Bonjour à la communauté,
Je suis à la recherche, de membres qui ont assemblé, qui possèdent ou qui pilotent un Agusta AW139 de marque Vario (de préférence électrique). Plusieurs questions me taraudent quant à ce modèle et la première concerne sa masse. Lorsque je regarde le site Vario, il est indiqué une masse de 11k800. celui que je possède, prêt à décolle (avec accus) et donc équilibré à une masse de plus de 14kgs (!!!!). Et pourtant, je ne vois pas où il a de l'embonpoint et donc ce que je peux enlever
Quelqu'un peut-il me faire part de son expérience à ce sujet?
Merci et bonnes fêtes à tous
Gilbert
Il y a 16 heures, Flagada Jones 74 a dit :
Gilbert
Mon Bell 205 est à un peu plus de 23Kg alors qu'il est donné pour 17  sur le site Vario.
Dans les faits, cela ne l'empêche pas de voler.
Qui a d'autres exemples?
Bonjour tout le monde,
Quand on regarde sur le site VARIO, il y a une réf 1390 "AW 139 , mechanique electrique kit 139/22" mais il y aussi la même réf 1390 "AW 139 petrol mécanique".......Tous les deux annoncés à 11,8 kg.
Et quand on regarde le plan de montage, il s'agit des 2 versions thermiques......
Et en plus j'aurais tendance à penser que lorsqu'un fabricant indique le poids de sa machine, il le fait sans tenir compte des accus (sinon il citerait le type des accus....?)
Donc, à mon avis, les infos du site VARIO sont à prendre avec beaucoup de précautions :-(
il y a 28 minutes, helico33 a dit :
Tout comme cela ne tient pas compte des poids enduits/rivets/peinture, planchers, tableaux de bord, pilotes, treuils, éclairages et autres détails maquettes....sans compter tout ce qui tourne en terme de modules et d'accus pour l'éventuelle double réception, etc, etc ...
Merci pour vos réponses. Il est évident que les caractéristiques données par Vario (et plus généralement tout fabricant) ne peuvent tenir compte  de la finition.
Là où je suis quand même très surpris c'est que le mien encore non maquettisé mais peint et équilibré avec accu et pales donc prêt au vol, pèse 15334 grs.
Equipé d'une mécanique Vario, de pales Vario, donc qu'avec du matériel préconisé et connu par Vario, la machine dépasse de  3500 grs, la masse indiquée au catalogue.  Et ce n'est pas rien!
La masse au décollage est en effet un élément déterminant dans le calcul et l'optimisation de la chaine de propulsion.
J'ai eu par ailleurs un contact avec Yann qui me confirme que le sien à une masse de 12500 grs et qu'il vole merveilleusement bien à 1000trs/mn au rotor
Je ne vois pas où le mien a pris 3kgs  et donc où je peux les enlever.
Si d'autres ont une expérience de l'Agusta AW 139, je suis très demandeur
Gilbert
