probleme à resoudre branchement lipo 7s
Aller à la solution Solved by steph66,
bjr, je ne sais pas brancher les prises d'équilibrage sur lipo zippy 7s.
Sur cette lipo il y a 2 prises d'équilibrage ,une 4s et une 3s.
si je branche normalement les fiches + et - de la lipo sur le chargeur ,il me reste les prises d'équilibrage à brancher.
Mes essais; une prise de sortie lipo 4s sur la plaquette avec les sorties 2  3  4  5  6 s ,donc sur la fiche 4s et l'autre prise sortie lipo 3s sur la plaquette sortie 3s et la grosse étincelle. Voilà le comment et pourquoi de ma question.
Merci de vos réponses
Aimé.
A mon avis ton chargeur ne peut charger au delà de 6S...(puisque tu as une prise d'équilibrage de maxi 6S).
Donc si tu branches tes prises d'équilibrage sur 4S, et l'autre sur 3S, ça fait un court jus car ça relie 4 éléments de la 4S aux 3 autres...
Il faut savoir que toutes les sortie 1 par exemple sont reliée ensemble.
Idem pour les sorties 2, etc...
Il faudrait les brancher sur la même prise (genre 7S ou plus) mais en suivant, sur un chargeur capable de charger du 7S minimum....
http://blog.miniplanes.fr/tout-sur-les-connecteurs-dequilibrage-de-batterie-lipo
Concernant ton ami, pour sa lipo 7 pour vélo électrique
=> n'y a-t-il pas une référence spécifique pour un chargeur ?
J'avais acheté un chargeur 8S Powerlab (http://www.revolectrix.com/pl8_description_tab.htm) justement qui était utilisé pour un vélo électrique.
Si tu as un chargeur 7 ou 8S : tu identifies avec un voltmètre quelle est la fiche qui possède le neutre. Disons que c'est la 4S. Elle a 5 fils. Le 5ème fil devrait correspondre au premier fil de la fiche 3S.
Tu la branches en première position, tout au bord de la platine d'équilibrage. Puis tu branches la 3S avec un décalage permettant de faire correspondre le 5ème fil de la 4S avec le premier de la 3S.
Ca c'est sur une platine dédiée modélisme.
J'imagine que ton ami a du recevoir avec le vélo au moins un cable d'équilibrage 7S -> 4S+3S, ce qui évite de faire le bricolage décrit au dessus ;)
  • Solution
Il faut alors qu'il achète un chargeur 7S ou +, environ 200-250e.
Et que tu lui soudes le bon cable d'équilibrage.
Et que tu le formes au chargement des lipos, tout en lui expliquant le danger potentiel de ces lipos :) , la surveillance de la charge, ... Après, si il est déjà modéliste et qu'il utilise des lipos il connait.
