a peine arrivé et déjà un problème...
J'ai réalisé le Maiden de mon Trex800 hier ;-) mais au moment de réaliser mon 2ème vol l' hélico reste au sol!
Le BeastX s'initialise bien, la reception est OK et le CC Bip normalement mais pas de gaz, un peu si je n'avais pas fait le calibrage des dans ma Dx8.
Je retourne chez moi et malgré toutes les manip que j'ai pu faire pas de réaction, les gaz ne veulent pas être pris en compte par la radio, j'ai fait une réinitialisation usine de la conf du controleur et j'ai programmé un autre profil dans la radio et la miracle, je peux de nouveau calibrer les gaz :-) sauf que .... quand je mets les gaz  le contro fait claquement bruyant et le moteur ne tourne pas :frown:  j'ai bien l'impression que le CC est HS.
Une petite idée avant un retour SAV ? J'ai mis en ligne une petite vidéo de mon problème qui sera plus parlante.
https://www.youtube.com/watch?v=m4edejA51p4&list=UUsY3h3ecplms6nFWX5TM-yg
Merci pour vos conseils
Tu peux vérifier les fiches du moteur. Profite d'avoir débrancher le moteur pour vérifier qu'il y a bien continuité phase par phase, et pas de mise à la masse des fils.
Si c'est ok, si tu as un 2ème moteur, tu y branches ton contro et tu vois si ça tourne.
Juste comme ça, tu ne peux pas dire si ça vient du contro, du moteur, de la connectique.
