Messageécrit le 20 Mars 2013, 17:34
PascalH
Photos: 1
Je confirme, pas sûr du tout sur les réglages puisque uniquement volé avec des RTF.
En quoi le fait de "savoir" voler va m'aider dans les réglages ?
Ce que j'ai peur moi, c'est qu'au premier décollage l'appareil tire méchamment d'un côté et se brise après 2 secondes...
En tous les cas, je vais essayer de trouver un club ou suivre le conseil de Flytox pour un Blade RTF (mais ceci ne va pas m'apprendre grand chose sur le montage...)
Messageécrit le 20 Mars 2013, 18:23
fredlime
Photos: 22
Grenoble
reçus: 8 fois
Le RTF, c'est bien dans une gamme d'hélico comme le Blade 130x ou le MCPx ou d'autre plus gros visiblement, mais je ne connais pas.
Là tu parles d'un Align 550. Et a ma connaissance, il n'existe pas en version RTF, du moins tel que l'on peut avoir avec les Blades.
C'est vraiment un autre monde. Il va falloir plus rentrer dans les détails.
Le vol sera une qu'un étape finale.
Avant, il y aura du réglage mécanique, de module, de la radio, collage frein filet (désolé :shifty: )
Si tu fais différemment, tu as effectivement une grande chance de tacher le gazon dans la première minute avec ce genre de machine. Livré RFT ou pas.
Fred.
Blade MCP-x + 130x
Align T-rex 700E V3
Messageécrit le 20 Mars 2013, 18:51
urbalou
Salut Pascalh,
Sage décision de te rapprocher d'un club. Les kits 6 HV (pour exemple) sont vendus pré montés, mais il n’empêche qu'il faut tout démonté pour vérifier. le montage mécanique en soit n'est pas très compliqué, il faut juste suivre scrupuleusement la notice, et s'armer de patiente. quant aux réglages, je connais un peu le beastx,il n'est pas compliqué à régler, c'est pareil,en suivant la notice pas à pas on y arrive. Comme dit plus haut, simu, simu, simu et club d’aéromodélisme, pour éviter des frais de crash, voire des accidents.
Bon courage.
Messageécrit le 20 Mars 2013, 22:59
PascalH
Photos: 1
En fait il ne s'agit pas d'un RTF au départ mais bien d'une version super Combo qui est montée par le magasin pour ses clients. Voici ma traduction du lien présent dans le post initial :
Qu'est-ce que RC711 Expert Build Service (EBS) ?
Très différent des versions RTF classiques, votre hélicoptère sera envoyé notre équipe d'experts qui se compose de pilotes champions de plusieurs catégories - F3D Hong Kong.
L'équipe d'experts configure votre hélicoptère en 3 modes: Débutant, 3D Moyen et 3D-Pro que vous pouvez choisir dans le menu de votre émetteur. Ceci fournit une voie d'évolution pour vous d'apprendre à piloter dans les différentes étapes.
Votre hélicoptère sera testé en plein air pour vous assurer que tous les modes sont correctement configurés, 100% prêt à voler. Le temps de construction sera d'environ 1,5 par semaine hélicoptère.
Ca vous parle ou pour vous c'est du blabla de vendeur ?
PS J'ai bien retenu le frein filet (que j'utilisais déjà pour mes réparations), j'ose espérer qu'ils en mettent aussi !!!
Messageécrit le 20 Mars 2013, 23:15
MaYeuT
Photos: 3
Epernay - Marne
reçus: 6 fois
As tu lu la notice du Beastx?
Elle est dispo en fr et en la lisant tu sauras précisément de quoi il retourne.
J'ai commencé seul, rien d'insurmontable si tu t'applique et soigne ton travail. Les forums sont un vrai plus, avec le HS de fly c'est la que j'ai tout appris et ou j'apprend encore ;)
Bien sur le club est l'idéal quand même.
- 130X - Goblin 500/700 -
Messageécrit le 20 Mars 2013, 23:41
carboon77
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Salut PascalH,
Je pense vraiment que la meilleur façon d'apprendre est déjà de monter sa machine soi même,ça aide vraiment pour la suite et puis tu peux commencer par un hélico avec barre de bell le réglage est moins compliqué tu n'as qu'un gyro à bien régler et un bon montage mécanique bien sur,puis quand tu montes un hélico tu comprends mieux le fonctionnement et le jour ou tu as un problème et bien tu galères moins à chercher d' ou il vient.
Pour la radio perso j'ai l'aurora 9 et j'en suis vraiment content!elle est complète et hyper simple en programmation. :dance:
Messageécrit le 21 Mars 2013, 01:09
myblood
Photos: 3
reçus: 3 fois
Club de Chartres - wvvw.cac28.net
Club de Dreux - http://www.cavb28.fr
Messageécrit le 21 Mars 2013, 02:43
PascalH
Photos: 1
J'adore ta video !!! (en plus c'est pas con)
Et moi qui ne me servait plus de ma vielle MK2 (15 kg quand même) depuis que je mixe en numérique !!!
