Les firmware de la DX8 - Actuel : 3.01
Yes...
Joli menu pour les planeurs, mais effectivement rien de nouveau pour les hélicos, et il y a toujours le bug des fin de courses en Helico H1....
Dommage
Bon alors en ayant lu tout ça et le site spektrum, il faudrait que je télécharges le fichier SPMTX.SAX qui met à jour ma version 2.02 en version 3.00 du 8 avril 2013.
D'après les posts précédents, il faut vérifier TOUS les modèles dans ma DX8, et refaire un Bind de chaque modèle !!!
Mr Warek dit aussi: il y a toujours le bug des fin de courses en Helico H1.
Etant en BeastX partout sur mes 4 helicos, le plateau cyclique nommé "H1 ou 1 servo" est il concerné ou pas (sur la radio) puisque cela se règle sur le beastX lui même ??? en 1 mot est ce que je dois m'attendre à tout vérifier aux petits oignons et tout rebinder avec cette version 3.00 ???
* Merci pour les réponses :)
* Et merci de me dire si cette mise à jour vaut le coup par rapport à la V2.02.... :)
Cordialement
jmboni
ok merci les gars, c'est sympa d'avoir répondu :)
et le programme planeur est vraiment bien ?
j'ai pas réussi à trouver sur la DX8 pour mettre les volets et ailerons en "croco" alors qu'avec le programme planeur, ça devrait aller...c'est pas indispensable mais ça doit être bien ;)
jmboni
ok super, ça, ça me dérange moins que de me retaper la programmation de mes helicos :)
et comme je viens d'avoir il y a peu, un spirit V avec volets (sens haut et bas), je voudrais mettre mes volets et ailerons en croco pour les atterros, et mettre mes volet en ailerons pour vriller plus fort :)
Merci pour l'info bye
jmboni
Salut a tous,
Oui le bug sur les fin de course est toujours là en mode H1, mais n'est pas trop gênant...
En fait pour la plupart des personnes qui utilisent le mode H1 et un module flybarless c'est pas trop un problème car en général on ne touche pas à la fin des courses, tout se règle sur le module flybarless.
Pour les personnes qui ont un vbar, le réglage des neutres et des fin de course se joue à quelques clic donc on reste dans la zone où on peu régler.
Sur les machines récentes, equipée de servo numérique ça reste d'infime corrections, et comme je le disait sur une machine equipée d'un beastx par exemple, je ne touche pas au fin de course sauf au gaz...
Maintenant j'ai en ce moment 2 sceadu, un freya, un raptor 30 à reparer/regler
le bug se manifeste comme cela : (faut vraiment que je fasse une video)
Sur la voie des gaz, la fin de course mini et le maxi s'inverse si le servo est en reverse
c'est a dire que lorsque l'on règle la position mini à l'ecran, la radio règle la position maxi sur la machine.
On en s'en aperçois que quand on refait bouger le manche...
Il faut donc jouer avec le manche de gaz pour régler .
Quand on baisse les deux fin de courses à 80/90% le système reviens à la normale
Sur la voie du pas c'est la détection du manche qui fait des trucs bizarre...
Normalement quand on met le manche en haut la "boite" de réglage se met sur la course maxi
Et quand on met le manche au mini la boite se met sur le mini...
Et bien des fois la position mini ou maxi n'est pas bien détectée, le boite de réglage passe du mini à la sélection totale (elle englobe les deux valeurs)
Ensuite quand on as des valeurs en dessous de 60% la radio inverse les manches pour le reglage (on met le manche en bas et elle règle la boite du haut...
Pour palier à ce problême qui enerve un peu lors des réglages il faut faire une calibration des manches et programmer un idle up...quand on trifouille l'idle up, les boites de selection reviennent dans les bonnes positions...
Je repete, ce bug n'a aucune incidence sur le vol, c'est juste quelque fois un peu pénible de régler une machine flybar qui demande beaucoup d'ajustements manuel à la radio...
Je prend comme exemple le raptor que j'utilise pour l'écolage, j'ai un programme radio pour brider les mouvements du pas, et limiter les débattements des axes pour les 100% débutants. j'ai un programme avec un débattement normal pour les débutant dégrossi, et j'ai un programme avec +9 -9° de pas pour l'initiation au vol sport/3D
Pour ceux qui ne connaissent pas cette machine, tout se fait sur la positon du servo de pas, des biellettes de pas, et sur la programmation des fins de courses. ça m'a pris une après midi pour régler cela
  • 2 years later...
Est ce que chez vous la page de votre compte spektrum fonctionne bien ?
Je me suis loggé, et impossible de rentrer dans mon compte.
Cela me marque ca :
Uh Oh...
An error has occurred on our site. This error has been logged and will be investigated by our personnel.
Error Type: System.IndexOutOfRangeException
Page Location: /MyAccount/Default.aspx
C'est pareil chez vous ?
