Conversion Goblin 380 en 420
Bonjour à tous
Suite à un crash "même pas ma faute" (coupure radio), j'ai décidé de convertir mon goblin 380 en 420.
Je vous livre donc les petits trucs qu'il faut savoir... et commander les bonnes pièces.
Tout d'abord, à savoir qu'un kit de conversion jaune ou rouge est en train d'arriver pour environ 155 euros.
SI comme moi, vous voulez le faire tout seul....
Première impression, la bulle semble plus grosse.... ca doit être une impression...
La base du chassis est la même.
Les principales différences, hors le tube de queue, sont d'ordre "transmission" :
- le rotor tourne moins vite
Donc, avec un scorpion 3020 1000kv, je passe du 21T au 19T
Goglin 380
Goblin 420 :
- du coup, le rotor AC ne tourne plus assez vite --->  il faut changer le pignon d'AC (on passe de 21T à 20T)
et la couronne d'AC (on passe de 72T à 80T)
couronne 80t
pignon d'ac
- conséquence, le "belt tensionner" devient obligatoire, car la couronne d'AC est plus grosse.
belt drive
je pense que ca passe, mais c'est un accessoire pratique
- bien sur la courroie d'ac
courroie 420
- et la commande d'ac
commande AC
- bien sûr le tube de queue.
boom 420
- LES PALES
ATTENTION : c'est un point particulier.
Pour l'instant seules les pales SAB thunderbolt passent dans les pieds de pales du 380.
En effet, les switch et consors sont trop épaisses.
Méfiance lors de la commande
La transformation est facile, il faut environ 2h démontage / remontage.
Vue d'ensemble avant remontage. Les observateurs remarqueront que ce n'est pas la bulle du 420.... je devrait avoir la bonne demain....
Après  mise en place couronne d'ac et tension courroie principale
Pour la suite j'attends le collage de la commande d'ac...... et la courroie de 420 oublié dans la commande (pas par moi:-P)
Bref, un mini Black Thunder en gestation (j'ai pris tout l'ensemble bulle + tube de queue).
Suite après collage et réception courroie d'ac.
Au passage, je remercie et félicite Marcel d'Helidigital pour sa réactivité et son approche remarquable du commerce.
Ce n'est pas en Chine que j'aurai pu renvoyer une bulle, suite à une erreur de ma part dans la commande.... SUPER Marcel et merci.
Bonsoir
Suite et fin de la conversion.
J'ai reçu la bonne bulle. Merci Helidigital !
J'ai refait tous les réglages de mon AR7210 BX.
Petit galop d'essai cette après midi......
Tranquille, car il me manque un palonnier de servo "serieux"
Ca vole super bien. Je crois que je préfère le 420 au 380. A confirmer dans quelques vols.
Un vrai mini Black Thunder.......... pour ceux qui aiment......... N'est-ce pas Franck?.........:-P
