Trex 600 ESP et Servo ALIGN DS615S...Probléme !!!
je suis en train de monter un 600ESP avec des servos Align DS 615 S ( racheté à un cipain neufs à un bon prix :razz: ) mais lors du montage il apparait un problème.
Il n'y a pas assez de place entre le servo et le palonnier rond Align pour laisser passer la chape et la rotule
Je vois 2 solutions:
- limer la tête de la boule j'ai essayer sur une et ça a l'air de passer , par contre la chape plastique va frotter légèrement
ou
- mettre un palonnier croix. Mais la un nouveau petit problème la croix livrée dans la boite de servo n'a pas le même entre axe que les 2 bras de commande de palonnier. En gros l'effet push/poll ne se fera pas complétement en parallèle...
Avez vous eu ce probléme et que pouvez vous me conseiller ?
Merci par avance et bon dimanche.
Bonsoir GAUTHIER,
J'ai également un TREX 600 ESP acheté d'occasion , équipé de DS610. La proximité des rotules par rapport au corps du servo , ou par rapport au disque est du même ordre que ce que tu indiques: il y a un "poil de jeu" entre la rotule et le servo et la chappe"lèche" le disque.
Mais c'est très léger et cela ne gêne pas le fonctionnement .
Si je devais faire quelque chose, je mettrais les rotules à l'extérieur: à priori cela passe sous la bulle.
