France Helico • Consulter le sujet - Tuto : Alimentation 25 volts, 1175 watts, pour 50 euros
Re: Tuto : Alimentation 25 volts, 1175 watts, pour 50 euros
Messageécrit le 10 Mai 2013, 23:01
philpopov
Photos: 10
Landes
reçus: 3 fois
Si vous trouvez la gaine, pouvez vous mettre ma référence sur le forum. Je suis intéressé par 2 longueurs (2 alim).
Merci d'avance
T-rex 500 ESP - TREX 700E V2 APS - DEWOITINE D520 SEAGULL DLE20 - Yak 54 AEROWORKS DLE 55 - Futaba FX30
Messageécrit le 11 Mai 2013, 08:51
jeanpaulrivoire
Grenoble 38
reçus: 9 fois
Tu as aussi la methode D , les emballage alimentaire (de palette , de bouteille d'eau , etc...) , sont en plastique thermoretractable .
Ici un ex :
http://f4egx.blogspot.fr/2011/01/de-la- ... -cher.html
http://bateaux.trucs..../gaine.html
Sophocle )
Messageécrit le 15 Mai 2013, 22:16
Milooz
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Bonsoir, j'ai une petite question, lorsque l'on modifie l'alim, on isole un plot comme sur la photos, d'où ma question pourquoi pas les trois autres plots? Merci
Messageécrit le 15 Mai 2013, 23:32
philpopov
Photos: 10
Landes
reçus: 3 fois
la mise a la masse du moins se fait uniquement par le plot avant (coté connecteur) droit (quant on regarde l'alim du connecteur vers la prise).
Messageécrit le 08 Juin 2013, 15:36
Tipac
Dax
Remerciements: 3 fois
reçus: 6 fois
Salut a tous, j'ai un soucis, une de mes deux alim ne fournis plus rien au bout de quelques seconde de mise sous tension...
Les deux alim sont en série et la dernière s(celle "degrounder") ne file plus rien..
une idée?
Messageécrit le 08 Juin 2013, 19:39
philpopov
Photos: 10
Landes
reçus: 3 fois
As-tu essayé de les séparer et de les désaccoupler?
Messageécrit le 09 Juin 2013, 00:35
Tipac
Dax
reçus: 6 fois
non..
En fait , au branchement , la diode verte est allumée... et des que ca tire dessus.. clak! ca coupe..et la diode s'eteint..
Cela devrai changer qqchose de l'essayer seule? je l'ai degrounder, alors elle n'aura pas de masse sur le (-) dans ce cas.. c'est bof..
(Le patch te plait? :-) )
Messageécrit le 09 Juin 2013, 09:58
philpopov
Photos: 10
Landes
reçus: 3 fois
L'essayer seule peut permettre de voir si il n'y a pas eu de pb lors du dégroundage.
Sinon vérifie les connections pour forcer le démarrage.
Sinon !
Messageécrit le 09 Juin 2013, 13:11
Kudzum
Photos: 44
Biganos (33)
reçus: 8 fois
Innova 600 FBL BeastX combo KDS - 10S avec des pales Hirobo de 660mm pour le F3C
Logo 14 avec tête tripale + BeastX monté dans un Ecureuil Funkey
Logo 10 tête Vbar en recherche de module
MSH Mini Protos EBAR
Hitec Aurora 9
Messageécrit le 09 Juin 2013, 13:18
Tipac
Dax
reçus: 6 fois
Bon j'ai tout essayé, je pense que celle ci est morte.. tout fonctionne normalement au branchement led verte etc.. et des que je commence a tirer dessus pouf, la tension s'effondre et la diode s’éteint ...
J'ai contacté le vendeur ebay, il m'en renvoie une gratos...
Messageécrit le 18 Juil 2013, 12:16
kikinou81
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Bonjour à tous !
Nouvelle inscrit, je vais essayer d'apporter ma contribution au sujet en réalisant une alim à base d'IBM AA23260 (625W x 2 = 1250w).
En première analyse, cette alim. est construite de la sorte :
La terre de l'alternatif est reliée au boitier via un fil vert et une vis.