En tous les cas vous êtes vraiment tous supers sur ce forum, je ne m'attendais pas à tant de sympathie et si rapidement.
Je vais donc tenter de le monter moi-même (je ne manquerai pas de vous solliciter encore, lol) et trouver un prof sympa pour une prise en main et un contrôle avant décollage...
Quelques conseils sur ma config avant de valider ma commande :
Devo12S 2.4Ghz 12ch Transmitter w/ RX1202 Receiver (mieux que Aurora 9 ou JR XG8 ?)
MicroBeast BXM7600 + Programmateur USB (mieux que 3GX ?)
Turnigy nano-tech 5000mah 6S 45~90C (faut-il un autre pour le recepteur ?)
ALIGN T-Rex 550E DFC FBL Combo (manque rien ?)
Package Included:
• T-REX 550E DFC Kit x 1
• Castle Talon 90 Brushless ESC x 1
• 520 Carbon fiber blades x 1
• DS615 Digital servo x 3
• DS655 Digital servo x 1
• 600MX Brushless Motor x 1 text by fw
• 90mm 3K Carbon Fiber Tail Blades x 1
J'ai rien oublié ???
Merci d'avance de vos précieux conseils.
Messageécrit le 21 Mars 2013, 06:27
ducatimoto
Remerciements: 49 fois
reçus: 6 fois
Salut, pour ta radio, je pense que la JR est un ton au dessus
Pour le beastx, tu n'as pas besoin forcément du cable usb
Pas besoin d'un bec et d'une batterie de réception supplémentaire, le talon a un bec integré qui alimentera ton électronique
Bon courage
Messageécrit le 21 Mars 2013, 10:21
carboon77
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Cool,tu vas voir c'est sympa aussi le montage d'un hélico et puis après tu auras le plaisir de voir voler ton propre travaille ça c'est la récompense :handgestures-thumbupleft:
Bon courage pour la suite :greetings-wavegreen:
Messageécrit le 21 Mars 2013, 13:31
morpheus_pa2bol
Remerciements: 4 fois
reçus: 4 fois
Oublies les lipos nanotech c'est de la daube en barre, préfère de simple turnigy ou à la limite des zippy flightmax
T-rex 700e BeastX, Spektrum Dx8
Messageécrit le 21 Mars 2013, 22:36
PascalH
Photos: 1
Messageécrit le 21 Mars 2013, 22:48
X-Clone
Photos: 112
G-D-Luxembourg
Remerciements: 11 fois
reçus: 28 fois
Pièces jointes
Messageécrit le 21 Mars 2013, 22:57
fredlime
Photos: 22
Grenoble
reçus: 8 fois
Blade MCP-x + 130x
Align T-rex 700E V3
Messageécrit le 21 Mars 2013, 23:07
Yalec
Si tu n'en as pas n'oublie surtout pas l'incidencemetre.
Un swach plate leveler n'est pas indispensable mais c'est quand même très utile
Messageécrit le 21 Mars 2013, 23:44
PascalH
Photos: 1
J'ai, mais sais pas encore m'en servir !!! :laughing-rolling:
Bon, j'ai trouvé un magasin près de chez moi qui va me vendre le T-Rex 550 (plus pratique pour la garantie et si j'ai des questions).
Reste la télécommande sur laquelle j'aimerai avoir une alarme lorsque le Lipo est "presque" vide :
- Aurora 9
- SpektrumDX8
- JR XG8
- Devo 12S
Messageécrit le 22 Mars 2013, 00:06
myblood
Photos: 3
reçus: 3 fois
Je pense que t'as de la lecture à faire ... car des fans de tels et tels marque tu en auras plein.
En fonction du look, du budget à toi de trouver ton Bonheur.
J'ai personnellement la DX8 donc je vote pour elle ...
Aurora 9 l'avantage c'est la télémétrie embarqué ...
En tout cas sur les 4 je pense pas que tu prennes trop de risques, DEVO c'est les petites derniers qui montent ...
Messageécrit le 22 Mars 2013, 00:13
PascalH
Photos: 1
Moi j'aime bien la DEVO 12S (écran couleur + valise chromée) mais Walkera c'est un peu de la daube non ?
Pour Spektrum (conseillée par le magasin pres de chez moi) il y a le scandale des bugs :
http://mittel-aero.forumgratuit.org/t37 ... e-spektrum
Info ou intox ?
