Copterx 500 avec fuselage
Je vois surtout un problème potentiel de masse de ta maquette. Et peut-être aussi un problème de ratio rotor principal / rotor d'AC.
Un 500 du style ton copterX est prévu pour tourner à 2000/2500 t/min voir plus (ça dépend de sa version).
Il est prévu pour faire 2 kilos tout mouillé. Suivant le fuselage que tu lui destines, ça fera 3 kilos, voir plus. Là, je ne suis pas certain que ça fonctionne bien, le moteur du copterX risque de ne pas être assez puissant et de chauffer, d'avoir un kv trop important pour les tours rotor souhaités, et si tu baisses trop les tours rotor, c'est l'AC qui ne suivra plus.
Quel fuselage as-tu en tête ?
Bonjour Steph, et merci pour ta réponse
voici plus d'info, le moteur, turnigy, esc turnigy 80 Amp
Kv (rpm / v) 1300 Poids (g) 186 Max Courant (A) 0 Résistance (mh) 0 Max Tension (V) 22 Puissance (W) 1500 Un arbre (mm) 5 Longueur B (mm) 50 Diamètre C (mm) 38 Longueur Can (mm) 31 Longueur totale E (mm) 62
la couronne d'origine copterx, un pignon 13 dents.
un 3gx align, tous les servos align
le fuselage prévue,
en tripales un écureuil as350 classe 500     558g
en bis-pales un jet rangeur classe 550         800g environ
en quadripales un BO105 classe 500           647g
pas de choix vraiment précis, car au début je voulais un as 350 mais le prix du tripales me fait reculer
http://www.heli-scale.fr/index.php?id_product=527&controller=product&id_lang=2
ou si ce model va sur ma tête copterex?
http://www.heli-scale.fr/index.php?id_product=172&controller=product&id_lang=2
La tête copterx 500 tripales n'existe pas
et pour le quadripales
http://www.ebay.com/itm/CopterX-CX500-01-15-3D-FLOATING-Four-Blades-Main-Rotor-Set-for-500-Heli-Align-/171125693484?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item27d7e2dc2c