Ensuite, la masse de la "carte mère" est relié au boitier via les 4 vis de fixation de cette carte (notification PE sur la carte).
Partant de ce constat (arrêtez-moi si je n'ai pas tout vu !), je pense faire :
1 - Conserver le fils vers dans les deux boitiers
2 - Isoler la carte mère du second boitier en modifiant les 4 vis de fixation
Ainsi, je devrais conserver la terre pour les deux boîtiers métalliques mais également les faire se toucher entre eux sans générer de CC.
Avez-vous des conseils et des points à vérifier avant de mettre la purée ?
Merci à tous !
Franck
Messageécrit le 24 Juil 2013, 12:06
kikinou81
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 24 Juil 2013, 12:47
rembard
reçus: 2 fois
Salut, tu as de la chance, tu as trouvé des alims dont la masse n'est pas mise à la terre.
Car en suivant ton schéma, si tu mets en série, les 2 alims (+ de l'une avec le - de l'autre), si tu as les masses qui sont mise à la terre, tu vas faire un joli court-circuit en mettant le +12V à la terre.
C'est la raison pour laquelle, il faut faire en sorte que la masse de l'une des 2 ne soit plus reliée à la terre.
Celle dont la masse reste reliée à la terre fournira la masse du 24V et le plus de celle qui a été modifiée fournira le positif du 24V.
Phil
T-Rex 450 Pro, T-Rex 600 ESP, Velocity 50, Goblin 700,Futaba T14
Messageécrit le 24 Juil 2013, 14:37
kikinou81
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Oui, je sais !
J'y suis allé progressivement pour comprendre comment elles fonctionnaient "macroscopiquement" !
D'abord en suivant la même philo que pour les alim HP... mais ça ne fonctionnait plus du tout (la sortie tombe à 10V !!).
Du coup, je me suis dis : pas grave, je vais utiliser la méthode bourrin en coupant une terre et en empêchant les boîtiers de se toucher...
Ça marchait mais j'ai découvert qu'il n'y avait absolument aucune différence de potentiel entre les deux boitiers...
Après vérification il n'y avait aucune continuité entre la terre et les masses en sortie mais également aucune entre les masses de la "carte mère" et la masse en sortie...
Du coup, ca confirmait ma découverte : aucune différence de potentiel entre les boîtiers qd on les mets en série ;-)
Je n'ai pas fais plus de reverse engineering pour comprendre le circuit... mais ça marche !
EDIT : Après discussion avec quelqu'un du métier, les alim. HP seraient de type autotransformateur (pas d'isolation galvanique entre primaire et secondaire) alors que les IBM seraient bien à isolation galvanique. Par contre, je ne sais pas de qd date la conception des alim. HP mais visiblement ce serait interdit maintenant !
Ensuite, si on regarde tous les "PE" de la carte mère d'un IBM, ils ne sont jamais reliés directement au boitier et donc à la terre ! Il y a des condos partout... pour générer une "masse flottante". Ceci explique l'absence de continuité !
Ne m'en demandez pas plus ;-)
Franck
Messageécrit le 25 Juil 2013, 09:50
rembard
reçus: 2 fois
C'est justement le contraire, la norme (NFC 15-100) demande maintenant de mettre la masse à la terre afin d'avoir une protection complète aussi bien au primaire qu'au secondaire.
Bat.
Messageécrit le 26 Juil 2013, 08:03
Claude11
Remerciements: 5 fois
@Kikinou81, Mp envoyé.
Messageécrit le 31 Août 2013, 20:37
chris9200
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Pour commencer merci pour ce tuto
Je viens de terminer le montage ça marche enfin ça charge .
Mais j'ai deux questions
1)pour mettre un inter 2 poles pour le démarrage entre 6. 9 et 10 on relie 6 et 9 d'un côté et de l'autre on met 10?
2)Puis-je relier les deux 10 et les deux 6. 9 sur le même inter pour les démarrer ensemble même si la deuxième à un potentielle de départ de 12V?
Christophe
Précédent
Retour vers Chargeurs / équilibreurs / alimentation Stabilisée