Messageécrit le 22 Mars 2013, 01:02
myblood
Photos: 3
reçus: 3 fois
Apparemment DEVO c'est une marque distribué par Walkera et à voir les retours dans le temps avant de dire que c'est de la ....
Pour le bug de la DX8 ça fait longtemps que j'en entends plus parlé, peut être une première série.
Jamais eu de soucis ou doute sur la mienne, le SAV Horizon ils sont au top car j'ai fait tombé ma radio et je ne trouvait pas la pièce ils ont pu m'en envoyé une; c'était l'antenne.
Messageécrit le 22 Mars 2013, 09:49
SiliKi
Bagneux 92
Bonjour Pascal,
si tu dois te rapprocher d'un club, je serais toi, je demanderais conseil aux gars du club, car il vaut mieux prendre une radio que les gens du club connaissent et sur laquelle il pourront t'aider à programmer ton 550, qu'une radio"exotique" que personne ne connait et dont tu devras te débrouiller tout seul...
de plus, tu pourras te faire écoler avec ta radio, seulement si d'autres personnes ont la même marque..
chez nous , on est plutôt Futaba, moi j'ai une T8FG et en suis très content , et je pense que pour débuter c'est très largement suffisant .d'autres clubs seront plutôt JR, d'autres Spektrum... Mais Walkera, j'en ai encore jamais vu.. et je doute que la notice soit super détaillée..
Dans tous les cas ton choix du 550 dfc est très bon ... bon montage (et frein filet bleu ....)
OLivier
Messageécrit le 29 Mars 2013, 02:45
PascalH
Photos: 1
Bon finalement j'ai acheté le T-REX 550 avec une Futaba 14SG à notre ami Biwix qui est super sympa et m'a donné pleins de conseils ainsi que divers petits cadeaux.
Il m'a proposé de le monter par étape (d'abord la mécanique en m'expliquant le plan) et de lui montrer mon travail avant d'installer et de régler. Vraiment un service au top !!!
Je recommande vraiment son site à tous, il est très disponible avec de très bons tarifs. En plus, recevoir des réponses en français ça change de l'anglo-chinoi !!!
Par contre toujours pas de nouvelle du club à côté de chez moi malgré mes emails, sniff...
Messageécrit le 29 Mars 2013, 18:09
fredlime
Photos: 22
Grenoble
reçus: 8 fois
Biwix, c'est top effectivement :handgestures-thumbupleft:
Très bon contact par mail, chaque fois que j'ai fais affaire avec lui.
Et même très tard le soir.
Tu commences bien.
Tu es de quel coin ?
Fred.
Blade MCP-x + 130x
Align T-rex 700E V3
Messageécrit le 30 Mars 2013, 14:55
PascalH
Photos: 1
Suisse - région Lausanne et toi ?
Messageécrit le 12 Avr 2013, 17:49
PascalH
Photos: 1
J'ai fini de régler le BeastX (avec un membre sympa de ce forum qui m'a aidé un apm), me reste encore le Talon 90 mais je galère !!!
Le premier vol se rapproche, j'ai les poils qui s' hérissent.......
Messageécrit le 12 Avr 2013, 19:15
fredlime
Photos: 22
Grenoble
reçus: 8 fois
Juste les poils :laughing-rolling: :laughing-rolling:
Fred.
Blade MCP-x + 130x
Align T-rex 700E V3
Messageécrit le 12 Avr 2013, 20:55
PascalH
Photos: 1
:handgestures-thumbdown: :handgestures-thumbdown: :handgestures-thumbdown:
Non, aussi la :banana-dance:
Messageécrit le 23 Avr 2013, 23:19
deniscle
Photos: 14
Toulon
Remerciements: 3 fois
reçus: 1 fois
c'est bon ça avance, faut pas se presser car une vis mal sérrée pas trop non plus selon la matiere du support, un oubli de loctite frein et hop c'est la cata.
Quand a ton choix de gyro , j'ai eu le beastx , le 3gx, le cgy750 , et bien le 3gx se comporte bien sur mon 550 et se regle facilement avec la radio et par l'usb dans la partie expert.
Faut pas ecouter tous les avis, certains voient leur marque au top .... et pour ton niveau et le mien les 3 gyros sont bien.
bon courage et tiens nous au jus du 1er vol. j'aurai pu te le monter, tu me l'envoyais , j'avais besoin de pieces :laughing-rolling: ;)
T14 MZP 2,4
trex700 dfc
avions: P47 famous xxl, extra300 redbull, , electro7, easystar
Messageécrit le 23 Avr 2013, 23:34
PascalH
Photos: 1
Il est fini, reste encore quelques réglages de télécommande et à configurer la télémétrie...
Premier décollage normalement cette semaine !
