Une nouvelle Gazelle électrique
  • Réponses 758
Bonjour,   remontage et réglage tête terminé ! bien que ce ne soit pas une tête maquette, je pense qu'en vol ça devrait être plus sympa  en effet, on verra moins ce côté "tête tout alu" !
Salut,   bon, j'ai fini ce qui va me permettre de faire le fainéant aux sympos    je suis sur que je trouverai quelqu'un pour piloter ça pendant que je fini une binouze, au lieu de
Yoooooo !!   le petit truc sympa qui fait plaisir, dans Modèle magasine de ce mois ci (avril n°787)
Bonjour Yves,
Je viens de tout essayer et le problème reste entier.
J'ai essayé avec un autre contrôleur (Castle Création Edge 130 A, BEC 5A), 3 autres récepteurs (Spektrum et Orange), j'ai même essayé avec un autre émetteur.
Comment tu as réglé ton problème ?
Salut tout le monde,
Patrick, qu'as tu comme récepteur ?  es tu sûr que les servos sont compatibles avec ton récepteur ?
je viens de regarder la vidéo, est ce toi qui fait bouger les manches avec 3 servos ?
as tu bien programmé le bon plateau sur ta radio ?
olivier
Salut Olivier,
J'ai essayé avec un AR8000 (en DSM2) et un AR6200 (en DSMX), le problème est le même.
Sur la deuxième partie de vidéo (là ou j'ai connecté 3 servos), je ne touche pas à l'émetteur, dès que je branche l'accu de réception les 3 servos s'agitent tous seul !!!
En quoi les servos pourraient être incompatible avec le récepteur (ce sont 3 servos numériques DS615) ?
je disais ça parce que j'avais eu le cas avec un servo MKS DS760 avec une longueur d'impulsion de 760uF et n'était pas compatible avec mon récepteur FUTABA R617FS.
à priori tes servos sont en 1520uF, ce doit être un autre soucis. Peut être un des servos qui est défectueux, essaies de les débrancher un par un pour voir.
a++
Pas moyen de trouver mon problème "d'électronique".
Voilà les constats :
Dès que je branche deux DS615, à partir de moment ou je les sollicite, le récepteur "semble perdre le signal de l'émetteur", la led du récepteur se met à clignoter (environ 1 fois par seconde), mais les servos suivent les ordres de l'émetteur.
Avec les trois DS615, ça fonctionne un petit moment et d'un coup c'est la panique.
https://youtu.be/Fz9y-APz6pI
Et le problème est le même quelque soit le mode d'alimentation (via un ESC ou à partir d'un Bec séparé).
L'un de vous utilise t'il ces servos ?
Merci Franck,
Mais je viens de vérifier le câblage du 4ème servo sur la voie Rudder, il est correctement positionné.
Pour le clignotement du récepteur, il semblerait que je tombe dans ce cas là :
"Brownout Detection (Détection de perte de tension) – En cas de détection de perte de tension (brownout), fonction qui n’existe pas sur les récepteurs DSMX, les récepteurs DSM2 font clignoter la DEL du récepteur s’il se produit une interruption de l’alimentation."
http://blog.milleniumrc.fr/2011/03/03/technologie-spektrum-dsmx-quest-ce/
C'est systématique dès que je branche les 3.
Soit j'ai un servo qui pompe trop (ou court-circuit) soit j'alimente pas assez, pourtant j'ai fais les essais avec 2 ESC Castle Création différents et aussi avec un BEC séparé.  :oops:  :oops:
Je vais aller en acheter un 4ème et les brancher alternativement 3 par 3 pour tenter d'identifier ce problème.
A plus
Bon j'ai fait l'essai avec un quatrième servo (neuf) en branchant à 3 reprises le neuf et 2 "anciens".
Le problème est toujours le même (clignotement de la led du récepteur, typique du Brownout Détection).
Exit un problème de servo.
Du coup, je n'ai pas alimenté le récepteur avec le contrôleur, mais directement avec une batterie NiMh pour récepteur.
Et là, plus de décrochage.
A confirmer dans le temps, mais ça semble bon.
C'était donc ton BEC du contro qui n'assurait pas ?
Sinon je suis avec attention ta construction de cette merveilleuse Gazelle, ainsi que celle de Burnbrothers... :titter:
Ta déco version ALAT m'a redonné le boost... :twisted:
Gilbert (Gigi).... J'ai déjà ton fenestron....
Je pense que je vais bientôt craqué pour un fuso gelcoaté...
Surement cet été ! :cool:
Si quelqu'un a déjà les formes pour ceintrer le train en tube alu... je suis preneur !
Ainsi que pour le branchement du contro et moteur sur le gyro...
J'adore la pièce carbone pour le moteur du fenestron... Je partirais la dessus !
Bonne construction les gars !
salut à tous,
stef, je peux t'envoyer un format A4 avec le développé du train complet si tu veux, il te restera à appliquer la méthode de patrick pour le cintrage.
fais moi un MP si tu es intéressé.
a++
PS : ma déco à l'air pas mal vu de loin, mais de prêt je pense que franck va être écoeuré  :oops:
ce qui compte, c'est le résultat en vol, on verra bien.
Je n'étais pas à st girod effectivement, il fallait que j'attaque la mécanique de ma gazelle, ce WE j'ai réalisé le chassis central de la mécanique basé sur une méca de trex 600 ESP, mais adapté à ma sauce, et surtout bien plus rigide que celle que j'avais avant.
post-11983-0-16653800-1430851807_thumb.j
post-11983-0-25206500-1430851854_thumb.j
un WE d'usinage donc  :-)
@ Olivier,
Tu me fais peur avec ta belle et solide mécanique, est-ce qu'il faut que j'envisage de rigidifier mon châssis de TRex 600 CF ?
@ Stef,
Voilà les plans du train réalisé avec le croquis d'Olivier et les mesures prises sur les Gazelle du musée de St Victoret.
post-13459-0-45758000-1430889546_thumb.j
Train Gauche.PDF
Jambe AV.PDFJambe AR.PDF
pour les trains, j'ai mis du 10 mm partout, 12 sur les patins n'est pas justifié à mon sens pour deux raisons : d'abord du poids en plus et de deux pour faire la jonction des traverses aux patins il est plus simple d'utiliser des Tès en cuivre de 10.
on a un té cuivre de 10, une petite chute de cuivre 12x10 et deux chutes de zinc, le tout souder au fer électricien, meulé et mastiqué.
post-11983-0-62934500-1430925977_thumb.j
les tés sont collés à l'epoxy (traverses+patins)
post-11983-0-36765200-1430926021_thumb.j
les clous et tube laiton font le côté maquette et renfort mécanique.
post-11983-0-85681600-1430926122_thumb.j
