- guiwoods
- Membre
- Photos: 3
- Identité:
- Remerciements: 2 fois
- reçus: 11 fois
Donc il me le redonne, je le repare regle etc, test en vol et là a peine décollé il sautille au cyclique comme si je faisait des actions tres rapide sur le pas et part un peu a gauche a droite. Donc je reviens a l'atelier je controle les ds510, un des servos faiblard, ns decidons de mettre une triplette neuve de ds515. Je reteste idem incontrôlable il me fait des petits coups de pas ss cesse. Donc je decide de changer le recepteur mais idem, ensuite je me dit peut etre un soucis de bec sur esc align, je place donc en parallèle du bec un petit pack nimh histoire de vérifier, idem. Je precise que le phénomène a l'air de s'amplifier avec les trs rotors donc suite a ce constat bien que le rex 500 soit en torque je met le tube de queue a la masse mais tjrs pareil.
donc là c la 1ere fois que je sèche a moins que ca soit bien ce que je crains le beast qui a pris aussi une tarte , je precise que je l'ai remis a jour sur derniere version entre ts ces essais et fais une raz mais aucune améliorations. Ensuite ce qui me chagrine c'est que lorsque l'on a des vibrations avec beastx en général il part la plupart du tps sur les ailerons plus ou moins rapidement (rencontré plusieurs fois ce phénomène), mais la sautiller aussi rapidement et sèchement bizarre, cette après midi j'ai d'ailleurs essayé de passer l'idle up et la m'a fait un bon de 4m, j'ai du coup le moteur aussitôt et posé en autorot ss casse, j'ai aussi regardé le servo monitor de mq t14sg et ras pas de soucis.
Merci pour les pistes si vs en avez
