Bell 222 UT N141CF CareFlite
Salut à tous , je démarre ce post avec un nouveau projet, un Bell 222 UT Care-Flite immatriculé N141CF.
Fuselage Funkey classe 600 reçu ce jour, sans douane et sans dégats pour le prix de 126 euros hfp chez Rotorhobby .
Modifié par Poussin
  • Réponses 217
Opération peinturage quasiment terminé, suis plutôt content d'avoir fini cette périlleuse étape. Reste encore quelques décalcomanies à posé et deux ou trois bidouille et vernissage.
Salut CGCPX, alors en faite oui il est régler au poil et vole a merveille, j'ai fais deux ou trois modification au niveau du placement des composant son batterie , etc dans le fuse ce qui me laissera
Salut à tous, un peu de news, avec une premier jet de couleur, assez content du résultat  surtout pour les détails qui ressortent bien pour le moment. Plus de détails sur cette deuxième mouture et pre
Questions :
1) Quelle type de led (tension , etc) me faut t'il pour brancher sur un module miniflash expert v2 ?
2)En sachant que je veux des led 3 mm , existe il une différence entre des led fixe et clignotante ?
3)Aurai-je besoin de résistance ou le boitier gére ce soucis ?
Bonsoir Poussin,
Je ne connais pas ce type de boitier, mais pour en avoir utilisé de similaire, je pense qu'il se comporte comme un simple interrupteur vis à vis de la LED commandée .
Sur la data sheet du boitier, il faut regarder ce qu'il admet comme tension/courant en entrée et choisir ta LED + résistance en fonction de l'alimentation retenue (les infos que je trouve sur le net sont en allemand, langue que je ne connais pas; cependant, il semblerait que l'alimentation soit en environ 5V.........Serait-ce celle du récepteur?).
Désolé de ne pouvoir être plus utile.........
Il y a 12 heures, helico33 a dit :
Bonsoir Poussin,
2 remarques:
- Le train me semble un peu haut par rapport au réel ;
- En regardant la photo du réel que tu as mise en début de ce post, il semble que le réel ait la queue légèrement inclinée ......ou est-ce une illusion d'optique ?
Patrick.
Bonjour , oui tu as raison sur les deux points, j'avais déjà raboter un peu pour le faire descendre mais il demande a redescendre encore un peu et oui il est légèrement incliné sur l'arrière. ;-)
Du coup j'ai également fais sauté le fond carré du dessous trop disgracieux, également fini le petit dôme radar devant le nez , bizarrement non présent sur le 600 et présenter et percer les trous de fixation de la mécanique; Déjà pas mal pour le dessous du fuselage.
Dans les grosses modifications du fuselage me reste seulement les deux fenêtres arrière à modifier et l'anticouple d'origine à droite à repasser à gauche,partie délicate !
Merci j'avance pas mal, j'ai pu validé un premier test fly qui c'est bien passé avant de poursuivre. Les modifications de la queue pour les passage de l'anticouple à gauche m'ont demandé un peu de travail, mais ca le fait. Je commence également l'accastillage avec de la carte plastique.
Le 26/08/2016 at 13:10, m@nu73 a dit :
Merci, j'ai déjà un kit led qui fait le job, le mini flash pro v2.
Le 26/08/2016 at 19:14, Pisler a dit :
18 leds !!!
Tu peux utiliser une guirlande de sapin de noël. :-D
Oui presque.
Avancé des travaux, fini l'intégration des leds et du rebouchage des fenêtres arrière et j'attaque le rivetage.
