Problème Auto stabilisation
Voilà mon problème : je vole sans soucis avec ce module mais par curiosité j'ai voulu tester l'auto stab.
Hélico branché sur le PC, quand je coche la case autostab, mon plateau cyclique penche sur la droite (et pas qu'un peu).
Hélico débranché et réinitialisé même problème. Lorsque je bascule l'inter sur mode autostab, le plateau penche. Il revient à la normale en choisissant une autre config.
J'ai essayé de décoller mais y'a bien un big problème car l'hélico bascule sur la droite.
J'ai oublié quelque chose ?
  • Réponses 126
Ok autant pour moi .
J'ai posé cette question car j'ai lu sur un forum mais je ne trouve plus le lien qu'une personne avait posé son hélico sur un pli de nappe sans faire attention et lors de l'autostab, il s'était mis de travers.
Donc désolé encore pour mon intervention :?
Faudrait que Thomas passe dans le coin .
Christian
As tu bien appuyer sur set level comme l' a écrit Thomas après avoir choisi la position du module sur ton modèle puis ensuite tu passe sur les setups et tu choisis sur lequel tu souhaites activer l'autostab ?
Car le même phénomène sur tes 2 modules, franchement là :?
As tu déjà refais toute la programmation pour voir ?
J'ai un soucis du meme style avec le brain sur mon trex 550.
Je m'explique je fait le set level pas de soucis. Quand j'enclenche l'autostab (au sol) le plateau reste a plat. Jusque la c'est logique vu qu'il est dans la meme assiette que lors du set level. Mais lorsque je debranche l'helico et que je rebranche au terrain pour aller voler, un petit essais au sol et le plateau s'incline vers la gauche. En vol ca donne qu'il se met à pres de 35°sur la gauche pour faire son statio en auto stab (c'est pas top lol :laughing-rolling: ). Comme je vais avec le pc sur le terrain je refais un set level. Mais des que je débranche le module et que je le rebranche et rebelote. J'ai meme essayé de le caler incliner vers la droite pour faire le set level, mais ca ne change rien. 8O En fait tout se passe comme si il perd le set level dès qu'il est débranché. Je n'arrive pas a comprendre ce que je loupe...Sinon pour le reste ca vole super ce truc... :handgestures-thumbupleft:
