BRAIN Nitro Governor : Problème de reprise après autorotation.
Lorsque je veux reprendre les tours (en mode governor) après une autorotation le Brain réagit très très doucement pour reprendre les tours.
En enlevant le mode Governor, le reprise se fait normalement ; j'ai retiré aussi le gain dans la radio ...
Après plusieurs essais de modification dans les paramètres avancés du régulateur, je n'arrive pas à régler ce problème.
Quelqu'un aurait une idée ?
avec du retard, mais bon fallait avoir du temps pour trouver une solution, merci pour ta réponse.
Bon et bien finalement j'ai touvé la solution, qui n'est pas bien compliquée. Seulement je pense être passé à côté car il faut impérativement faire les essais en vol lorsqu'on utilise le régulateur de régime.
Donc la solution c'est de cocher les cases :
- utiliser le régulateur de régime
- le régulateur utilise le rattrapage
pour mon cas augmenter la valeure de rattrapage à 45
Régis
Si ce governor marche très bien, il a un gros défaut en nitro. Il ne peut pas être désactivé depuis la radio.
Perso, je me sers de celui d'Align, comme ça pas de difficultés. J'ai mis 4 idle-up sur ma DX9, deux permettent de régler sans gov et les deux autre de voler normalement.
cdt
jc
Oui, c'est un peu compliqué avec le Brain mais il possible d'avoir par exemple 2 phases de vol sans régulateur en Condition 1 sans régulateur, puis 2 phases de vol en condition 2 avec régulateur et enfin la condition 3 en self level.
Faut juste avoir la radio qui le permet et beaucoup de patience !  moi je suis en T10 c'est galère
Régis
