modification mécanique: problème avec la courroie de transmission
En quelques mots:
Je modifie mon raptor 50 titanium dans le but de réaliser une maquette de tigre.
Je vais relever le rotor de queue comme sur le vrai.
J'ai pour cela, besoin d'une courroie plus longue.
Celle d'origine mesure 87cm de long pour 7mm de large, il me faudrait entre 91cm et 93cm de long.
Où puis je trouver cette courroie?
Quel est le modèle de cette courroie? (style T5, AT5? ou...)
Combien mesure la courroie d'un TREX 700?
Merci de votre aide.
SAlut
là tu t'engage dans une modification assez compliqué avec ce type de matèriel
je pense qu'il sera plus simple de modifier ta transmission en torque tube avec un renvoie a engrenage ..
la tu fait ta transmission a la longueur que tu veut. tu change pour un ac style trex.
reste à trouver l'astuce pour modifié la partie côté mécanique..
en "phosphorant" un peu ça doit être faisable.
TAnguy
Merci pour vos premières réponses.
Effectivement je cherche désespérément cette courroie.
J'ai regardé aussi pour passer en torque tube, mais autant, je pense, changé de mécanique. par compte c'est clairement plus adapté que ce soit pour les inclinaisons et les ajustements de longueur.
si je conserve cette courroie, je ne respecte plus la silhouette du raptor mais cela reste acceptable le problème c'est que je dois raccourcir mes pales de 7/8 cm ce qui me semble énorme.
La courroie d'un raptor 90 mesure combien ?
cordialement
FG60
