shadok17
- Membre
- La Rochelle
- Identité:
- Remerciements: 4 fois
- reçus: 7 fois
Bonjour Raptorking...
Lorsque ton modèle est en H4, en effet, il n'y a plus de connecteur disponible car le 5 ème est pris pour l'anti couple.
Pour ma part, je réalise sur mes maquettes le branchement suivant:
Je démonte soigneusement la fiche plus et la fiche moins du connecteur d'anti-couple en gardant à sa place la fiche signal blanche (chez Futaba).
Je connecte par soudure à l'étain, les fils d'alimentation issus du régulateur de tension (DPSI Bic pour ma part), avec les cables + et - du servo d'anti-couple sur les fiches plus et moins de la prise d'A-C et je remonte la prise avant de l'enfoncer dans le connecteur 5 de l'HC3X...
Une alternative est possible en utilisant un cable en Y... mais attention à la section des conducteurs sur une grosse maquette!
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'alimenter votre récepteur directement car celui-ci reçoit son énergie grâce aux deux câbles des voies 1 et 2 (ailerons et élevons)...
Voilà ! j'espère que mon explication est claire...
A plus,
Shadok17.
Une pensée Shadok: "S'il n'y a pas de solution, C'est qu'il n'y a pas de problème..."
Shadok 17.
Un EC135 Vario PHT3 tout neuf !...
Raptor titanium, Razer 450,
Radio Futaba T12Z en 2,4 GHz,
et Phoenix 3 pour l'entraînement !
