France Helico • Consulter le sujet - Trex 500 qui delire
: Trex 500 qui delire  [Resolu]
Messageécrit le 16 Sep 2013, 02:25
guiwoods
Photos: 3
Remerciements: 2 fois
reçus: 11 fois
Bonjour a tous voila mon soucis ns possédons au club un trex 500 en mb,je suis instructeur double cde et dernièrement mon cher president mdr a fait un peu de double en maitre et le rex a pris une bonne tarte en double apparemment lol.
Donc il me le redonne, je le repare regle etc, test en vol et là a peine décollé il sautille au cyclique comme si je faisait des actions tres rapide sur le pas et part un peu a gauche a droite. Donc je reviens a l'atelier je controle les ds510, un des servos faiblard, ns decidons de mettre une triplette neuve de ds515. Je reteste idem incontrôlable il me fait des petits coups de pas ss cesse. Donc je decide de changer le recepteur mais idem, ensuite je me dit peut etre un soucis de bec sur esc align, je place donc en parallèle du bec un petit pack nimh histoire de vérifier, idem. Je precise que le phénomène a l'air de s'amplifier avec les trs rotors donc suite a ce constat bien que le rex 500 soit en torque je met le tube de queue a la masse mais tjrs pareil.
donc là c la 1ere fois que je sèche a moins que ca soit bien ce que je crains le beast qui a pris aussi une tarte :(, je precise que je l'ai remis a jour sur derniere version entre ts ces essais et fais une raz mais aucune améliorations. Ensuite ce qui me chagrine c'est que lorsque l'on a des vibrations avec beastx en général il part la plupart du tps sur les ailerons plus ou moins rapidement (rencontré plusieurs fois ce phénomène), mais la sautiller aussi rapidement et sèchement bizarre, cette après midi j'ai d'ailleurs essayé de passer l'idle up et la m'a fait un bon de 4m, j'ai du coup le moteur aussitôt et posé en autorot ss casse, j'ai aussi regardé le servo monitor de mq t14sg et ras pas de soucis.
Merci pour les pistes si vs en avez :)
Re: Trex 500 qui delire
Messageécrit le 16 Sep 2013, 02:55
PSV01
P'tit nouveau
P'tit nouveau
quand tu dis "je le répare règle" ça veut dire quoi , qu'as tu changé qui avait morflé à vu d'oeuil
pas de jeu sur l'axe principal quand tu tires sur les couronnes de haut en bas ?
axe principal ou PdP voilé ?
Trex 500DFC BeastX
Blade 130X
DX8
Messageécrit le 16 Sep 2013, 03:02
guiwoods
Photos: 3
reçus: 11 fois
Donc changé axe principal , j'ai d'ailleurs meme du remettre une rl neuve car l'autre a cassé sur le crash, axe pdp, tube. Apres je reprend tjrs le setup complet du mb ca va tellement vite a faire. Apres je vais peu être ré contrôlé l'axe pdp car celui que j'ai pris etait deballe et c le sto k de piece du club je ne crois pas avoir vu de marque dessus mais bon sais jamais.
Mais ca me semble drole qu'un axe provoque ce phénomène sur mb, a chaque fois que j'ai eu des vibrations le cyclique etzit pourris et voir partait sur le côté mais là des coups de pas comme ca jamais vu
Messageécrit le 16 Sep 2013, 03:19
PSV01
P'tit nouveau
P'tit nouveau
le pas 0 , pas max et mini est bien réglé et surtout bien identique sur les 2 pales
sinon axe de PdP voilé , ou PdP voilé
ou dumpers endommagés
sinon essayer une paire de pales neuves
Trex 500DFC BeastX
Blade 130X
DX8
Messageécrit le 16 Sep 2013, 03:23
guiwoods
Photos: 3
reçus: 11 fois
Écoute je vais vérifier l'axe, concernant les pales elles sont neuves et ce sont les traditionnelles align 3g. Vais quand même pour me rassurer vérifier a nv les axes mais bon j'y crois pas trop puisque changés, on ne sais jamais, apres pour le tracking j'ai jamais encore vu qu'il puisse faire delirer le mb a ce pts, a moins d'avoir un tracking de 2cm peut etre :)
Messageécrit le 16 Sep 2013, 03:28
PSV01
P'tit nouveau
P'tit nouveau
ptetre voir aussi les roulements ?
un petit probleme mécanique peut facilement agacer le beast on le sait bien, mais de haut en bas, jamais vu
Trex 500DFC BeastX
Blade 130X
DX8
Messageécrit le 16 Sep 2013, 03:32
guiwoods
Photos: 3
reçus: 11 fois
Voilà on est d'accord lol, jamais vu se contrarier ds ce sens lol, je le connais depuis longtemps le beastx mdr, non ss dec vraiment c bizarre v contrôler et si tjrs pareil me colle la gopro sur la tronche pour filmer.