Messageécrit le 24 Avr 2013, 08:11
Specter_03
reçus: 5 fois
Mais oui il va voler aujourd'hui tu va voir :)
iPad / Tapatalk HD
MSH Mini Prôtos • SAB Goblin 700 • Dji F330 • et d'autre avions
T8FG Super
Biwix, RCOutlet, Oxiaero...What Else…
Messageécrit le 24 Avr 2013, 08:36
PascalH
Photos: 1
T'es partout toi !!!
Messageécrit le 24 Avr 2013, 09:54
Specter_03
reçus: 5 fois
:p et oui..
iPad / Tapatalk HD
T8FG Super
1er vol
Messageécrit le 24 Avr 2013, 23:11
PascalH
Photos: 1
MAGNIFIQUE !!!!!!! :banana-dance: :banana-dance: :banana-dance:
Premier tours de moteur, un bon coup de manche pour l’élever à 1m et là…. de la folie !!!
La machine ne bouge pas d’un cm, malgré quelques légères rafales de vent. T’en es presque à penser que t’es encore sur Phoenix…
Bref, j’ai fait quelques ovales bien à plat (j’avoue que la première fois que qu'on entends le bruit d'un plus gros que 450 ça impressionne et t’as les doigts qui tremblent) histoire de ne pas le vautrer d’entrée, en essayant de pas prendre de vitesse (car ça a l'air de pousser fort ...)
Les réglages ont l’air parfaits, Specter_03 a peaufiné quelques paramètres dans la TC avant (que j'ai pas tout suivi... :shifty: )
Bref, je suis enchanté !
Maintenant faut pas que je m’emballe et que je respecte mon programme de progression tranquillement avant de tenter le premier vol dos :teasing-neener: :teasing-neener: :teasing-neener:
Messageécrit le 24 Avr 2013, 23:46
Specter_03
reçus: 5 fois
T8FG Super
Messageécrit le 25 Avr 2013, 08:30
deniscle
Photos: 14
Toulon
reçus: 1 fois
Bravo Pascal et tu peux bien remercier Specter car sans lui je pense que tu aurais quand meme galéré.
Mais le club ou les copains sont là pour s'aider .... :handgestures-thumbupleft:
Tu verras c'est une bonne machine, j'ai eu le meme ressentit lors du 1er vol, je le trouve presque aussi stable q'un 600, aussi puissant , bref une tres bonne machine. Je sors d'un compass 7HV et je ne regrette pas trop ce 700, lui aussi comme t'as dit me fesait peur avec son gros bruit de rotor.
C'est possible que je reprenne un t700e le dernier, rien que pour les belles autorot mais ce n'est qu'un projet.....
Bon content pour toi et retiens bien ce que t'as dis, ne brules pas les étapes, car lui il ne te fera aucun cadeau......( j'en ai fais mainte fois fait l'experience..) :lol:
T14 MZP 2,4
trex700 dfc
Messageécrit le 26 Avr 2013, 00:28
PascalH
Photos: 1
Merci de ton message.
Clair qu'il m'a été d'une aide précieuse, je l'en remercie mille fois !!!
Je suis 100% d'accord avec toi sur les clubs, malheureusement ce n'a pas l'air d'être le cas des clubs suisses, pourtant nombreux, qui refusent tous de prendre des nouveaux membres (surtout les débutants)...
C'est bien dommage car lorsque l'on vit une passion, on ne peut le faire pleinement qu'en la partageant...
Messageécrit le 26 Avr 2013, 01:16
Specter_03
reçus: 5 fois
Ho j'ai pas fait grand chose non plus... :)
pis les club... c'est bien, mais pas facile a trouver... ;) je vais prendre contact avec celui de Vuillerens... ;)
T8FG Super
Messageécrit le 26 Avr 2013, 07:35
deniscle
Photos: 14
Toulon
reçus: 1 fois
c'est pas tellement sympa des clubs suisses, à moins qu'ils n'aiment que les Français quand ils viennent acheter leur chocolat ou leur fromage :laughing-rolling:
Les clubs comme je disais c'est bien, mais c'est mieux quand il y a une bonne ambiance et là c'est autre chose , tu découvriras par toi meme, à moins de tomber dans un club tip top, car tous ceux que je connais, il se forme des clans et là.... je te laisse deviner la suite :roll:
T14 MZP 2,4
trex700 dfc
Messageécrit le 03 Mai 2013, 00:48
PascalH
Photos: 1
Ouais des histoires de nanas quoi...
Ben moi je cherche un club sympa région Morges-Lausanne avec une bonne ambiance pour des rencontres sympas, faire voler des avions, des hélicos et mon voilier télécommandé.
Avis aux gentils membres !!!
Messageécrit le 23 Mai 2013, 00:58
PascalH
Photos: 1
Retour vers Align T-Rex 550
