raccourcir une barre de bell
bonjour à tous
j'ai un t rex 500 dans un fuselage d’écureuil
il est équipé d'une tête rotor avec barre de bell
je pense à raccourcir la barre , ôter les palettes
et les remplacer par des masselottes.
je ne veux pas mettre une tête FBL ni module.
avant de faire une c......e
avez vous un avis ou un retour d'expérience sur le sujet ?
merci
flipflop
Salut à toi,
Sincèrement très mauvaise idée, j'avais ce type de tête sur un Bell UH1D Vario, donc c'est une tête maquette comme le grandeur, et en fait le système Vario fonctionne parfaitement bien mais les tringles sont démultipliés jusqu'au pieds de pales différemment qu'une tête standard à barre de Bell.
Donc si tu modifie juste la Barre de Bell en longueur et que tu change tes palettes par des poids sa ne fonctionnera pas du tout car ton plateau voudra toujours incliner les palettes, mais ayant des poids celle-ci ne réagirai plus sur l'inclinaison des pales et tu aurai une machine complètement instable.
Mécaniquement le montage que tu veux faire et impossible à piloter, sans modifier complètement le système de commande avec les tringles entre le plateau et la tête.
Et sur un avis perso il sera pas plus beau de cette façon qu'avec une barre de Bell, soit tu le laisse ainsi ou alors pas le choix une tripale comme le grandeur ou un FBL mais quitte à investir autant le faire maquette.
Mais sa ce n'est que mon opinion. ;)
En espérant t'avoir aidé,
Bonne soirée
Salutations
Greg
Oui, mauvaise idée de faire ta modif...
Il faudrait modifier la tringlerie au niveau de la tête... et les réglages généraux !
De toute façon niveau maquette, l'Ecureuil est équipé d'une tête tripale !
Et non d'une tête bipale comme le Huey...