Si Marcel tu passe par la et si tu as deja vu un mb qui delire de cette façon, peut être du au crash, je n'étais pas là pour le voir mais il paraît qu'il a taper fort!
Messageécrit le 16 Sep 2013, 03:39
PSV01
P'tit nouveau
P'tit nouveau
pour ma part je pense quand meme plus à un probleme mécanique qu'un probleme de beast lui meme
mais c'est toujours pareil, pas facile à diagnostiquer quand on a pas la machine entre les mains ....
j'espère que tu vas vite trouver , sinon ils vont bien te chambrer au club ;o) ....
Trex 500DFC BeastX
Blade 130X
DX8
Messageécrit le 16 Sep 2013, 04:11
guiwoods
Photos: 3
reçus: 11 fois
Mdr le truc en plus c que je repare et donne pas mal de conseil a tt le monde et là bien la.1ere fois que je seche, mais j'ai du coup comme un doute car moi j'ai repris la machine et les axes ont étés changé par mon bon président et je n'ai pas redemonte car j'ai confiance mdr. Moi g change tube couronne et rl le reste ca été normalement fait.
Bon je vois que je vais me taper un petit demontage lol, si c ça c msieur le président qui va prendre tchitchi ahahahah
Messageécrit le 16 Sep 2013, 08:51
mguw
lacroix-falgarde
Remerciements: 26 fois
reçus: 66 fois
Salut Guiwoods
oui sur le pas c'est vraiment etrange, comme tu sais le beast ne pilote pas vraiment le collectif, il ne fait que le transmettre.
tu as essayé sans les pales voir ce que fait le plateau ?
les butées a billes mortes ou à l'envers?
si tu veux je t'envoie un autre beast mais j'y crois pas trop
http://www.helidigital.com
Messageécrit le 16 Sep 2013, 12:30
guiwoods
Photos: 3
reçus: 11 fois
Salut marcel j'ai du mal a y croire également je vais m'occuper de ca cet arep v tt recontroler car je n'ai également pzs l'impression que le beast muisse etre en cause mzis c la seul chlse qui n'a pas été changé pour le moment suite au crash
Messageécrit le 16 Sep 2013, 12:34
mguw
lacroix-falgarde
reçus: 66 fois
Messageécrit le 16 Sep 2013, 14:52
guiwoods
Photos: 3
reçus: 11 fois
mdr, t'asi raison marcel, nimporte quoi :))
bon je viens de changer l'axe pdp qui avait l'air d'avoir un petit petard, les butée a billes etaient ds le bon sens et bien montée, profité de refaire un graissage, changé egalement l'axe princ qui etait bon. refait la prog vite fait du beastx ensuite essai absolument aucun tracking la machine fait tjrs ses accoups, donc v tenter de monter un autre mb pour en avoir le coeur net, car cette panne est etrange, et je n'ai jamais eu un seul mb deconnant suite a un crash
Messageécrit le 19 Sep 2013, 09:53
guiwoods
Photos: 3
reçus: 11 fois
bonjour a tous, hier je suis allé au club et j'ai pu donc tester un autre beastx et là je n'y croyais plus mais c'est bien le beastx qui a un probleme ce qui n'arrange pas les finances du club :), plus aucuns problemes, ca fonctionne parfaitement. je me suis acharné a trouvé un autre probleme mecanique car tellement de personnes mettent en cause le beastx que je n'ai pas voulu y croire lol, j'avais quand meme ouvert le beastx car j'ai deja eu un soucis sur un de mes module dont les petites pin se desoudaient, mais ras.
du coup nous avons changé de l'electro dessus pour rien, mlais le probleme est enfin résolu, je vais donc pouvoir redonner mes cours de double cde :)
Retour vers MicroBeast X
