France Helico • Consulter le sujet - 700 DFC Longueur de l'axe
Tout sur le T-Rex 700 Electro
Messageécrit le 21 Mai 2013, 16:08
X-Clone
Photos: 112
G-D-Luxembourg
Remerciements: 11 fois
reçus: 28 fois
Salut à vous, je suis à la recherche de la longueur de l'axe principal d'un T-Rex 700 Electro ( pour rabaisser la tête de l'EC 135 ), c'est pas simple à trouver car toute les boutiques ont le même fichier :|
●Use for T-REX 700DFC.(H70089A)
Specification:
●700DFC Main shaft x 2
●Socket collar screw x 1(M4x24mm)
●Socket buton head collar screw x 1(M4x27mm)
●Socket screw x 2(M4x8mm)
●M4 nut x 2
●Weight:103g
Version E : N° 70035 => 8x12x 205,5mm
Version E & F3C V2 : N° 7010-1 => 8x12x 212,5mm
L'un d'entre-vous a-t-il un axe qui traine dans un tiroir, pourrait-il me donner la longueur à partir du haut de la rondelle jusqu'en haut de l'axe, sur l'axe du F3C il y a 99mm
Cliquer sur la photo pour agrandir
Oli
La réponse en image .. la partie haute du DFC est plus courte de 27mm
Re: 700 DFC Longueur de l'axe
Messageécrit le 21 Mai 2013, 16:33
SiliKi
Bagneux 92
sur le site align : ●700DFC Main Shaft(Φ12x194.1mm) x 1 (http://shop.align.com.tw/product_info.p ... ts_id=4256)
Comme la partie sous la bague ne change pas, ça ne fait gagner que 18 mm env ... si tu ne change pas le hub.
Après, il y a toujours la possibilité de couper et repercer l'axe.... :?:
OLivier
Messageécrit le 21 Mai 2013, 16:34
jfcance
Photos: 0
PONTCHATEAU
Remerciements: 13 fois
reçus: 7 fois
Slt Olivier,
Il y a eu un sujet là dessus, créé par Mario, ici
viewtopic.php?f=305&t=50461
Apparemment, le mat rotor pour FBL fait 2cm de moins.
JF
Messageécrit le 21 Mai 2013, 17:07
X-Clone
Photos: 112
G-D-Luxembourg
reçus: 28 fois
Salut, merci les gars, 2cm c'est déjà extra, il reste 3Cm avant que l'écrou du porte pale puisse toucher le haut du capot moteur .. en plus sur la tête j'ai justement presque 2cm de partie filetée ( point de rupture potentiel ), donc si ça vient bord à bord c'est encore mieux .. . .. :mrgreen:
SiliKi : je ne suis pas bien équipé pour faire ce type de boulot :cry:
JF, .. :oops: en plus j'ai même répondu à ce topic .. :oops: :oops:
Messageécrit le 25 Mai 2013, 17:13
X-Clone
Photos: 112
G-D-Luxembourg
reçus: 28 fois
Messageécrit le 25 Mai 2013, 19:11
michelicom
Photos: 0
Grenoble
Remerciements: 8 fois
reçus: 4 fois
Slt X-clone as tu une présentation de ton projet? Tu veux bien monter un EC-135 sous une base T700? Je suis intéressé de voir ça.
Michel
Sent from my BlackBerry using Tapatalk
Messageécrit le 25 Mai 2013, 19:19
jfcance
Photos: 0
PONTCHATEAU
reçus: 7 fois
Slt Michel, par un grand hasard, ce n'est pas de ça dont tu parles ?? :dance:
viewtopic.php?f=20&t=50754
..... c'est pas grave, on peux comprendre, il y a des fois où on n'est pas dans son assiette :doh:
Bonne sieste :laughing-rolling:
JF
Messageécrit le 25 Mai 2013, 21:46
michelicom
Photos: 0
Grenoble
reçus: 4 fois
Oui oui merci
Envoyé depuis mon Z10 avec Tapatalk
Retour vers Align T-rex 700 Electro
