SK 720 Help !!!
j'ai un T rex 600 , tête 5 pales cnc, je vole en 6S, un sk 720 et fuselage md 500, quelques vols, coupure moteur et crash, faut il équiper ma machine avec un power bus, sur des sites, certains dise que la demande de puissance permet de ne pas dépasser les limites au niveau ampérage ? Hier, après l'avoir reconfiguré en trainer sans le fuselage, avec l'update 4.2 réglage usine, voilà que mon servo d'anti couple varie à droite, puis à gauche lors de la demande en puissance moteur!!! Je n'arrive pas à trouver la faille et le SAV de Skookum ne me répond pas...Merci pour vos conseils et votre aide.
Christian
je vole aussi avec un sk720. sur tout mes hélicos enfin 2... j'utilise un lipo 2s tampon.
Tu utilises un recepteur ou le sk avec satellite?
en branchant un autre servo AC le même phénomène se produit?
As tu essayer de faire reset du sk et recommencé?
Un copain a planté son 6hv à cause d'un servo d'ac qui à créer un reset du sk en cramant.
En gros il a planté sans décollé...
Pour ton servo d'AC, c'est normale qu'il fasse ça lors d'une mise de pas. C'est la pré-compensation du couple.
Je pense pas que ton problème de coupure moteur vienne du module mais bon, pourquoi pas.
Comme l'a dit Fleau, tu utilise un récepteur ou autres?
